三步完成在英特尔独立显卡上量化和部署ChatGLM3-6B模型
英特尔物联网 来源:英特尔物联网 2024-01-11 18:04 次阅读
01
ChatGLM3-6B 简介
ChatGLM3 是智谱 AI 和清华大学 KEG 实验室联合发布的新一代对话预训练模型。ChatGLM3-6B 是 ChatGLM3 系列中的开源模型,在填写问卷进行登记后亦允许免费商业使用
问卷:
引用自:https://github.com/THUDM/ChatGLM3
请使用命令,将 ChatGLM3-6B 模型下载到本地 (例如,保存到 D 盘) :
git clone https://www.modelscope.cn/ZhipuAI/chatglm3-6b.git
左滑查看更多
02
BigDL-LLM 简介
BigDL-LLM 是开源,遵循 Apache 2.0许可证,专门用于在英特尔硬件平台上加速大语言模型(Large Language Model, LLM)推理计算的软件工具包。它是在原有的 BigDL 框架基础上,为了应对大语言模型在推理过程中对性能和资源的高要求而设计的。BigDL-LLM 旨在通过优化和硬件加速技术来提高大语言模型的运行效率,减少推理延迟,并降低资源消耗。
本文将详细介绍基于 BigDL-LLM 在英特尔独立显卡上量化和部署 ChatGLM3-6B 模型。
03
部署平台简介:
算力魔方是一款可以 DIY 的迷你主机,采用了抽屉式设计,后续组装、升级、维护只需要拔插模块。
通过选择计算模块的版本,再搭配不同额 IO 模块可以组成丰富的配置,适应不同场景。性能不够时,可以升级计算模块提升算力, IO 接口不匹配时,可以更换 IO 模块调整功能,而无需重构整个系统。本文在带有 A380独立显卡的算力模方上完成验证。
04
在英特尔独立显卡上部署 ChatGLM3-6B
4.1
搭建开发环境
第一步:请下载并安装 Visual Studio 2022 Community Edition。安装时务必选择“使用 C++的桌面开发”。注意:不要修改默认安装路径!
下载链接:
第二步:请下载并安装英特尔独立显卡驱动程序。
下载链接:
https://www.intel.cn/content/www/cn/zh/download/785597/intel-arc-iris-xe-graphics-windows.html
第三步:请下载并安装 Intel oneAPI Base Toolkit。
下载链接:
https://www.intel.com/content/www/us/en/developer/tools/oneapi/base-toolkit-download.html
第四步:请下载并安装 Anaconda,然后用下面的命令创建名为“bigdl”的虚拟环境。
conda create -n bigdl python=3.9 libuv
conda activate bigdl
4.2
安装 BigDL-LLM[xpu]
第一步:用下载器 (例如:迅雷) 下载*.whl 安装包到本地。
下载链接:
https://intel-extension-for-pytorch.s3.amazonaws.com/ipex_stable/xpu/torch-2.1.0a0%2Bcxx11.abi-cp39-cp39-win_amd64.whl
https://intel-extension-for-pytorch.s3.amazonaws.com/ipex_stable/xpu/torchvision-0.16.0a0%2Bcxx11.abi-cp39-cp39-win_amd64.whl
https://intel-extension-for-pytorch.s3.amazonaws.com/ipex_stable/xpu/intel_extension_for_pytorch-2.1.10%2Bxpu-cp39-cp39-win_amd64.whl
第二步:执行命令:
# 从本地安装已下载的.whl安装包
pip install torch-2.1.0a0+cxx11.abi-cp39-cp39-win_amd64.whl
pip install torchvision-0.16.0a0+cxx11.abi-cp39-cp39-win_amd64.whl
pip install intel_extension_for_pytorch-2.1.10+xpu-cp39-cp39-win_amd64.whl
# 安装支持英特尔显卡的bigdl-llm
pip install --pre --upgrade bigdl-llm[xpu] -i https://mirrors.aliyun.com/pypi/simple/
左滑查看更多
详情参考:
https://bigdl.readthedocs.io/en/latest/doc/LLM/Overview/install_gpu.html
4.3
第三步:运行范例程序
首先:执行命令,配置环境变量:
call "C:Program Files (x86)InteloneAPIsetvars.bat"
set SYCL_CACHE_PERSISTENT=1
set BIGDL_LLM_XMX_DISABLED=1
左滑查看更多
若系统中有集成显卡,请执行下面的命令,保证英特尔独立显卡是“xpu”指代的计算设备,
详情参考:
https://github.com/intel-analytics/BigDL/issues/9768
set ONEAPI_DEVICE_SELECTOR=level_zero:1
左滑查看更多
然后,请下载范例程序并运行:
https://gitee.com/Pauntech/chat-glm3/blob/master/chatglm3_infer_gpu.py
import time
from bigdl.llm.transformers import AutoModel
from transformers import AutoTokenizer
import intel_extension_for_pytorch as ipex
import torch
CHATGLM_V3_PROMPT_FORMAT = "<|user|>
{prompt}
<|assistant|>"
# 请指定chatglm3-6b的本地路径
model_path = "d:/chatglm3-6b"
# 载入ChatGLM3-6B模型并实现INT4量化
model = AutoModel.from_pretrained(model_path,
                 load_in_4bit=True,
                 trust_remote_code=True)
# run the optimized model on Intel GPU
model = model.to('xpu')
# 载入tokenizer
tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained(model_path,
# 制作ChatGLM3格式提示词
prompt = CHATGLM_V3_PROMPT_FORMAT.format(prompt="What is Intel?")
# 对提示词编码
input_ids = tokenizer.encode(prompt, return_tensors="pt")
input_ids = input_ids.to('xpu')
st = time.time()
# 执行推理计算,生成Tokens
output = model.generate(input_ids,max_new_tokens=32)
end = time.time()
# 对生成Tokens解码并显示
output_str = tokenizer.decode(output[0], skip_special_tokens=True)
print(f'Inference time: {end-st} s')
print('-'*20, 'Prompt', '-'*20)
print(prompt)
print('-'*20, 'Output', '-'*20)
print(output_str)
运行结果,如下所示:
4.4
运行 ChatGLM3-6B WebUI demo
首先,请先安装依赖软件包:
pip install gradio mdtex2html streamlit -i https://mirrors.aliyun.com/pypi/simple/
然后,运行命令,配置环境变量:
若系统中有集成显卡,请执行下面的命令,保证英特尔独立显卡是“xpu”指代的计算设备。
详情参考:
最后,请下载范例程序:
https://gitee.com/Pauntech/chat-glm3/blob/master/chatglm3_web_demo_gpu.py
并运行:
streamlit run chatglm3_web_demo_gpu.py
左滑查看更多
运行结果如下:
05
总结
BigDL-LLM 工具包简单易用,仅需三步即可完成开发环境搭建、bigdl-llm[xpu]安装以及 ChatGLM3-6B 模型的 INT4量化以及在英特尔独立显卡上的部署。
审核编辑:刘清
  • 英特尔
  • 语言模型
  • LLM
    LLM
原文标题:三步完成在英特尔独立显卡上量化和部署 ChatGLM3-6B 模型 | 开发者实战
文章出处:【微信号:英特尔物联网,微信公众号:英特尔物联网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    英特尔推出全新英特尔锐炫B系列显卡
    英特尔锐炫B580和B570 GPU以卓越价值为时新游戏带来超凡表现。   > 今日,英特尔发布全新英特尔锐炫
    的头像 发表于 12-07 10:16 713次阅读
    <b class='flag-5'>英特尔</b>推出全新<b class='flag-5'>英特尔</b>锐炫<b class='flag-5'>B</b>系列<b class='flag-5'>显卡</b>
    使用PyTorch英特尔独立显卡训练模型
    《PyTorch 2.5重磅更新:性能优化+新特性》中的一个新特性就是:正式支持英特尔独立显卡训练
    的头像 发表于 11-01 14:21 409次阅读
    使用PyTorch<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>英特尔</b><b class='flag-5'>独立</b><b class='flag-5'>显卡</b><b class='flag-5'>上</b>训练<b class='flag-5'>模型</b>
    英特尔聚焦AI座舱
    英特尔推出首款锐炫车载独立显卡(dGPU)和第一代英特尔软件定义车载SoC系列,满足当前消费者对汽车内部配备更多屏幕、获得更高清晰度等AI座舱体验需求。
    的头像 发表于 10-30 16:26 205次阅读
    使用OpenVINO 2024.4算力魔方上部署Llama-3.2-1B-Instruct模型
    前面我们分享了《三步完成Llama3算力魔方的本地量化部署》。2024年9月25日,Meta
    的头像 发表于 10-12 09:39 582次阅读
    使用OpenVINO 2024.4<b class='flag-5'>在</b>算力魔方上<b class='flag-5'>部署</b>Llama-3.2-1<b class='flag-5'>B</b>-Instruct<b class='flag-5'>模型</b>
    chatglm2-6bP40做LORA微调
    背景: 目前,大模型的技术应用已经遍地开花。最快的应用方式无非是利用自有垂直领域的数据进行模型微调。chatglm2-6b国内开源的大模型
    的头像 发表于 08-13 17:12 486次阅读
    <b class='flag-5'>chatglm2-6b</b><b class='flag-5'>在</b>P40<b class='flag-5'>上</b>做LORA微调
    支持140亿参数AI模型,229TOPS!英特尔重磅发布第一代车载独立显卡
    英特尔院士、英特尔公司副总裁、汽车事业部总经理Jack Weast指出,今年的CES英特尔发布了第一代AI增强型软件定义车载SoC。8
    的头像 发表于 08-12 09:07 9589次阅读
    支持140亿参数AI<b class='flag-5'>模型</b>,229TOPS!<b class='flag-5'>英特尔</b>重磅发布第一代车载<b class='flag-5'>独立</b><b class='flag-5'>显卡</b>
    英特尔发布第一代车载锐炫独立显卡
    英特尔震撼发布其第一代车载英特尔锐炫独立显卡,标志着智能座舱技术迈入全新阶段。这款显卡平台算力高达229TOPS,不仅支持多达8块
    的头像 发表于 08-09 14:54 520次阅读
    如何将Llama3.1模型部署英特尔酷睿Ultra处理器
    本文从搭建环境开始,一帮助读者实现只用五行代码便可将Llama3.1模型部署英特尔 酷睿
    的头像 发表于 07-26 09:51 2131次阅读
    如何将Llama3.1<b class='flag-5'>模型</b><b class='flag-5'>部署</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>英特尔</b>酷睿Ultra处理器
    【AIBOX】装在小盒子的AI足够强吗?
    Firefly推出大语言模型本地部署的产品:AIBOX-1684X,目前已适配主流的大语言模型,包括ChatGLM3-6B,以下是ChatGLM3
    的头像 发表于 05-15 08:02 436次阅读
    网友成功Arm架构平台运行英特尔锐炫A750显卡
    值得注意的是,英特尔独立显卡源于核心显卡,因此长期使用的“i915”Linux系统内核驱动中,积累了许多与x86架构紧密相关的特性。
    的头像 发表于 05-13 15:54 638次阅读
    简单三步使用OpenVINO™搞定ChatGLM3的本地部署
    英特尔 OpenVINO™ 工具套件是一款开源 AI 推理优化部署的工具套件,可帮助开发人员和企业加速生成式人工智能 (AIGC)、大语言模型、计算机视觉和自然语言处理等 AI 工作负载,简化深度学习推理的开发和
    的头像 发表于 04-03 18:18 2065次阅读
    简单<b class='flag-5'>三步</b>使用OpenVINO™搞定<b class='flag-5'>ChatGLM3</b>的本地<b class='flag-5'>部署</b>
    浪潮信息&quot;源2.0&quot;大模型YuanChat支持英特尔最新商用AI PC
    % 。企业可以全新的英特尔商用客户端AI PC,使用AI PC大模型效率工具"YuanChat"快速本地化部署和运行"源2.0"大
    的头像 发表于 03-27 22:52 499次阅读
    浪潮信息&quot;源2.0&quot;大<b class='flag-5'>模型</b>YuanChat支持<b class='flag-5'>英特尔</b>最新商用AI PC
    m3芯片相当于英特尔几代cpu m3芯片相当于英特尔什么显卡
    m3芯片相当于英特尔几代cpu 关于m3芯片相当于英特尔几代cpu的问题,实际并没有一个准确的答案,因为不同的芯片制造商与
    的头像 发表于 03-11 18:13 1.4w次阅读
    英特尔CPU部署Qwen 1.8B模型的过程
    本文介绍了英特尔 13 代酷睿 CPU i5 - 13490F 设备上部署 Qwen 1.8B 模型的过程,你需要至少 16GB 内存的机
    的头像 发表于 01-12 10:28 2624次阅读
    ChatGLM3-6BCPU的INT4量化部署
    ChatGLM3 是智谱 AI 和清华大学 KEG 实验室联合发布的新一代对话预训练模型ChatGLM3-6BChatGLM3 系列中的开源
    的头像 发表于 01-05 09:36 916次阅读
    <b class='flag-5'>ChatGLM3-6B</b><b class='flag-5'>在</b>CPU<b class='flag-5'>上</b>的INT4<b class='flag-5'>量化</b>和<b class='flag-5'>部署</b>
