欧洲邮政和电信管理会议 (CEPT) 创建了 E 载波电信系统和相关的 E 1 等线路,作为承载多条链路的数字电信载波方案。
电子载波系统能够在同一传输设施或线路上同时传输多个(多路复用)语音/数据通道。在电子载波系统的各个级别中,E1 和 E3 级别是唯一使用的级别。
E载波的开始
E 载波标准的生命始于 1960 年代初,当时贝尔实验室(几年前发明了晶体管)开发了一种语音多路复用系统,以便更好地利用所需的线路,并提供所使用的模拟技术的改进性能。
该过程的步骤将信号转换为具有 64 kbps 数据流的数字格式。下一阶段是将 24 个数据流组合成一个总数据速率为 1.544 Mbps 的成帧数据流。这种结构化信号被称为DS1,但它几乎被普遍称为T1。
在欧洲,基本方案由当时的CCIT采用,并开发以更好地适应欧洲的要求。这导致了被称为 E 载体的方案的发展——E 代表欧洲或欧洲。
可以看出,E1 名称不仅指系统本身,还指原始数据速率。
E型载波系统基础知识
更具体地说,E1 的总带宽为 2048 kbps,提供 32 个通道,每个通道支持 64 kbps 的数据速率。这些线路主要用于连接 PABX(专用自动分支交换)和 CO(中央办公室)或主交换机之间的连接。
E1 标准定义了传输路径的物理特性,因此它对应于 OSI 模型中的物理层(第 1 层)。ATM等技术构成第2层,能够通过E1线路,使E1成为电信中使用的基本技术之一。
与 E1 类似的标准,称为 T1,具有相似的特性,但在北美被广泛使用。通常用于这些技术的设备,例如测试设备可以用于两者,并且可以看到缩写 E1/T1。
E 载波线路格式和数据速率
在E载波系统中,存在不同级别的系统层次结构。整个E载波系统的设计使得基本电平或E0信号速率被设计成每个较高电平可以多路复用一组较低电平的信号。
成帧的 E1 线能够承载 30 个 E0 数据通道。除此之外,系统运行还需要一个信号通道。
高电平 E 载波链路从下层传输 4 个信号。
可以看出,所实现的数据速率并不是预期的较低级别链路的确切倍数。结果发现,每个电平的容量都大于简单地乘以较低电平信号速率所期望的容量。例如,E2数据速率为8.448 Mbit/s,而不是8.192 Mbit/s,相当于E1速率乘以4。这样做的原因是,当使用更高速率的E载波链路时,需要较少的开销和信令数据。
E1 和 T1 已为电信用途而完善。然而,随着ADSL、DSL和其他基于IP的系统等新技术的出现,这些技术将意味着E1和T1的终结。尽管如此,它们多年来一直提供良好的服务,并且由于这种广泛的部署,它们将在未来几年内继续使用。
审核编辑:黄飞
交换机
21文章
2645浏览量
99736 -
晶体管
77文章
9701浏览量
138366 -
OSI
82浏览量
15435 -
E载波
3浏览量
5962
