2.4G遥控器是一种使用2.4GHz频段的无线遥控器,常用于遥控玩具、航模和家电等电子设备上。相比于传统的红外线遥控器,2.4G遥控器具有更强的穿透力和稳定性,可以在较远的距离内实现遥控操作,并且不会受到光线干扰。它由遥控器和接收器两部分组成,遥控器通过内部的控制芯片把指令转换成2.4GHz无线信号,发送给接收器,接收器收到信号后再将其转换成指令信号,从而来实现遥控操作。
2.4G遥控器广泛应用于遥控玩具,智能家居上,并在一些高端应用中得到广泛应用。
2.4G遥控器相比于传统的红外线遥控器,具有以下优势:
1.穿透能力强:2.4G遥控器可以穿透障碍物,如墙壁和其他物体,因此在遥控距离较远或遥控设备在不同房间时,其性能更为优越。
2.稳定性高:2.4G遥控器的信号稳定性更高,不会受到光线、温度等环境因素的影响。
3.多频道操作:2.4G遥控器通常支持多频道操作,可以同时控制多个设备。
4.多功能性:2.4G遥控器通常具有多种功能,如音量调节、频道切换、播放暂停等,可以实现更加全面的遥控操作。
5.反向控制:一些2.4G遥控器可以实现反向控制,即通过遥控器控制设备,同时也可以通过设备控制遥控器。
2.4G遥控器方案 芯片特点:
芯岭技术的2.4G芯片非常适合在2.4G遥控器方案中使用,例如XL2400P,XL2400P与单片机合封之后的2.4G SOC芯片:如XL2401D,XL2422,XL2412P,XL2409等,性价比和性能也都非常有优势,欢迎咨询。以下为2.4G无线收发芯片XL2400P的主要特点:
功耗较低
发射模式(0dBm)工作电流 13.7mA;接收模式工作电流 12.3mA;休眠电流2uA。
发射输出功率最大可达 8dBm;
125K / 250K / 1M / 2M bps 模式的接收灵敏度为-96.5 / -95 / -92 / -90dBm;
SPI 接口速率最高支持 4Mbps
支持最大数据长度为 128 字节(4 级 FIFO)
审核编辑:刘清
接收器
14文章
2473浏览量
71958 -
红外线遥控器
28浏览量
15509 -
控制芯片
2文章
510浏览量
39339 -
无线遥控器
9文章
68浏览量
13243
原文标题:2.4G无线遥控器方案开发,稳定性强,可用于多种应用
文章出处:【微信号:深圳市芯岭技术有限公司,微信公众号:深圳市芯岭技术有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
