浅谈光纤熔接的两种方式
星星科技指导员 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-01-11 18:13 次阅读
无需使用光纤连接器,而是可以将两根光纤拼接在一起。光纤接头的定义是它在两条光缆之间提供永久或相对永久的连接。也就是说,一些制造商确实提供可以断开的光纤接头,但它们并不打算重复连接和断开。
在很多情况下,都需要光纤接头。最常见的一种情况是,当可用的光纤电缆不够长,无法进行所需的运行时。在这种情况下,可以将两根电缆拼接在一起以形成永久连接。由于光纤电缆的制造长度通常不超过 5 公里,例如,当需要 10 公里的长度时,就需要将两个长度拼接在一起。
光纤接头可以通过两种方式进行:
机械接头
熔接
机械接头通常用于需要快速轻松地制作接头的情况。要进行机械光纤拼接,必须剥离光缆上的外部保护层,对其进行清洁,然后进行精确切割或切割。在切割(切割)光缆时,必须获得非常干净的切割,并且光纤上的切割与光纤轴线正好成直角。
切割后,将要拼接的纤维的末端放入精密制作的套筒中。它们被精确对准以最大限度地提高透光率,然后将它们夹紧到位。有时可以使用透明的折射率匹配凝胶来增强整个关节的透光率。
机械光纤接头只需五分钟即可完成,尽管光损耗水平约为 10%。然而,这种水平比使用连接器可以获得的水平要好。
熔接接头形成了可以制造的另一种类型的光纤接头。这种类型的连接是通过将两端融合或熔化在一起而形成的。这种类型的接头使用电弧将两条光缆焊接在一起,需要专门的设备来执行接头。从纤维的末端去除待熔接纤维的保护涂层。然后切割光缆的末端,或者用精密切割刀切割它们,以确保切割完全垂直。下一阶段是将两根光纤放入光纤熔接器的支架中。首先,如果使用放大镜检查电缆,则为末端。然后,光纤的末端在光纤熔接器内自动对齐。然后,通常通过使用小电火花的工艺清除要拼接的区域的任何灰尘。完成后,光纤熔接器会使用更大的火花,使光纤中的玻璃温度升高到其熔点以上,从而使两端融合在一起。位置火花及其所包含的能量受到非常严格的控制,因此熔融磁芯和包层不会混合,以确保将 fbre 光学接头中的任何光损失降至最低。
光纤熔接完成后,光纤熔接器将对损耗进行估算。这是通过将光线引导到一侧的包层并测量从接头另一侧的包层泄漏的光来实现的。
执行这些熔接的设备提供计算机控制的光纤对准,并且能够实现非常低的损耗水平,可能是机械熔接水平的四分之一。然而,这是一个过程,因为用于光纤接头的熔焊机非常昂贵。
机械接头和熔接
这两种类型的光纤接头用于不同的应用。机械式用于需要非常快速地制作接头以及可能没有昂贵的熔接设备的应用。一些用于机械光纤接头的套管被宣传为允许连接和断开。通过这种方式,机械拼接可用于拼接可能不太持久的应用中。
熔接具有更低的损耗水平和高度的持久性。然而,它们需要使用昂贵的熔接设备。有鉴于此,它们往往更多地用于已安装的长数据速率线,这些线一旦安装就不太可能更改。
审核编辑:黄飞
  • 光纤
  • 光纤连接器
  • 光纤接头
    6措施教你如何有效降低光纤熔接损耗
    光纤熔接损耗怎么办?别着急,6措施教你如何有效降低光纤熔接损耗!
    的头像 发表于 01-05 06:50 2.6w次阅读
    光纤熔接时应该遵循的原则和焊接过程
    ,打开熔接机电源,选择合适的熔接方式光纤熔接机 的供电电源有直流和交流两种,要根据供电电流的种
    发表于 12-11 15:42
    带状光纤熔接的程序及注意事项
    纤芯定位失误,改善此参数将极为显著的提高光纤熔接质量,降低熔接损耗。  三、包层直径  包层直径不一致会在无源定位熔接和连接器中造成纤芯定位失误。
    发表于 01-29 17:42
    小编科普光纤熔接机的相关知识
    光纤熔接机都有哪些分类?哪一型号的光纤熔接熔接速度最快?
    发表于 05-24 06:12
    光纤熔接机主要由什么组成
    光纤熔接机是光纤工程中使用方式最广泛的一接续,它原理是利用电弧熔接法,利用电弧放电产生2000
    的头像 发表于 12-16 09:23 1.1w次阅读
    光纤熔接机的基本工作原理
    熔接机,还有专门用来熔接带状光纤的带状光纤熔接机,和熔接皮线光缆、跳线的皮线
    的头像 发表于 08-10 11:59 9390次阅读
    光纤熔接机的基本工作原理与分类
    的头像 发表于 08-07 15:12 5565次阅读
    布线说:光纤熔接技术步骤明细
    光纤熔接技术步骤明细: 一、光纤熔接流程 光纤的接续方法可分为两种:其一是一旦接续就不可拆装
    的头像 发表于 03-17 11:13 3055次阅读
    分享光纤熔接基本操作步骤
    光纤常见于自动化控制项目的光纤网络中,工程师熟知光纤熔接基本操作步骤在项目实施时会很方便。下面科兰通讯小编整理了光纤
    的头像 发表于 07-07 10:15 4203次阅读
    光纤熔接步骤怎么操作
    光纤断了无需更换整根光纤,只需要将断线熔接到一起即可。熔接光纤需要的设备和材料有:
    的头像 发表于 07-27 09:59 5555次阅读
    光纤的冷接和熔接,怎么选更合适?
    光纤的冷接和熔接,怎么选更合适? 光纤的冷接和熔接光纤通信中最常用的两种连接
    的头像 发表于 11-28 14:18 2336次阅读
    光纤熔接时为何会产生损耗?如何有效降低光纤熔接损耗?
    光纤熔接时为何会产生损耗?如何有效降低光纤熔接损耗? 光纤熔接是将
    的头像 发表于 11-28 15:39 2021次阅读
    光纤熔接熔接失败的原因
    光纤熔接机是一用于将光纤进行熔接的设备,它在光纤通信领域中具有非常重要的作用。然而,在使用
    的头像 发表于 04-07 17:22 3064次阅读
    光纤端接的方式是什么
    光纤端接是光纤网络安装和维护中的关键步骤,通常有两种主要方式:使用连接器(也称接合端接)和拼接(包括熔接和机械拼接)。以下是这
    的头像 发表于 09-03 09:46 625次阅读
    光纤跳线可以熔接
    分为单模和多模两种。对于单模光纤跳线,如果光纤损坏造成断裂,一般只能进行端面磨损处理、熔接修复或更换整个光纤跳线。对于多模
    的头像 发表于 10-21 10:15 430次阅读
