影响电线载流量的因素
jf_YUy9fBH0 来源:通信电源技术 2024-01-12 09:23 次阅读
电线能承受的最大电流,不是计算出来的,而是实验得到的结果。测试方法大概就是在20°C环境下,对1米长度的电线进行加压测试,获得该长度电线能够持续通过的安全电流值。这个数值会被标注在产品的铭牌上——每个品牌、每个型号的电线,只需要测试一次。
但实际情况下这种电流肯定是要有变化的,我们先来说一下在使用中会影响电线载流量的因素。
1.温度
温度越高,电线的载流量就越低。这是最常见的问题,也是为什么建筑用的电缆需要比插排使用到的电缆更粗的主要原因。而且许多情况下,环境温度都是不可控的,通风效果、日照情况、电缆密集程度等,都会影响到环境温度,进而影响电缆的载流量。
2.电缆密集程度
电缆铺设过于密集,不仅会产生温度过高的情况。多条导线并敷时,还会形成邻近效应和集肤效应,使电荷集中在导线截面局部,降低导线允许载流量。
3.长度
电缆越长,载流量也就越低。一百米电缆的载流量和一万米电缆的载流量,差的不是一个量级。
(由于我的粉丝多关注的是家庭装修电路,因此要在这里多说一句:上述影响电线载流量的外部因素,多是供输电、工业、商业用电,家庭用电由于环境温度变化较小、距离短,因此可不考虑外部因素对电缆的影响。)
影响电线载流量的内部因素:
除了一些外部因素会导致电缆在特定环境下的载流量降低以外,能够决定电线载流量的,更重要的还是电线的内在因素,主要有以下三点决定。
1.线芯面积
也就是我们常说的“线径”,比如装修中常见的2.5平方毫米、4平方毫米等,说的都是线径。只不过这里强调了以下, 决定载流量的,不是整根线的横截面积,而是线里面导体的横截面积。越粗的线,载流量也就越大。
2.材质导电率
这里就要看导体材质了,比如常见的铜线和铝线,铜材质的导电率就要比铝高出至少30%。而必要的时候,还可能会出现银线。除了材料的物质以外,还要看材料的纯度。以铜材质为例,纯度最高的红铜,比次一等的黄铜导电率要高出不少。
3.绝缘层导热性能
绝缘层的作用,除了防止触电以外, 还有一项和防触电一样重要的功能——阻燃。绝缘层材料的导热性能越好,阻燃性能也就越好。因此绝缘材料的好坏,从另一个方面决定了电线的载流量。
电线载流量估算
虽然不能够准确算出电线的载流量,但却可以通过口诀对电线的载流量进行估算,在口诀中涉及了铜线、铝线以及各阶段线方的估算方法。但正如上文所说,电线的可变因素太多,想要知道电线的准确电流值,还是要通过查看电线铭牌。
审核编辑:黄飞
  • 电缆
  • 电线
  • 绝缘层
原文标题:如何计算一根电线能承受的最大电流
文章出处:【微信号:通信电源技术,微信公众号:通信电源技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    影响电线能承受最大电流的因素有哪些?
    的横截面积影响所承受的最大电流:  对于我们使用电线的横截面积对电线的承受最大电流的影响是特别大的,而且在我们估算电线的载流量的时候,电线
    发表于 03-16 17:14
    电线圈产生的磁场方向与哪些因素有关
    如何去正确地使用钳形电流表?通电线圈产生的磁场方向与哪些因素有关?怎样去选用断路器?
    发表于 09-24 08:01
    电线电缆载流量标准下载
    电线电缆载流量标准
    发表于 01-23 22:21 190次下载
    <b class='flag-5'>电线</b>电缆载<b class='flag-5'>流量</b>标准下载
    电线电缆载流量、电压降速查表
    电线电缆载流量、电压降速查表:  电线及电缆数据表   铜电线型号 单载流量(A
    发表于 01-27 16:46 90次下载
    聚氯乙烯绝缘电线明敷的载流量
    聚氯乙烯绝缘电线明敷的载流量
    发表于 01-23 21:59 1497次阅读
    聚氯乙烯绝缘<b class='flag-5'>电线</b>明敷的载<b class='flag-5'>流量</b>表
    橡皮绝缘电线穿钢管敷设的载流量
    橡皮绝缘电线穿钢管敷设的载流量
    发表于 01-23 22:02 1305次阅读
    橡皮绝缘<b class='flag-5'>电线</b>穿钢管敷设的载<b class='flag-5'>流量</b>表
    橡皮绝缘电线明敷的载流量
    橡皮绝缘电线明敷的载流量
    发表于 01-23 22:04 1574次阅读
    橡皮绝缘<b class='flag-5'>电线</b>明敷的载<b class='flag-5'>流量</b>表
    电线电缆载流量修正系数表
    电线电缆载流量修正系数表
    发表于 01-23 22:08 4334次阅读
    <b class='flag-5'>电线</b>电缆载<b class='flag-5'>流量</b>修正系数表
    绝缘电线安全载流量
    绝缘电线安全载流量
    发表于 08-14 16:09 4175次阅读
    绝缘<b class='flag-5'>电线</b>安全载<b class='flag-5'>流量</b>表
    铜芯电线电缆载流量标准
    铜芯电线电缆载流量标准
    发表于 11-11 18:42 19次下载
    电线电缆截流量的速算法
    电线电缆截流量速算:铝心绝缘线截流量与截面的倍数关系: S(截面)=0.785*D(直径)的平方。 10下5,100上二,25、35,四三界,70、95,两倍半。口诀是以铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件为准。
    发表于 12-28 15:07 1446次阅读
    电线电缆载流量计算方法与种类区别
    影响载流量大小的因素有很多,并不是同一根电线电缆的载流量就一定相同。导体线芯的标称截面积的大小、导体的材质、电线电缆的型号、敷设方式位置及周
    的头像 发表于 11-10 10:40 4371次阅读
    电线电缆载流量标准手册
    电缆载流量试验方法电线电缆载流量试验机 A: 下面是关于电线电缆载流量试验机的一些技术参数 一、适用范围: 本试验机适用于
    的头像 发表于 02-19 09:12 4254次阅读
    会影响电线流量因素是什么
    电缆密集程度电缆铺设过于密集,不仅会产生温度过高的情况。多条导线并敷时,还会形成邻近效应和集肤效应,使电荷集中在导线截面局部,降低导线允许载流量
    的头像 发表于 11-16 09:32 1248次阅读
    电线安全载流量的计算方法
    电线的安全载流量是指电线能够安全地承受的最大电流。计算电线的安全载流量需要考虑电线的材质、截面积
    的头像 发表于 01-16 10:51 2632次阅读
