一、温度循环测试
测试方法:
1、将5款LED灯具放置在一个测试箱,测试箱的温度可以调节温度变化速率;
2、按LED灯具的额定输入电压接通电源点灯;
3、测试箱的温度变化范围设置为从-10℃到50℃,温变速率为:大于1℃/min,但小于5℃;
4、测试箱在高温和低温各保持0.5H,循环8次。
测试要求:
A、灯具在经过温度循环测试后,不能发生漏电、点灯不亮等电气异常现象。
二、恒定湿热测试
测试方法:
1、将5款LED灯具放置在一个恒温恒湿箱,恒温恒湿箱的设置为相对湿度95%,温度为45℃; 2、按LED灯具的额定输入电压接通电源点灯;
3、将样品取出后擦干表面水珠,放在正常大气压和常温下恢复2H后进行检查。
测试要求:
A、外观无锈蚀、裂痕或其它机械损伤;
B、灯具不能发生漏电、点灯不亮等电气异常现象。
三、振动测试
测试方法:
1、将5款LED灯具样品包装好放置在振动测试台上;
2、将振动测试仪的振动速度设为300转/分钟,振幅设为2.54厘米,启动振动仪;
3、将灯具按以上方法在上下、左右、前后三个方向上分别测试30分钟。
测试要求:
A、灯具在经过振动测试后,不能发生零件脱落、结构损坏、点灯不亮等异常现象。
四、寿命测试
测试方法:
1、将5款LED灯具在室温25℃的环境下,按额定输入进行初始光通、功率、色温等参数的测试;
2、初始测试完成后,将这些样品放置在一个室温为25℃的环境下,按额定输入电压接通电源点灯;
3、前三个月,每隔10天对这些样品进行一次和初始测试同等环境、同样条件的测试,将测试的光通、功率、色温等记录下来并和初始参数进行对比;
4、测试进行到三个月之后,则调整测试间隔为每月进行一次参数测试,记录数据并和初始值对比;
测试要求:
A、灯具在寿命测试中,当光通衰减为其初始光通的70%的时间,则为该样品的寿命,通过所有样品的寿命的平均值计算可得出该LED灯具的平均寿命;
B、LED样品在测试过程中出现点灯不亮的现象,则为其绝对寿命时间。
led灯
22文章
1607浏览量
112163 -
可靠性测试
1文章
157浏览量
14794
探索NUD4700 LED分流器:保障LED照明可靠性的利器
半导体封装级可靠性的测试挑战和解决方案
什么是高可靠性?
芯片可靠性(RE)性能测试与失效机理分析
如何测试单片机MCU系统的可靠性
高温工作寿命测试(HTOL)对LED车灯可靠性不可或缺的验证
如何测试时间同步硬件的性能和可靠性?
可靠性设计的十个重点
AR 眼镜硬件可靠性测试方法
可靠性测试包括哪些测试和设备?
Lab Companion LED灯具可靠性测试方案
