浅谈高校节能监管系统的信息化管理及相关平台应用
jf_06530152 来源:jf_06530152 作者:jf_06530152 2024-01-11 16:17 次阅读
摘 要:随着信息化技术在高校应用范围不断地扩大,高校在能源消耗管理上也逐渐走向信息化,其目的是提高管理效率,将更多的资源应用到合理的项目上,从而实现资源优化与节约,使高校成为环境恢复不可缺少的一个生态环节。本文探讨了高校节能监管系统的重要性,分析了高校节能监管系统的信息化管理与应用措施,以便提升高校能耗管理水平。
关键词:高校;节能监管系统;信息化管理
1高校节能监管系统的重要性
1.1 有利于能源数据的统一监管
运用节能监管系统后,能源数据的管理有了规范化、统一化的数据标准,数据存储和共享更顺畅,应用分析数据的趋势和特征时,运用信息化手段更容易实现,结果也规范而统一。因此,能耗分析与监管都可以实现规范化,有利于节能监管体系的落实。
1.2 有利于能耗数据的精确计量
运用节能监管系统,对能源消耗可以进行数字化计量,通过智能计量表进行实时计量,计量信息同时存入数据库。这个过程都由计算机进行自动分析、自动处理,从而避免人为误差的存在,实现计量精确化。
1.3 有利于能耗统计工作效率的提升
信息化管理高校能源时,能耗数据采集、数据整理、数据保存、数据分析等都不再需要人力完成,而是通过计算机、智能表等仪器设备自动完成。尤其是系统自带的能源统计与审计功能可以自动对能耗相关数据进行统计分析,从而实时得出想要的分析结果,使得能耗统计真正走向自动化和高效化。
1.4 有利于高校能源的分区管理
高校组织机构多,部门多,科研、教学、管理等所需要的能源具有差异性。而节能监管系统信息化应用后,可以通过计算机进行部门区分和用量区分,从而精确管理能源,达到有效管理,节能环保的目的。
1.5 有利于高校能耗的即时公示
信息化监管能源消耗,可以通过计算机实现自动化管理,并将管理过程通过通信模块进行信号转化输送至终端显示屏上,达到能耗即时公示的目的,从而促进各部门各相关人员积极投身于节能中来。
2高校节能监管系统的信息化管理与应用
2.1 高校节能监管系统的整体规划
在设计阶段,需要在总体上把握节能监管系统的架构,才能逐渐落实和细化。从功能上来分整个架构可分为三大部分:(1)设备层。主要是对系统起到连接作用,从而实现水、电等能源的消耗跟踪过程;(2)通讯层。其功能是将设备跟踪到的数据进行信号转化然后上传至管理层,起到数据传输作用;(3)管理层。其功能是对上传的数据 进行整理、统计和分析,并对数据保存至数据库。在管理层下,能耗计量一目了然。
2.2 高校节能监管系统的照明节电
高校规模越来越大,教学楼、教研处、图书馆、后勤等等面积也越来越大,这些都需要照明系统来提供光源补充。在这一过程中,运用节电控制系统,可以有效将不需要的照明电能节省下来,达到节能目的。此系统主要是利用传感器来采集所有的照明数据,对其进行数据转化后传输至管理层,管理层应用统一的管理平台进行照明用电情况的具体分析,从而发现照明系统存在的耗能过度、断电等异常情况,对其进行故障定位,并进行节能自动处理,实现用电安全和节约用电。如结合摄像头自动判定无人区,通过控制系统进行关灯自动处理,从而达到节能目的。
2.3 高校节能监管系统的空调节电
空调节电控制系统主要从三大功能架构出发,进行空调用电的优化与控制,实现消耗最少的电能而达到最好的空调应用效果。整个控制系统在三大架构下细分为传感器、通信模块、控制模块、存储模块、分析模块。这些细分的模块各守其位,协调运行来实现空调用电的时时监控与控制,从而实现用电的自动化分析与处理。该系统的最明显特征是可以对系统内的空调机组进行用电实时监控,实时优化、实时控制。同时,系统将红外遥控技术应用其中,可以根据环境温度变化、人员数量而产生的体感参数变化来自动调解用电量。
2.4 高校节能监管系统的路灯节电
路灯监管系统对分布在高校各个角落的路灯进行自动化节能管理,从而实现节电目的。每个路灯都有光传感器和控制器,对光照度进行数据采集与分析,从而自动调解用电,达到用灯有电,不用断电的效果。本系统可实现路灯的智能化管理,通过计算机进行远程用电控制,并对路灯实际运行情况进行分析,保证系统内用电功率和电流处于正常水平,最终实现系统监控与节能。发现异常可以及时处理,避免不安全用电情况的发生。
2.5 高校节能监管系统的供暖节能
高校供暖多以煤为能源,而煤炭是我国不可再生能源,需要高效利用,节能使用,使高校成为煤炭节约型用户。因此,高校供暖节能系统在供暖系统中安装温度传感器和温度补偿器,可以实时在线对水温、室外空气温度进行采集对比,并给出自动化量化控制目标,从而实现供暖自动化,避免过热浪费煤炭,过冷起不到供暖作用这两方面的问题。同时,对供暖系统在楼内安装温控仪,对室内温度进行有效控制。通过这种能够控制热量的仪器和设备能够设置时间段、空间区域不同供暖参数,以满足高校不同的供暖需求,实现供暖节煤节能。此外,温度控制器具有热量回流作用,当环境温度与管道内水的温度有较大的温差时,回流的热量可以有效防止管道冻裂,从而实现保护管道的作用。
2.6 高校节能监管系统的用水控制
水虽然越来越少,高校是人流密集区,对水资源的需求量是很大,运用节水控制系统可以科学合理地调配水资源,实现节水的目的。系统主要有节水控制器和水量计量表两部分组成,计量仪表测量用水情况,并记录在表中,通过人工收集、保存所有数据,经分折后将信息输入到控制器中以便节水动作。如滴水、长流水等浪费行为可通过控制器自动控制避免浪费。此外,节水系统可连续记录并分时间段统计高校用水量情况,及时发现跑水异常,从而有效控制用水量。
2.7 高校节能监管系统的低压配电检测
低压配电检测系统对低压线路的电流、电压、功率等低压数据通过电能表、信息采集器、感应器等仪器设备进行实时监控,从而掌握线路及终端用电器的联系用电情况。该系统的主要功能有几点:(1)可以定期进行用电数据统计分析,掌握具体的用电趋势和规律;(2)系统配电情况 和用电计量可以实时显示出来,便于管理;(3)系统具有异常情况监测和报警功能,等发现异常用电或漏电情况时,系统可自动报警并及时切断电源;(4)低压配电系统的实时用电分析,使电流、电压和功率等出现异常情况时能够第一时间发现,从而完善低压配电管理。
2.8 高校节能监管系统的管线管理
对高校水路管线、电路管线进行图形管理的是综合管 线管理系统。通过该系统,不但可以实现管线的运行状态监管,还可以进行各种编辑操作来实现对管线的管理、分析和维护。
3高校综合能效解决方案
3.1校园电力监控与运维
集成设备所有数据,综合分析、协同控制、优化运行,集中调控,集中监控,数字化巡检,移动运维,班组重新优化整合,减少人力配置。
3.2后勤计费管理
采用先进的网络抄表付费管理技术,实现电、水、气等能源综合计费,实现远程抄表、费率设置、账单统计汇总等,支持微信、支付宝、一卡通等充值支付方式,可设置补贴方案。通过能源付费管理方式,培养用能群体和部门的节能意识。
3.2.1宿舍用电管理
针对学生宿舍用电进行管理控制:可批量下发基础用电额度和定时通断功能;可进行恶性负载识别,检测违规电气,并可获取违规用电跳闸记录。
3.2.2商铺水电收费
针对校园超市、商铺、食堂及其他针对个体的水电用能进行预付费管理。
3.2.3充电桩管理平台
充电桩在“源、网、荷、储、充”信息能源结构中是必不可缺的。充电桩应用管理同样是校园生活服务中必不可缺的一部分。
3.2.4智能照明管理
通过对高校路灯的全局监测,提供对路灯灵活智能的管理,实现校园内任一线路,任一个路灯的定时开关、强制开关、亮度调节,以及定时控制方案灵活设置,确保路灯照明的智能控制和高效节能。
3.3能源管理系统
针对校园水、电、气等各类接入能源进行统计分析,包含同比分析、环比分分析、损耗分析等。了解用能总量和能源流向。
按校园建筑的分类进行采集和统计的各类建筑耗电数据。如办公类建筑耗电、教学类建筑耗电、学生宿舍耗电等,对数据分门别类的分析,提供领导决策,提高管理效能。
构建符合校园节能监管内容及要求的数据库,能自动完成能耗数据的采集工作,自动生成各种形式的报表、图表以及系统性的能耗审计报告,能够监测能耗设备的运行状态,设置控制策略,达到节能目的。
3.4智慧消防系统
智慧消防云平台基于物联网、大数据、云计算等现代信息技术,将分散的火灾自动报警设备、电气火灾监控设备、智慧烟感探测器、智慧消防用水等设备连接形成网络,并对这些设备的状态进行智能化感知、识别、定位,实时动态采集消防信息,通过云平台进行数据分析、挖掘和趋势分析,帮助实现科学预警火灾、网格化管理、落实多元责任监管等目标。实现了无人化值守智慧消防,实现智慧消防“自动化”、“智能化”、“系统化”需求。从火灾预防,到火情报警,再到控制联动,在统一的系统大平台内运行,用户、安保人员、监管单位都能够通过平台直观地看到每一栋建筑物中各类消防设备和传感器的运行状况,并能够在出现细节隐患、发生火情等紧急和非紧急情况下,在几秒时间内,相关报警和事件信息通过手机短信、语音电话、邮件提醒和APP推送等手段,就迅速能够迅速通知到达相关人员。
4.平台部署硬件选型
4.1电力监控与运维平台
4.2后勤计费管理
4.2.1宿舍/商业预付费平台
4.2.2充电桩管理平台
4.2.3智能照明管理
4.3能源管理系统
4.4智慧消防系统
4.4.1电气火灾监控系统
4.4.2消防设备电源监控系统
4.4.3防火门监控系统
5 结束语
高校节能监管系统的合理运用有利于能源数据的统一监管、能耗数据的精确计量、能耗统计工作效率的提升、高校能源的分区管理、高校能耗的即时公示,高校领导和广大师生需要引起重视,充分发挥出高校节能监管系统的重要作用。
【参考文献】
【1】闫娴.浅谈高校节能监管平台建设的应用[J].计算机光盘软件与应用,2014(24):78-80.
【2】史达.高效节能监管系统的信息化管理与应用[J].北京:中国建筑工业出版社,2019(27):168-170.
【3】高校综合能效解决方案2022.5版.
【4】企业微电网设计与应用手册2022.05版.
  • 节能
  • 监管系统
    MIS系统高校信息化建设中的应用研究
    建设已经有了很大的突破,但在信息共建共享方面落后于西方发达国家。文章从我国信息化发展的角度出发,提出问题,指出MIS系统高校信息化建设的关
    发表于 04-24 09:57
    小型车间信息化管理系统
    小型车间信息化管理系统
    发表于 08-06 13:26
    射频识别技术在高校信息化管理中的应用越来越重要
    现代科学技术,加强信息化管理,是提高高校管理水平和效率的有效手段。射频识别技术具有广阔的应用前景,在高校
    发表于 07-23 07:32
    节能管理系统有哪些平台
    活动的信息化平台,由软硬件单元组成,硬件包括节能设备、测控设备、通讯设备、线路等,软件为系统节能类软件产品等,使用人员为用能单位能源使用和
    发表于 09-14 23:37
    数据挖掘在高校信息化管理中有什么样的应用详细资料研究分析
    随着数据挖掘技术的不断发展,在很多领域都取得了显著的成就。近几年,高校信息化管理成为了教育领域研究的热点,数据挖掘技术被广泛的应用到高校信息化
    发表于 01-11 11:51 5次下载
    数据挖掘在<b class='flag-5'>高校</b><b class='flag-5'>信息化</b><b class='flag-5'>管理</b>中有什么样的应用详细资料研究分析
    医疗废物信息化监管系统让医废管理更智能
    医疗废物信息化监管系统让医废管理更智能 医疗废物信息化监管
    的头像 发表于 11-08 17:59 2051次阅读
    医疗废物<b class='flag-5'>信息化</b><b class='flag-5'>监管</b><b class='flag-5'>系统</b>让医废<b class='flag-5'>管理</b>更智能
    医疗废物在线监管系统助力医废信息化管理
    医疗废物在线监管系统助力医废信息化管理 2019年3.15曝光的医疗废物黑色产业链事件将医废管理问题推向顶峰,2022年国家卫生健康委办公厅
    的头像 发表于 04-14 16:58 841次阅读
    关于校园节能监管高校综合能效管理平台的方案介绍与应用 安科瑞 许敏
    的通知》《节约  型校园节能监管体系建设示范项目验收管理办法》《绿色学校创建行动方案》等文件精神,建设校园综合能效管理平台,引入
    的头像 发表于 05-22 09:42 688次阅读
    关于校园<b class='flag-5'>节能</b><b class='flag-5'>监管</b><b class='flag-5'>高校</b>综合能效<b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>平台</b>的方案介绍与应用 安科瑞 许敏
    浅析高校水电管理信息化和智能的实现及能效平台的应用
    安科瑞产品销售选型请联系安科瑞夏雪   摘 要:在高等教育事业快速发展进步的大背景下,高校水电管理需要逐步实现信息化与智能,否则将出现能源负荷需求制约教学科研发展的问题,同时也会严重
    的头像 发表于 05-26 08:52 475次阅读
    浅析<b class='flag-5'>高校</b>水电<b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>信息化</b>和智能<b class='flag-5'>化</b>的实现及能效<b class='flag-5'>平台</b>的应用
    高校、政府【采购与招投标信息化管理】过程中,应注意哪些问题?
    随着信息化、网络、“互联网+”的发展,许多高校、政府、企事业等单位的采购与招投标管理都进行了信息化管理
    的头像 发表于 06-07 18:18 639次阅读
    <b class='flag-5'>高校</b>、政府【采购与招投标<b class='flag-5'>信息化</b><b class='flag-5'>管理</b>】过程中,应注意哪些问题?
    医疗废物在线监管系统打造医废信息化管理平台
    医疗废物在线监管系统打造医废信息化管理平台 新时代对卫生健康监管工作提出了更高、更全面的要求,传
    的头像 发表于 08-25 17:29 799次阅读
    医疗废物在线<b class='flag-5'>监管</b><b class='flag-5'>系统</b>打造医废<b class='flag-5'>信息化</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>平台</b>
    为解决高校宿舍用电及管理的问题,该如何构建用电智慧监管平台
    监管平台构建要点,以期为相关人员提供参考。 【关键词】节能理念;高校宿舍;用电浪费;智慧监管
    的头像 发表于 11-27 09:08 332次阅读
    为解决<b class='flag-5'>高校</b>宿舍用电及<b class='flag-5'>管理</b>的问题,该如何构建用电智慧<b class='flag-5'>监管</b><b class='flag-5'>平台</b>?
    节能背景下的高校宿舍用电现状与智慧监管平台构建探讨
    【摘 要】为解决高校宿舍用电浪费及管理方面的问题,对高校宿舍用电现状进行分析,并阐述节能背景下加强高校宿舍用电
    的头像 发表于 11-27 09:27 293次阅读
    <b class='flag-5'>节能</b>背景下的<b class='flag-5'>高校</b>宿舍用电现状与智慧<b class='flag-5'>监管</b><b class='flag-5'>平台</b>构建探讨
    【摘要】为解决高校宿舍用电浪费及管理方面的问题,对高校宿舍用电现状进行分析,并阐述节能背景下加强高校宿舍用电
    的头像 发表于 11-30 01:02 345次阅读
