热能表,是适用于测量在热交换环路中,被称作载热液体的液体所吸收或转换热能的仪器,它由流量传感器、温度传感器和热能积算仪三部分组成。热量表(热表)又称热能表、热能积算仪,既能测量供热系统的供热量又能测量供冷系统的吸热量。
热能表
将一对温度传感器分别安装在通过载热流体的上行管和下行管上,流量计安装在流体入口或回流管上(流量计安装的位置不同,测量结果也不同),流量计发出与流量成正比的脉冲信号,一对温度传感器给出表示温度高低的模拟信号,而积算仪采集来自流量和温度传感器的信号,利用积算公式算出热交换系统获得的热量。
是一种测量热变换系统中载热流体所释放的热量的计量仪表。它使用了高精度、高可靠性电磁流量计作为流量测量,采用高精度、高稳定性的铂金热电阻做温度测量,使该热能表具有非常优异的测量性能。可广泛应用于民用住宅小区、写字楼和企事业单位集中供热、供暖、空调等热量的计量。
热能表(heatmeter)是用于测量及显示水流经热交换系统所释放或吸收热量的仪表,热能表也称能量表或热量表是安装在热交换回路的入口或出口,用以对采暖设施中的热耗进行准确计量及收费控制的智能型热量表。其工作原理是在热交换系统中安装热量表,当水流经系统时,根据流量传感器给出的流量和配对温度传感器给出的供回水温度,以及水流经的时间,通过计算器计算并显示该系统所释放或吸收的热量。
热能表会有累积热量、累积冷量、累积流量的数字,这些数字分别代表使用热量的千瓦时、制冷量和过水量,而入口、出口上的温度,则代表了供水温度和回水温度,温差代表着供水和回水时所产生。的温差,累积的时间代表着热量表跑表的时间,流量则代表了每小时使用了多少立方米的水。
数字温度传感芯片 - T117
数字温度传感芯片-T117是数字模拟混合信号温度传感芯片,较高测温精度±0.1℃,用户无需进行校准。温度芯片感温原理基于CMOS半导体PN节温度与带隙电压的特性关系,经过小信号放大、模数转换、数字校准补偿后,数字总线输出,具有精度高、一致性好、测温快、功耗低、可编程配置灵活、寿命长等优点。
芯片内置16-bit ADC,分辨率0.004°C,具有-103°C到+153°C的超宽工作范围。芯片在出厂前经过100%的测试校准,根据温度误差特性进行校准系数的拟合,芯片内部自动进行补偿计算。芯片支持数字I2C通信接口、测温数据内存访问、功能配置等均可通过数字协议指令实现。I2C接口适合高速率的板级应用场景,较高接口速度可达2MHz。
芯片内置非易失性 E2PROM存储单元,用于保存芯片ID号、高低温报警阈值、温度校准修正值以及用户自定义信息,如传感器节点编号、位置信息等。芯片另有ALERT报警指示管脚,便于用户扩展硬件报警应用。
数字温度传感芯片 - T117的特性:
较高测温精度:±0.1℃/±0.5℃
测温范围:-103°C~+153°C
低功耗:典型待机电流 0.01µA,测温峰值电流0.36mA,测温平均电流 2μA(AVG=8,1 次测量/s)
宽工作电压范围:1.8V~5.5V
感温分辨率:16位输出0.004°C
温度转换时间可配置:15.3ms/8.5ms/5.2ms/2.2ms
可配置单次/周期测量
用户可设置温度报警
较大112bit额外E2PROM空间用于存放用户信息
标准I2C接口, 可同时兼容数字单总线接口
加热芯片自诊断功能
数字温度传感芯片- T117系列广泛应用在智能穿戴、空调、温室大棚、电子体温计、动物体温检测、医疗电子、冷链物流、仓储、热表气表水表等多领域,欢迎登录工采网咨询。
芯片
449文章
48573浏览量
413079 -
温度传感器
48文章
2703浏览量
154774 -
温度传感
3文章
52浏览量
27540 -
热能表
8浏览量
6994
微机消谐装置应用在哪些领域
应用在室外温度计中的数字温度传感芯片
![<b class='flag-5'>应用在</b>室外<b class='flag-5'>温度</b>计中的<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感</b><b class='flag-5'>芯片</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/20/wKgaomTDGeSAU74zAAFqRJIJD18146.png)
