一,BP8523D 主要概述
BP8523D是一款高性能、高集成度、低待机功耗的开关电源驱动芯片,适用于全电压85-265VAC输入的Buck、Buck-Boost变换器拓扑应用。
BP8523D内部集成了650V高压MOSFEK高压启动和自供电电路、电流采样电路、电压反馈电路以及续流二极管,采用先进的控制技术,无需外部VCC电容和环路补偿即可实现优异的恒压输出特性,极大地减少了外围器件数量,节省了系统成本和体积,同时提高了可靠性。
BP8523D采用多模式控制技术,能有效降低系统待机功耗, 提高效率和改善动态性能,并减小系统工作在轻载时的音频噪声。
BP8523D提供了丰富的保护功能,包括输出短路保护、输出过载保护、输出过压保护、反馈开路保护、逐周期限流、过温保护等,使系统更加安全可靠。
BP8523D 采用 SOP-7 封装。
二,BP8523D 主要特点
■ 集成VCC电容、续流二极管和反馈二极管
■ 集成650V高压MOSFET
■ 集成高压启动和自供电电路
■ 低待机功耗<50mW@230Vac
■ 固定5V输出
■ 优异的动态响应速度,输出电压纹波小
■ 良好的负载调整率和线性调整率
■ 降低音频噪声的降幅调制技术
■ 自适应开关频率≤45kHz
■ 改善EMI性能的频率调制技术
■ 内置软启动功能
■ 保护功能
> 输出短路保护(SCP)
> 输出过压保护(OVP)
> 输出过载保护(OLP)
> 反馈开路保护
> 逐周期限流(Cyde-by-Cyde)
> 迟滞过温保护(OTP)
三,BP8523D 应用领域
■ 小家电辅助电源
■ 电机驱动辅助电源
芯片
455文章
50714浏览量
423152 -
开关电源
6459文章
8328浏览量
481756
