关于变频器的15个要点知识(1/2)
工业运动控制 来源:工业运动控制技术 作者:工业运动控制技术 2024-02-02 16:43 次阅读
对于变频器相信很多的电力从业人员都不陌生,相对于传统的电气电路控制而言,变频器的科技含量较高,是强电与弱电相结合的设备。
1、什么是变频分辨率?有什么意义?
对于数字控制的变频器,即使频率指令为模拟信号,输出频率也是有级给定。这个级差的最小单位就称为变频分辨率。变频分辨率通常取值为0.015~0.5Hz.例如,分辨率为0.5Hz,那么23Hz的上面可变为23.5、24.0 Hz,因此电机的动作也是有级的跟随。这样对于像连续卷取控制的用途就造成问题。在这种情况下, 如果分辨率为0.015Hz左右,对于4级电机1个级差为1r/min 以下,也可充分适应。另外,有的机种给定分辨率与输出分辨率不相同。
2、有加速时间与减速时间可以分别给定的机种,和加减速时间共同给定的机种,这有什么意义?
加减速可以分别给定的机种,对于短时间加速、缓慢减速场合,或者对于小型机床需要严格给定生产节拍时间的场合是适宜的,但对于风机传动等场合,加减速时间都较长,加速时间和减速时间可以共同给定。
3、什么是再生制动?
电动机在运转中如果降低指令频率,则电动机变为异步发电机状态运行,作为制动器而工作,这就叫作再生(电气)制动。
4、是否能得到更大的制动力?
从电机再生出来的能量贮积在变频器的滤波电容器中,由于电容器的容量和耐压的关系,通用变频器的再生制动力约为额定转矩的10%~20%。如采用选用件制动单元,可以达到50%~100%。
5、变频器的保护功能?
保护功能可分为以下两类:
(1)检知异常状态后自动地进行修正动作,如过电流失速防止,再生过电 压失速防止。
(2)检知异常后封锁电力半导体器件PWM控制信号,使电机自动停车。如过电流切断、再生过电压切断、半导体冷却风扇过热和瞬时停电保护等。
6、为什么用离合器连续负载时,变频器的保护功能就动作?
用离合器连接负载时,在连接的瞬间,电机从空载状态向转差率大的区域急剧变化,流过的大电流导致变频器过电流跳闸,不能运转。
7、在同一工厂内大型电机一起动,运转中变频器就停止,这是为什么?
电机起动时将流过和容量相对应的起动电流,电机定子侧的变压器产生电压降,电机容量大时此压降影响也大,连接在同一变压器上的变频器将做出欠压或瞬停的判断,因而有时保护功能(IPE)动作,造成停止运转。
续(2/2)
『科瑞特自动化』专业提供工业自动化运动控制技术及解决方案!
---(激光)焊接、抛光、切割、直坐标机器人(桁架机械手)、等特种数控设备运动控制系统,(步进电机伺服电机驱动器电源)。
  • 变频器
    变频器负载性质了解吗?如何维护变频器?
    变频器的选型和使用。一般情况下负载可分为以下三类:  (1)减转矩特性负载。减转矩特性负载要求转矩与转速的平方成正比(如风机、泵类负载),此类负载最适宜使用变频器控制。通用三相交流异步电动机运行频率在
    的头像 发表于 11-25 01:05 4次阅读
    守住15变频器选型技巧,想买到不适用变频器都难
    变频器主要由整流、滤波、逆变、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成,可以看出来变频器在组成上略微复杂。以下为15大选型技巧。 (01)结合项目的整体框架,从工艺特点和电气控制入手,负载类型
    的头像 发表于 11-05 18:03 160次阅读
    变频器15基础知识
    什么是变频器整流(转换)? 整流(转换)是变频器主电源中的三
    的头像 发表于 10-29 17:41 159次阅读
    浅谈西安变频器维修 西安变频器 西安变频器维护 西安嘉迅
    西安变频器维修|西安变频器|西安变频器维护|西安嘉迅 变频器维修是一项理论知识、实践经验与操作水平的结合的工作,其技术水平决定着
    的头像 发表于 10-16 15:49 238次阅读
    变频器的频率怎么调整?变频器的使用条件有哪些?
    变频器的频率怎么调整 变频器要能正常运行,必须具备两基本上条件,就是频率信号和运行信号,我们先来讲第一条件,就是变频器的频率信号。 我们
    的头像 发表于 07-25 08:46 1672次阅读
    变频器维修维护知识有哪些?
    容易松动,有不少变频器就因为这原因而损坏!变频器输入端最好接上一空气开关,保护电流不能太大,以防止变频器发生短路时烧毁不会太严重!一定不能将N端接地!特别是老一辈的电工最容易中招!控
    的头像 发表于 05-31 09:09 484次阅读
    变频器维修基础知识
    千里之行,始于足下,要想做好变频器维修,了解变频器基础知识是相当重要的。下面我们就来分享一些变频器维修基础知识。        根据
    的头像 发表于 03-27 08:38 750次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>维修基础<b class='flag-5'>知识</b>
    强调:关于变频器,你必须知道的哪些事情?
    分类选型 1) 采用变频的目的:恒压控制或恒流控制等。 2) 变频器的负载类型:如叶片泵或容积泵等,特别注意负载的性能曲线,性能曲线决定了应用时的方式方法。 3)
    的头像 发表于 03-11 08:39 498次阅读
    强调:<b class='flag-5'>关于</b><b class='flag-5'>变频器</b>,你必须知道的哪些事情?
    变频器调试指南:16关键参数的设置与优化技巧(1/2
    变频器的设定参数较多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象。因此,变频器调试是从正确设置变频器参数开始的。总结了16
    的头像 发表于 03-05 08:42 1752次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>调试指南:16<b class='flag-5'>个</b>关键参数的设置与优化技巧(<b class='flag-5'>1</b>/<b class='flag-5'>2</b>)
    关于变频器15要点知识2/2
           接上《关于变频器15要点知识1/2
    的头像 发表于 02-02 15:59 401次阅读
    <b class='flag-5'>关于</b><b class='flag-5'>变频器</b>的<b class='flag-5'>15</b><b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>要点知识</b>(<b class='flag-5'>2</b>/<b class='flag-5'>2</b>)
    23变频器常见问题解析(2/2
    ,105度,是电抗的问题吗? 答:一般在60度左右才是正常,出现这种情况可能有以下两原因:一是载波频率设置的太高,变频器载波频率输出调的太高,变频器输出扭矩提升的太大,
    的头像 发表于 01-07 08:38 515次阅读
    23<b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>变频器</b>常见问题解析(<b class='flag-5'>2</b>/<b class='flag-5'>2</b>)
    23变频器常见问题解析(1/2
    1变频器电路板用热风机吹一下就能正常使用,请问是什么原因? 答:出现这种情况可能有以下几个原因: (1)线路板出现虚焊或是脱焊,用一段时间会有锡斑,这种情况下焊一下就好了; (2)电
    的头像 发表于 01-06 08:44 513次阅读
    23<b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>变频器</b>常见问题解析(<b class='flag-5'>1</b>/<b class='flag-5'>2</b>)
    关于变频器的十五要点知识
    电动机在运转中如果降低指令频率,则电动机变为异步发电机状态运行,作为制动而工作,这就叫作再生(电气)制动。
    发表于 01-04 10:05 335次阅读
    关于变频器的几种形式分类
    交一-交变频器又称直接式变频器,交一交变频器将工频交流电直接转换成频率和电压均可调的交流电,然后将其供给电动机。由于没有中间环节,交一-交变频器的变换效率高、过载能力强。
    发表于 12-11 10:02 1377次阅读
    <b class='flag-5'>关于</b><b class='flag-5'>变频器</b>的几种形式分类
    变频器12实用知识分享
    发表于 12-06 09:54 403次阅读
