碳化硅特色工艺模块简介
麦辣鸡腿堡 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-01-11 17:33 次阅读
碳化硅(SiC)是一种宽禁带半导体材料,具有高热导率、高击穿场强、高饱和电子漂移速率和高键合能等优点。由于这些优异的性能,碳化硅在电力电子微波射频光电子等领域具有广泛的应用前景。然而,由于碳化硅材料的生长和加工难度较大,其特色工艺模块的研究和应用成为了当前碳化硅产业发展的关键。
碳化硅特色工艺模块主要包括以下几个方面:
注入掺杂
在碳化硅中,碳硅键能较高,杂质原子难以在其中扩散。因此,在制备碳化硅器件时,PN结的掺杂必须通过高温下离子注入的方式来实现。
碳化硅晶片切割技术
栅结构成型
SiC/SiO2界面的质量对MOSFET沟道迁移和栅极可靠性具有重要影响。因此,需要开发特定的栅氧及氧化后退火工艺,通过引入特殊原子(如氮原子)来补偿SiC/SiO2界面处的悬挂键,从而满足高质量SiC/SiO2界面和器件高迁移性能的要求。主要的工艺技术包括栅氧高温氧化、LPCVD和PECVD。
碳化硅薄膜制备技术
碳化硅薄膜具有低损耗、高导热、耐高温等特点,广泛应用于微电子器件、光电子器件等领域。目前,主要的碳化硅薄膜制备技术有化学气相沉积法(CVD)、物理气相沉积法(PVD)和原子层沉积法(ALD)等。其中,CVD法具有设备简单、成本低等优点,但其薄膜质量受到气体组分和温度等因素的影响。PVD法和ALD法虽然可以获得高质量的碳化硅薄膜,但设备复杂、成本高。因此,如何实现低成本、高质量的碳化硅薄膜制备技术是当前研究的关键。
形貌刻蚀
由于碳化硅材料在化学溶剂中具有惰性,因此要实现精确的形貌控制,只能通过干法刻蚀方法来实现。在这个过程中,需要根据碳化硅材料的特性来选择掩膜材料、掩膜蚀刻方法、混合气体、侧壁控制、蚀刻速率和侧壁粗糙度等。主要的工艺技术包括薄膜沉积、光刻、介质膜腐蚀和干法刻蚀工艺。
金属化
在器件的源电极制作过程中,需要确保金属与碳化硅形成良好的低电阻欧姆接触。这需要通过调控金属淀积工艺来控制金属-半导体接触的界面状态,同时采用高温退火的方式降低肖特基势垒高度,从而实现金属-碳化硅欧姆接触。主要的工艺技术包括金属磁控溅射、电子束蒸发和快速热退火。
总之,碳化硅特色工艺模块的研究和应用对于推动碳化硅产业的发展具有重要意义。通过不断优化和完善各种工艺技术,有望实现碳化硅材料在各领域的广泛应用。
  • 半导体
  • SiC
    SiC
  • 碳化硅
    碳化硅压敏电阻 - 氧化锌 MOV
    碳化硅压敏电阻的主要特点自我修复。用于空气/油/SF6 环境。可配置为单个或模块化组件。极高的载流量。高浪涌能量等级。100% 活性材料。可重复的非线性特性。耐高压。基本上是无感的。碳化硅圆盘压敏电阻每个
    发表于 03-08 08:37
    碳化硅的历史与应用介绍
    硅与碳的唯一合成物就是碳化硅(SiC),俗称金刚砂。SiC 在自然界中以矿物碳硅石的形式存在,但十分稀少。不过,自1893 年以来,粉状碳化硅已被大量生产用作研磨剂。碳化硅用作研磨剂已有一百多年
    发表于 07-02 07:14
    碳化硅深层的特性
    碳化硅的颜色,纯净者无色透明,含杂质(碳、硅等)时呈蓝、天蓝、深蓝,浅绿等色,少数呈黄、黑等色。加温至700℃时不褪色。金刚光泽。比重,具极高的折射率, 和高的双折射,在紫外光下发黄、橙黄色光,无
    发表于 07-04 04:20
    CISSOID碳化硅驱动芯片
    哪位大神知道CISSOID碳化硅驱动芯片有几款,型号是什么
    发表于 03-05 09:30
    碳化硅半导体器件有哪些?
      由于碳化硅具有不可比拟的优良性能,碳化硅是宽禁带半导体材料的一种,主要特点是高热导率、高饱和以及电子漂移速率和高击场强等,因此被应用于各种半导体材料当中,碳化硅器件主要包括功率二极管和功率开关管
    发表于 06-28 17:30
    碳化硅基板——三代半导体的领军者
    碳化硅(SiC)即使在高达1400℃的温度下,仍能保持其强度。这种材料的明显特点在于导热和电气半导体的导电性极高。碳化硅化学和物理稳定性,碳化硅的硬度和耐腐蚀性均较高。是陶瓷材料中高温强度好的材料
    发表于 01-12 11:48
    碳化硅器件是如何组成逆变器的?
    进一步了解碳化硅器件是如何组成逆变器的。
    发表于 03-16 07:22
    碳化硅器件的特点是什么
    今天我们来聊聊碳化硅器件的特点
    发表于 03-16 08:00
    什么是碳化硅(SiC)?它有哪些用途?
    什么是碳化硅(SiC)?它有哪些用途?碳化硅(SiC)的结构是如何构成的?
    发表于 06-18 08:32
    碳化硅的应用
    碳化硅作为现在比较好的材料,为什么应用的领域会受到部分限制呢?
    发表于 08-19 17:39
    传统的硅组件、碳化硅(Sic)和氮化镓(GaN)
    传统的硅组件、碳化硅(Sic)和氮化镓(GaN)伴随着第三代半导体电力电子器件的诞生,以碳化硅(Sic)和氮化镓(GaN)为代表的新型半导体材料走入了我们的视野。SiC和GaN电力电子器件由于本身
    发表于 09-23 15:02
    请教碳化硅刻蚀工艺
    最近需要用到干法刻蚀技术去刻蚀碳化硅,采用的是ICP系列设备,刻蚀气体使用的是SF6+O2,碳化硅上面没有做任何掩膜,就是为了去除SiC表面损伤层达到表面改性的效果。但是实际刻蚀过程中总是会在碳化硅
    发表于 08-31 16:29
    功率模块中的完整碳化硅性能怎么样?
      本文重点介绍赛米控碳化硅在功率模块中的性能,特别是SEMITRANS 3模块和SEMITOP E2无基板模块。  分立器件(如 TO-247)是将
    发表于 02-20 16:29
    归纳碳化硅功率器件封装的关键技术
    ,极大地提高模块工作的可靠性。此外,铝带、铜带连接工艺因其更大的截流能力、更好的功率循环以及散热能力,也有望为碳化硅提供更佳的解决方案。图 11 所示分别为铜键合线、铜带连接方式。锡片或锡膏常用于芯片
    发表于 02-22 16:06
    浅谈硅IGBT与碳化硅MOSFET驱动的区别
    10μs,在设计硅IGBT的短路保护电路时,建议将短路保护的检测延时和相应时间设置在5-8μs较为合适。  2)碳化硅MOSFET  一般碳化硅MOSFET模块短路承受能力小于5μs,要求短路保护在3
    发表于 02-27 16:03
