推挽射随放大器的工作原理及电路特点
推挽射随放大器是一种常见的功率放大电路,常用于音响设备、音响放大器等场合。本文将详细介绍推挽射随放大器的工作原理和电路特点。
一、工作原理
推挽射随放大器由两个互补的晶体管(通常是NPN和PNP型)组成。它的工作原理基于共射放大和共集放大两种工作模式。当输入信号为正半周时,由NPN晶体管进行放大;当输入信号为负半周时,由PNP晶体管进行放大。
1. 正半周工作原理:
当输入信号为正半周时,输入信号通过耦合电容输入到NPN型晶体管的基极。此时晶体管处于放大状态,IC1的电流增大,IC1的集电极电压降低,使得IC2的基极电压降低。由于共射放大模式,IC2的输出电压随之增大。
2. 负半周工作原理:
当输入信号为负半周时,输入信号通过耦合电容输入到PNP型晶体管的基极。此时晶体管处于放大状态,IC2的电流增大,IC2的集电极电压降低,使得IC1的基极电压降低。由于共射放大模式,IC1的输出电压随之增大。
通过两个晶体管的交替放大,输出信号得以增强,实现了功率放大的功能。
二、电路特点
推挽射随放大器具有以下几个特点:
1. 高效率:由于采用了两个互补的晶体管工作,当一个晶体管导通时,另一个晶体管处于截止状态,减小了功耗和能量损失,提高了整体的工作效率。
2. 输出电流大:由于采用了推挽结构,可以在输出电流正负半周分别实现NPN和PNP晶体管的导通,从而提供更大的输出电流。
3. 高线性度:推挽射随放大器可以在输入信号正负半周上分别进行放大,使得输出信号更加线性,失真程度较小,适用于音频放大。
4. 低失真:由于推挽射随放大器采用了两个晶体管进行放大,减小了交越失真的可能性,使得输出信号较为纯净,失真程度较低。
5. 输出阻抗低:推挽射随放大器的输出阻抗较低,可以有效地驱动负载,提高输出功率和音频质量。
6. 适应性强:推挽射随放大器适应性较强,适用于不同负载和输入信号条件下的音频放大,可以与多种音频设备进行配合使用。
综上所述,推挽射随放大器通过两个互补的晶体管的工作原理,实现了对输入信号的放大,并具有高效率、输出电流大、高线性度、低失真、输出阻抗低和适应性强等特点。在音频放大等领域应用广泛。
放大器
143文章
13541浏览量
213069 -
功率放大电路
13文章
161浏览量
25745
