目前,国内不少厂家在生产灯具后仅仅对灯具进行简单的老化测试后出货,显然这是无法检验出LED的寿命期的失效情况,同时无法保证产品的质量,因此后期可能会有不少的客户退货返修。也有部分厂家对灯具做高温、湿度相关的可靠性试验,对失效的产品进行部件或者材料更换,直到通过测试则选用。虽然此模式可以简单的完成产品的设计,然而未对失效的产品的失效根本原因进行分析,对此后的技术发展有很大的阻碍作用。
Lab Companion 实验室在灯具可靠性测试方面有丰富的经验及雄厚的实力,为国内众多灯具厂提供LED可靠性试验及其试验后的失效分析和技术咨询。我们有专业的团队、技术与积累的行业经验,能够准确快速的找到可靠性测试或者认证测试后灯具失效的原因。通过失效分析确定LED的失效机制,在生产工艺以及应用层面进行研究改善,提高LED灯具的可靠性。LED灯具失效模式主要分为芯片失效、封装失效、高温失效、过流失效以及装配失效。通过解剖失效的灯具综合分析,掌握LED失效的根本原因,才能在实践中确实提高LED灯具的质量。不少客户的灯具在老化测试、可靠性试验后出现死灯或者光衰严重导致的失效,通过我们找到了失效分析根本原因,从而改进灯具的缺陷,提高灯具的可靠性。
服务客户: LED照明厂、灯具代理商、灯具经销商、装修公司
具体测试方案:
一、高温高压及其冲击测试
测试方法:
1、将5款LED灯具放置在一个室温为60℃的房间;
2、通过调压器将LED灯具的输入电压调为最大额定输入电压的1.1倍;
3、接通电源,点灯24H,并观察灯具是否有损坏、材料受热变形等异常现象;
4、点灯测试后,通过继电器控制灯具在此环境下进行冲击测试,测试设置为:点灯20s、熄灯20s,循环100次。
测试要求:
A、灯具在经过高温高压测试后,不能发生表面脱漆、变色、开裂、材料变形等异常现象;
B、灯具在经过冲击测试后,不能发生漏电、点灯不亮等电气异常现象。
二、低温低压及其冲击测试
测试方法:
1、将5款LED灯具放置在一个-15℃的环境下;
2、通过调压器将LED灯具的输入电压调为最小额定输入电压的0.9倍;
测试要求:
A、灯具在经过低温低压测试后,不能发生表面脱漆、变色、开裂、材料变形等异常现象;
三、常温常压冲击测试
测试方法:
1、将5款LED灯具放置在一个室温为25℃的环境下;
2、按LED灯具的额定输入电压接通电源点灯;
3、通过继电器控制灯具在常温常压下进行冲击测试,测试设置为:点灯30s、熄灯30s,循环10000次。
测试要求:
A、灯具在经过常温常压冲击测试后,不能发生漏电、点灯不亮等电气异常现象。
led
242文章
23347浏览量
662927 -
可靠性测试
1文章
90浏览量
14229
