如何在MacOS上编译OpenVINO C++项目呢?
英特尔物联网 来源:英特尔物联网 2024-01-11 18:07 次阅读
前言
英特尔公司发行的模型部署工具 OpenVINO 模型部署套件,可以实现在不同系统环境下运行,且发布的 OpenVINO 2023 最新版目前已经支持 MacOS 系统并同时支持在苹果 M 系列芯片上部署模型。在该项目中,我们将向大家展示如何在 MacOS 系统、M2芯片的 Macbook Air 电脑上,展示使用 OpenVINO C++ API 部署深度学习模型。
1. OpenVINO
英特尔发行版 OpenVINO 工具套件基于 oneAPI 而开发,可以加快高性能计算机视觉和深度学习视觉应用开发速度工具套件,适用于从边缘到云的各种英特尔平台上,帮助用户更快地将更准确地真实世界结果部署到生产系统中。通过简化的开发工作流程,OpenVINO 可赋能开发者在现实世界中部署高性能应用程序和算法
OpenVINO 2023.2 于 2023 年 11 月 16 日发布,该工具包带来了挖掘生成人工智能全部潜力的新功能。更多的生成式 AI 覆盖和框架集成,以最大限度地减少代码更改,并且扩展了对直接 PyTorch 模型转换的模型支持。支持更多新的模型,包括 LLaVA、chatGLM、Bark 和 LCM 等著名模型。
支持更广泛的大型语言模型(LLM)和更多模型压缩技术,支持运行时推理支持以下 Int4 模型压缩格式,通过神经网络压缩框架(NNCF) 进行本机 Int4 压缩等一系列新的功能。
通过 OpenVINO 官网信息,我们可以看出,目前 OpenVINO已经能够在苹果 MacOS 系统、M 系列芯片上运行,这为使用 MacOS 系统的开发者提供了很好的工具。因此在此处,我们将在 MacOS 系统、M2芯片的 Macbook Air 电脑上,展示使用 OpenVINO C++ API 部署深度学习模型的详细流程。
2. OpenVINO 下载
官方在发布版本中已经提供 MacOS 系统的编译库,因此在此处我们只需要下载官方编译库即可。
首先访问 OpenVINO 网站,依次选择版本号、操作系统、安装方式等内容,然后点击下载,如下图所示:
OpenVINO 官网:
https://www.intel.com/content/www/us/en/developer/tools/openvino-toolkit/download.html
下面是官方编译的文件,此处主要提供了两个版本,一个是适用于苹果电脑之前的版本,主要是 MacOS 10 以及之前的版本系统并且使用的是 Intel CPU,另一个是使用了苹果的 M 系列芯片的新版本电脑,主要是 MacOS 11 之后的系统。大家可以根据自己的电脑进行选择:
下载完后,将该文件解压到任意文件夹,在此处为了方便后续使用一集更新,将其解压到用户文件夹,如下图所示:
后续我们会使用 CMake 进行项目编译,因此我们此处无需再做其他的设置。
其他环境配置:
● MacOS:14.2.1
● CMake:3.28
● Make:3.81
●编译软件:Visual Studio Code
● OpenCV:4.8.0 其他环境配置此处不做过多赘述,OpenCV 环境安装可以参考下述文章实现:【OpenCV】在 MacOS 上源码编译 OpenCV
3. 代码实现
此处我们以 Yolov8图片分类模型为例进行项目测试,由于该模型之前我们已经多次使用,所以在此处不再做耕作的阐述,具体代码如下所示:
#include
#include
#include
#include
#include
#include "openvino/openvino.hpp" //openvino header file
#include "opencv2/opencv.hpp"  //opencv header file
int main(int argc, char* argv[])
  ov::Version version = ov::get_openvino_version();
  std::cout << version.description << ": " << version.buildNumber << std::endl;
    // -------- Step 1. Initialize OpenVINO Runtime Core --------
    ov::Core core;
    // -------- Step 2. Compile the Model --------
    auto compiled_model = core.compile_model("yolov8s-cls.xml", "CPU");
    // -------- Step 3. Create an Inference Request --------
    ov::InferRequest infer_request = compiled_model.create_infer_request();
    // -------- Step 4.Read a picture file and do the preprocess --------
    cv::Mat img = cv::imread("image.jpg");
    // Preprocess the image
    int col = img.cols;
    int row = img.rows;
    int _max = MAX(col, row);
    cv::Mat letterbox_img = cv::zeros(_max, _max, CV_8UC3);
    img.copyTo(letterbox_img(cv::Rect(0, 0, col, row)));
    cv::Mat blob = cv::blobFromImage(letterbox_img, 1.0 / 255.0, cv::Size(224, 224), cv::Scalar(), true);
    // -------- Step 5. Feed the blob into the input node of the Model -------
    // Get input port for model with one input
    auto input_port = compiled_model.input();
    std::cout << "The shape of input tensor:" << input_port.get_shape() << std::endl;
    // Create tensor from external memory
    ov::Tensor input_tensor(input_port.get_element_type(), input_port.get_shape(), blob.ptr(0));
    // Set input tensor for model with one input
    infer_request.set_input_tensor(input_tensor);
    // -------- Step 6. Start inference --------
    infer_request.infer();
    struct timeval start_time, end_time;
    gettimeofday(&start_time,NULL);
    gettimeofday(&end_time,NULL);
    // Get the elapsed millisecond time
    double elapsed_time = (end_time.tv_sec - start_time.tv_sec)*1000 + (end_time.tv_usec - start_time.tv_usec)/1000;
    // -------- Step 7. Get the inference result --------
    auto output = infer_request.get_output_tensor(0);
    auto output_shape = output.get_shape();
    std::cout << "The shape of output tensor:" << output_shape << std::endl;
    // -------- Step 8. Postprocess the result --------
    float* output_buffer = output.data();
  std::vector result(output_buffer, output_buffer + output_shape[1]);
  auto max_idx = std::max_element(result.begin(), result.end());
  int class_id = max_idx - result.begin();
  float score = *max_idx;
  std::cout << "Class ID:" << class_id << " Score:" <
在该代码中,主要是获取 OpenVINO 版本信息,然后按照模型部署流程部署测试了 Yolov8 图片分类模型,并打印输出结果以及推理时间。
4. 项目编译运行
在该项目中通过 CMake 编译项目,定义的 CMakeLists.txt 文件如下所示:
cmake_minimum_required(VERSION 3.28)
project(test_openvino)
set(OpenCV_DIR /Users/ygj/3lib/opencv_4.8.0/lib/cmake/opencv4)
find_package(OpenCV REQUIRED)
message(STATUS "OpenCV_DIR = ${OpenCV_DIR}")
message(STATUS "OpenCV_INCLUDE_DIRS = ${OpenCV_INCLUDE_DIRS}")
message(STATUS "OpenCV_LIBS = ${OpenCV_LIBS}")
set(OpenVINO_DIR /Users/ygj/3lib/openvino_2023.2/runtime/cmake)
set(OpenVINO_LIBs "/Users/ygj/3lib/openvino_2023.2/runtime/lib/arm64/Release/libopenvino.2320.dylib")
set(CMAKE_CXX_FLAGS "${CMAKE_CXX_FLAGS} -std=c++11")
include_directories(
 /Users/ygj/3lib/openvino_2023.2/runtime/include
add_executable(test_openvino test_openvino.cpp )
target_link_libraries(test_openvino ${OpenVINO_LIBs} ${OpenCV_LIBS})
在这个 CMakeLists 文件中,需要同时配置 OpenCV 以及 OpenVINO 这两个依赖库,具体编译以及配置方式参考 CMake 手册。
接下来就可以项目编译了,在终端中输入一下命令,就可以进行项目配置了,输出结果如下所示:
cmake .
接下来就是进行项目编译,CMake 编译后会生成 Makefile 文件,之后就可以运行 make 命令进行项目最后的编译,然后就可以直接运行生成的项目文件,如下所示:
make
./test_openvino
上图中展示了项目最后运行结果,可以看出,此处使用的模型输入大小为[1,3,224,224],输出大小为[1,1000],识别结果 Class ID=386,查看分类结果字典,图片识别结果与图片一致;模型的推理时间为:7ms。
5. 总结
该项目中,我们在 MacOS 14.2.1 系统、M2 芯片的 Macbook Air 电脑上,成功使用 OpenVINO C++ API 部署了 Yolov8 图片分类深度学习模型,并详细演示了 OpenVINO C++ API 在苹果电脑上使用与配置流程,为使用 MacOS 系统的开发者提供了很好的范例与参考。
审核编辑:刘清
  • 英特尔
  • MacOS
  • 深度学习
  • OpenVINO
原文标题:在 MacOS 上编译 OpenVINO C++ 项目 | 开发者实战
文章出处:【微信号:英特尔物联网,微信公众号:英特尔物联网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    在Ubuntu搭建OpenVINO C++程序开发环境
    这种集成开发环境,为了在 Ubuntu 也能拥有类似 Visual Studio 的开发体验,笔者探索出基于 Anaconda 和 VS Code,搭建 OpenVINO C++ 程序开发环境的方式。
    发表于 08-09 09:42 1055次阅读
    在Ubuntu<b class='flag-5'>上</b>搭建<b class='flag-5'>OpenVINO</b> <b class='flag-5'>C++</b>程序开发环境
    如何使用OpenVINO C++ API部署FastSAM模型
    象的位置和边界。本文将介绍如何使用 OpenVINO C++ API 部署 FastSAM 模型,以实现快速高效的语义分割。在前文中我们发表了《基于 OpenVINO Python API 部署
    的头像 发表于 11-17 09:53 941次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>OpenVINO</b> <b class='flag-5'>C++</b> API部署FastSAM模型
    何在FX3 SuperSpeed explorer等电路板使用openOCD调试C++项目
    配置与文档中的完全相同。 因此,我想请教如何在 FX3 SuperSpeed explorer 等电路板使用 openOCD 调试我的 C++ 项目? 回到纯
    发表于 05-23 08:16
    如何编译已有的C++去生成可在OpenHarmony系统使用的动态库文件
    原有Linux环境下的C++ 项目,可通过在CMakeList文件中设置使用的工具链,编译出各平台开发板可使用的so文件。请问,我现在在Hi3516开发板
    发表于 03-16 10:42
    何在macOS Mojave下搭建ARM Cortex-A8的交叉编译环境
    大家好,我想问一下如何在 macOS Mojave 下搭建 ARM Cortex-A8 的交叉编译环境,看起来官方并没有提供直接可用的二进制包,如果需要编译的话又大概需要哪些参数
    发表于 09-16 14:11
    何在新版本中将C项目转换为C++
    我正在尝试将 C 项目转换为 C++。在以前的版本中,属性中有一个“转换为 C++”选项。我在 1.5.1 中找不到这个。如何在新版本中转换
    发表于 01-06 08:13
    何在macOS的Eclipse中创建新项目
    昨天我在我的 macbook 安装了 esp-open-sdk,我想在 Eclipse 中开发和构建它,就像在 Windows 一样,使用 UDK(非官方开发工具包)和 make 目标。听取建议,如何在
    发表于 06-12 06:49
    何在使用Inspector运行OpenVINO C++样本时避免内存泄露?
    运行OpenVINO™ 图像分类 Async C++示例带英特尔® Inspector用于检查内存问题。使用命令: $ pwd /home/centos
    发表于 08-15 06:18
    何在C++代码中使用C头文件
    何在C++代码中使用C头文件。从C++调用C头文件之前,C头文件必须包含在extern
    发表于 10-19 09:24 3次下载
    高级C/C++编译技术
    C/C++编译技术
    发表于 12-04 17:19 18次下载
    何在Microsoft Visual Studio 2015中使用英特尔C++编译
    此视频演示了如何在Microsoft * Visual Studio 2015 *中使用英特尔®C++编译
    的头像 发表于 10-30 06:03 6944次阅读
    OpenVINOC++ API编写YOLOv8-Seg实例分割模型推理程序
    本文章将介绍使用 OpenVINO 2023.0 C++ API 开发YOLOv8-Seg 实例分割(Instance Segmentation)模型的 AI 推理程序。本文 C++ 范例程序的开发环境是 Windows + V
    的头像 发表于 06-25 16:09 1636次阅读
    用<b class='flag-5'>OpenVINO</b>™ <b class='flag-5'>C++</b> API编写YOLOv8-Seg实例分割模型推理程序
    OpenVINOC# API详解与演示
    OpenVINO C# API 支持 NuGet 程序包安装方式,这与 OpenVINO C++ 库的安装过程相比,更加简单。如果使用 Visual Studio 开发 AI
    的头像 发表于 10-13 16:39 780次阅读
    <b class='flag-5'>OpenVINO</b>™  <b class='flag-5'>C</b># API详解与演示
    OpenVINO2024 C++推理使用技巧
    很多人都使用OpenVINO新版的C++ 或者Python的SDK,都觉得非常好用,OpenVINO2022之后的版本C++ SDK做了大量的优化与整理,已经是非常贴近开发的使用习惯与
    的头像 发表于 07-26 09:20 956次阅读
    C7000优化C/C++编译
    电子发烧友网站提供《C7000优化C/C++编译器.pdf》资料免费下载
    发表于 10-30 09:45 0次下载
    <b class='flag-5'>C</b>7000优化<b class='flag-5'>C</b>/<b class='flag-5'>C++</b><b class='flag-5'>编译</b>器
