移动光缆使用的规定
1.1在移动光缆的施工过程中,其弯曲半径应该是移动光缆外径的15倍,并且不能小于20倍。
1.2在进行移动光缆敷设时,需要确保施加的拉力不超过移动光缆所允许的张力的80%。移动光缆的最大张力允许达到100%的限制,只要在瞬间的时候,牵引力不超过这个数值即可。加强件(芯)的主要作用是用于拉扯移动光缆。
1.3可以事先制作的移动光缆牵引端头,在现场制作也是可以的。可以采用直埋或者水底铠装的光缆作为网套或牵引端头的选择。
1.4为了避免在牵引光缆时造成扭曲损伤,应该在牵引点和牵引绳之间安装一个转圈。
1.5在放置和移动光缆时,要确保光缆从缆盘顶部拿出,保持一定的曲度并保持松弛状态。在布放移动光缆时,务必确保光缆未发生扭曲。不得以任何方式导致物体产生纠结、弯曲或突然挤压等情况。
1.6当进行6移动光缆布放时,如果使用机械牵引的方法,需要根据牵引长度、地形条件、牵引张力等因素来选择适合的牵引方式,可以是集中牵引、中间辅助牵引或分散牵引等方法。
1.7机械牵引所使用的牵引机必须符合以下条件:
1)牵引速度的范围应该在0至20米/分钟之间,并且调节方式应当为无级调速。
2)扯力可进行调整,并具备自动停机功能,即当扯力超出设定限制时,会自动发出警报并停止扯动。
1.8在进行移动光缆的布放时,需要进行严密的组织,并且要有专人来进行指挥。在进行牵引之前,需要建立一个有效的沟通渠道。上岗的人员必须经过培训,工作时必须携带通讯工具。
1.9完成9移动光缆的布放之后,应该对光纤进行仔细检查,确保其质量良好。为了防止移动光缆端头受潮,需要进行密封处理,禁止其浸泡在水中。
光缆沟的布置应保持直线,且弯曲处的曲率半径一般不小于20米。沟底的地面应保持平整,不应有任何凸起的硬坎、锋利的石头、砖块或其他杂物。
当遇到沟坎和转角时,需要确保光缆沟底部的平整,同时使其过渡平缓。
(3)要保证沟渠的深度符合设计要求。当遇到单位门道、村庄道路、城镇行人道等交通阻塞的地方时,可以使用适当的材料来建设临时桥梁或进行分段挖掘,以便于车辆和行人通行。在进行挖掘时,需要特别注意保护已经存在的地下设施,尤其是位于敷设电缆位置附近的设施。
(4)首先,需要将30厘米厚的碎土或细土填入回沟中,不能将石块、砖头、冻土等物品推入回沟内,还需使用人工踩平。
(5)回填土的高度应该在地面上方增加10cm至15cm。3、光缆布放施工需要遵守以下规定:1)在人工抬放时,光缆不能弯曲成小于规定的曲率半径,并且不能被过紧地牵引。
光缆
2文章
707浏览量
33242
单模12芯光缆绝缘阻值是多少
光缆用tpu外护套用在哪些型号光缆上
adss光缆和opgw光缆的区别比较
opgw光缆和adss光缆有什么区别
防鼠光缆和普通光缆有什么区别
带铠光缆与不带铠光缆的区别
紧套光缆和松套光缆怎么区别
24芯光缆和48芯光缆外径区别
gyts53型号光缆含义
gyta光缆是什么光缆
紧套光缆和松套光缆的区别
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/C3/wKgZomX32PaAdNhsAAS4GdlDO5w115.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/6C/wKgaomXlPxKAPg-DAAUwhq5OY_U344.png)
