霍尔开关,属于霍尔传感器的一种,在电子电路系统中应用是比较广泛的。本文我们主要讲霍尔开关的工作原理。
第一:什么是霍尔开关
1、理论依据
在将霍尔开关的工作原理前,我们先思考一下,霍尔传感器与我们学过的霍尔效应有什么关系?
霍尔传感器的物理原理是霍尔效应,是霍尔效应的一种应用。我们来看看霍尔效应:
当一块通有电流的金属或半导体薄片垂直地放在磁场中时,薄片的两端就会产生电位差,这种现象就称为霍尔效应。两端具有的电位差值称为霍尔电势U,其表达式为 U=K·I·B/d
其中K为霍尔系数,I为薄片中通过的电流,B为外加磁场(洛伦慈力Lorrentz)的磁感应强度,d是薄片的厚度。
由此可见,霍尔效应的灵敏度高低与外加磁场的磁感应强度成正比的关系。
特点:1、霍尔元件是对磁场敏感,结构简单,体积小,频率响应宽,输出电压变化大和使用寿命长等优点。
2、由于霍尔元件产生的电势很小,通常将霍尔元件与放大器电路、温度补偿电路及稳压电源电路集成在一个芯片上,称为霍尔传感器。
第二:霍尔开关工作原理
霍尔开关就属于有源磁电转换器件,它是在霍尔效应原理的基础上,利用集成封装和组装工艺制作而成,它可方便的把磁输入信号(磁感应信号)转换成实际应用中的电信号。
霍尔开关的输入端是以磁感应强度B来表征的,当B值达到一定的程度时,霍尔开关内部的触发器翻转,霍尔开关的输出电平状态也随之翻转。输出端一般采用晶体管输出。
所以霍尔开关的效果与我们日常生活接触的开关效果是一致的。
第三:理解霍尔传感器
使用类比法理解霍尔开关的效果:
1)将霍尔开关类比成一个普通的电器按键开关。
2)当无磁场时(或磁感应强度小于一定值),霍尔开关是关闭状态(假定磁感应强度小于一定值,霍尔开关是对应关闭状态),类似手动把电器的开关关闭,电器不工作。
当有磁场时(或磁感应强度大于一定值),霍尔开关是导通状态(假定磁感应强度大于一定值,霍尔开关是对应导通状态),类似手动把电器的开关打开,电器正常工作。
第四:霍尔传感器的典型应用
按被检测对象的性质可将它们的应用分为:直接应用和间接应用。前者是直接检测受检对象本身的磁场或磁特性,后者是检测受检对象上人为设置的磁场,这个磁场是被检测的信息的载体,通过它,将许多非电、非磁的物理量,例如速度、加速度、角度、角速度、转数、转速以及工作状态发生变化的时间等,转变成电学量来进行检测和控制。
(一)线性型霍尔传感器主要用于一些物理量的测量。例如:
1.电流传感器
由于通电螺线管内部存在磁场,其大小与导线中的电流成正比,故可以利用霍尔传感器测量出磁场,从而确定导线中电流的大小。利用这一原理可以设计制成霍尔电流传感器。其优点是不与被测电路发生电接触,不影响被测电路,不消耗被测电源的功率,特别适合于大电流传感。
霍尔电流传感器工作原理,标准圆环铁芯有一个缺口,将霍尔传感器插入缺口中,圆环上绕有线圈,当电流通过线圈时产生磁场,则霍尔传感器有信号输出。
2.位移测量
位移传感器有两块永久磁铁同极性相对放置,将线性型霍尔传感器置于中间,其磁感应强度为零,这个点可作为位移的零点,当霍尔传感器在Z轴上作△Z位移时,传感器有一个电压输出,电压大小与位移大小成正比。
如果把拉力、压力等参数变成位移,便可测出拉力及压力的大小,是按这一原理制成的力传感器。
二)开关型霍尔传感器主要用于测转数、转速、风速、流速、接近开关、关门告知器、报警器、自动控制电路等。
1.测转速或转数
在非磁性材料的圆盘边上粘一块磁钢,霍尔传感器放在靠近圆盘边缘处,圆盘旋转一周,霍尔传感器就输出一个脉冲,从而可测出转数(计数器),若接入频率计,便可测出转速。
如果把开关型霍尔传感器按预定位置有规律地布置在轨道上,当装在运动车辆上的永磁体经过它时,可以从测量电路上测得脉冲信号。根据脉冲信号的分布可以测出车辆的运动速度。
2.各种实用电路
开关型霍尔传感器尺寸小、工作电压范围宽,工作可靠,价格便宜,因此获得极为广泛的应用。下面列举两个实用电路加以说明:
防盗报警器
将小磁铁固定在门的边缘上,将霍尔传感器固定在门框的边缘上,让两者靠近,即门处于关闭状态时,磁铁靠近霍尔传感器,输出端3为低电平,当门被非法撬开时,霍尔传感器输出端3为高电平,非门输出端Y为低电平,继电器J吸合,Ja闭合,蜂鸣器得电后发出报警声音。
公共汽车门状态显示器
使用霍尔传感器,只要再配置一块小永久磁铁就很容易做成车门是否关好的指示器,例如公共汽车的三个门必须关闭,司机才可开车。电路中,三片开关型霍尔传感器分别装在汽车的三个门框上,在车门适当位置各固定一块磁钢,当车门开着时,磁钢远离霍尔开关,输出端为高电平。若三个门中有一个未关好,则或非门输出为低电平,红灯亮,表示还有门未关好,若三个门都关好,则或非门输出为高电平,绿灯亮,表示车门关好,司机可放心开车
霍尔传感器
27文章
720浏览量
63163 -
霍尔元件
4文章
230浏览量
31303 -
霍尔开关
2文章
345浏览量
23561
