什么是镍镉电池充电器?
镍镉电池充电器是一种电子设备,用于为镍镉电池提供充电功能。其工作原理主要是通过将交流电转换为直流电,然后通过控制电流和电压来对电池进行充电。
镍镉电池充电器的工作原理如下:
- 充电时,正极板上氢氧化镍和溶液中的氢氧根结合生成水羟基氧化镍并漂移出一个电子;在阴极吸氢合金和水及由正极漂移来的电子作用生成吸附了氢的吸氢合金和氢氧根。
- 放电时,正极板羟基氧化镍与水结合通过外电路移来的电子作用生成氢氧化镍及氢氧根,还原充电前状态;负极板上吸附了氢原子的吸氢合金将氢原子释放生成吸氢合金水,并释放电子。
镍镉电池充电器的作用是为镍镉电池提供稳定的直流电,以保证电池的正常充电和使用。其主要特点包括能够提供合适的电流和电压,具有防短路、过温保护等多重安全保护功能,以确保用户使用时的安全性。
同时,镍镉电池充电器也有一些需要注意的事项。例如,应避免过度放电和过度充电,以免影响电池的寿命和性能。在使用过程中,应尽量使用原装充电器,以免由于充电器不匹配造成的电池损伤。此外,定期清洁充电器的接口和插座,确保充电的正常进行也是必要的。
总之,镍镉电池充电器是一种重要的电子设备,具有充电、稳定供电和安全保护等功能。在使用过程中,应注意安全规范,遵循相应的使用说明,以保证电池的安全有效充电。
下面小编分享一些镍镉电池充电器,以及简单分析它们的工作原理。
镍镉电池充电器分享
1、自动关闭12V镍镉电池充电器电路图
仍然需要NiCd/NiCad电池充电器电路,因为一些需要大电流的应用仍然依赖NiCd类型,因为这种类型在高电流输出(低内阻)和低成本方面仍然具有优势。
该电池充电器电路用于以约 74 mA 的电流为 12V NiCd 电池充电,直至电池充满。该电路需要大约 4 小时才能将完全耗尽/耗尽的电池完全充电,具体取决于电池容量。
该电路基本上是一个具有自动截止功能的电流源。电流调节是通过在 2N2219 晶体管发射极的 68R 上保持固定电压来实现的。
该电压由 5.6V 齐纳二极管 1N752 稳定,将 68R 电阻器上的电压保持在 5V 左右,提供 74 mA 的恒定电流。自动关闭功能通过监控相对于地的输出电压(在 1N4001 二极管之前)来工作,因为该电压随着正在充电的电池电压而增加。
当电池电压达到充满电水平后,下方的1N752齐纳二极管将通过电流激活2N222晶体管,从而使上方晶体管的基极短路,从而关闭充电过程。要校准关闭点,在充电端子上连接一个 270 欧姆/2 瓦电阻并调节电位器直至充电端子电压显示 15.5V 水平。
2、简单镍镉电池充电器电路图
一个镍镉电池充电器,镍氢电池,可使用电子下图。这为镍镉,镍氢电池充电器采用的是传统的电子元件。由于措施的最大充电电压1.45伏和较高的触发阈值约为1.7 V,这个电压可以调整,使用电位器P1至 1.45伏特的价值。
TTL控制信号输出电压分压器R4/R5,内置恒流源晶体管T1,它提供了目前的约48毫安。如果D1点亮,这意味着电池电压充电。
如果最大负荷达到1.15伏,施密特触发器的波动时,D1熄灭(充电完成)由于低触发阈值约0.9伏特,每个充电周期,必须按下S1开关启动。对于1.2v/1500mAh与电流为150mA充电电池,R1必须是5.6欧姆,R2 = 12欧姆,T1 = 2N2904。
3、用于太阳能电池的镍镉电池充电器电路图
用于太阳能电池的镍镉电池充电器电路如下图所示,太阳能电池板提供6V的电压,LT1073经由13Ω电阻检测充电电流,在镍镉电池中维推16mA的固定充电电流。
LT1073内的低电压测定器在太阳能板的输出电压降到4V时,LT1073将关断充电电路;而当电压升到5V时又可对电池充电。
4、 RB-333A型镍镉电池充电器电路图
LED在充电器中可用于指示充电状态。图1所示为基于HA17339专用IC的RB-333A型镍镉电池充电器电路。这种充电器内设4个充电电池槽,可对1号、5号、7号电池充电,既可对单节电池充电也可对多节电池同时充电。
各电池槽对应于4只红光LED指示灯(LED1~LED4)。接通交流电源后,电源指示灯LED5亮。放入充电电池后,对应的LED即亮,指示充电开始;当电池被充满电后,LED立即熄灭以示提醒。如果放入的不是镍镉电池,充电器可以对其检测鉴别,对应的LED不会被点亮,充电器不对其进行充电。
5、使用LED恒流的镍镉电池充电器电路图
这个镍镉电池充电器电路图是另一个简单的镍镉电池充电器,我认为它非常有趣,因为使用LED来调节充电电流。
如上所述,该镍镉电池充电器电路采用恒流LED来调节充电电流。它使用的 LED 在 2-18 V 的施加电压范围内传递约 15 mA 的恒定电流。它们可以并联以提供 15 mA 的任意倍数,并且当电流流动时它们会发光。
该电路将以 15、30 或 45 mA 的电流对单个电池或串联电池充电,直至达到额定电源电压限制(约 14 V)。
电路图
10347文章
10721浏览量
531060 -
充电器
100文章
4135浏览量
115078 -
电池充电器
7文章
722浏览量
34815 -
镍镉电池
1文章
121浏览量
28992
