传输距离达到1500米的485电路
撞上电子 2024-01-12 08:00 次阅读
实测该电路可以达到这个要求,当降低波特率时,通讯距离还可继续延长,达到1800-2000米,无需接中继。a7e14e5e-b0dd-11ee-aa22-92fbcf53809c.jpg
图上是标准的485通信电路,但是该电路的通讯距离往往达不到485的理论值。所以需要采用非常规阻值,解决信号反射的问题。
重点来了,它是能实际解决你的通信速率和距离问题的,一定要认真看,使用屏蔽双绞线可以使用以下阻值,如果是其他线材,则需要调整匹配电阻的阻值。
第一:图中RB2下拉电阻的阻值更换为82欧姆,RB4上拉电阻的阻值更换为150欧姆,主机的RB3匹配电阻更换为60欧姆,使用SP485芯片,RC1和RC2电阻换成0欧姆的电阻或者1欧姆的电阻,如果要求保护性比较强就换成保险丝(使用保险丝有概率存在风险)。
第二:485通信总线上从机不允许有上拉电阻和下拉电阻,一条总线上只能主机有上下拉电阻。
第三:最后一个从机要加一个33欧姆的匹配电阻。中继器的接收端是属于从机,不可以有上拉电阻和下拉电阻,并且是属于第一段485总线的最后一个从机,要加33欧姆匹配电阻。中继器的发送端是属于主机,要采用和主机一样的上下拉电阻和匹配电阻。
第四:使用手拉手的方式进行485通讯级联,布线时信号线和电源线要保持垂直,信号线不允许扎成或者盘成一圈一圈的,信号线不允许堆叠在一起。如果信号线不能和电源线保持垂直,则最好相距半米以上。
第五:电路板的差分线要等长,尽量不要有过孔。
第六:如果你的485通讯时只能单向导通,则排查自动收发电路的问题,一般都是三极管的问题,或者是基级电阻过大,在更高波特率的情况下要考虑三极管选型的问题,要考虑三级管的开关频率是否大于你的通讯频率,如果觉得自己的硬件自动收发电路不好用,可以使用带自动收发的485芯片,比如MAX13487,只要将DE和RE脚接到VCC即可。
第七:长距离时,通讯速率的影响也会被放大,即总线上的数据发送频率,推荐使用20ms一帧的速率,一般能满足大部分对于时间的要求。
第八:说一下保险丝可能导致的风险,就是保险丝在制造过程中,某一小部分的阻值差距过大,比如有的保险丝阻值是七八欧姆,有的10欧姆,极个别甚至有100欧姆,严重导致总线上的阻抗不连续。
第九:485总线的通讯线的材质在中间不允许发生变化,线的粗细不允许发生大的变化,距离越长,这个影响越严重。
第十:如果你的485电路完全无法通讯,可以尝试拆除TVS二极管,某些极端情况下TVS二极管也会影响你的通讯,但大多数时候它和保险丝一起使用可以保护你的电路避免因雷击而损坏,不至于严重干扰到通信。
十一:假如你的485通信,串口到->485可以,但是485->串口不行,在确定不是三极管的原因之后,建议更换485芯片,某些极端情况下,485芯片也会出现故障。更换时要注意,一条485总线要使用同一种类型的485芯片,你的从机数量在硬件上能接多少个,和你的485芯片类型有关,255个的话推荐使用SP485,如果你的通信波特率低速(9600)可以高速(115200)不行,此时你可以检查你的硬件三极管是不是开关速度不够,或者检查软件是不是串口优先级过低,再检查是不是定时器的分频模式设置错误。
十二:不要盲目相信市面上的485转串口,它们也有出现问题的可能,从指示灯的情况不能完全判断它没有问题,因为有些极端情况下,它能发送数据,灯也是在闪的,但是单片机接收到的数据不一定是你发出来的数据。
十三:485的通讯电路就这一些,相当简单,以上都是硬件总结,如果排查了硬件问题还是不能解决问题,则要考虑一下软件是否存在漏洞了,如果软件写的不好,在多机通讯的时候也会出现通讯故障。
十四:当你的485通讯电路和软件怎么检查也没有发现问题的时候,放俩小时就能好了,或者将所有电子元件更换掉,这是我遇见的最极端情况,现在这年头芯片也会累,需要休息一下。
十五:近距离通信测试时,匹配电阻是否存在无关紧要,有没有影响都不大,上下拉电阻的阻值随意更换影响也不大,TVS和保险丝有无也没关系。很多人在办公室或者研发室测试可以,但是一到了工业现场环境就不行,就是因为没有考虑到工业现场存在的各种各样的环境干扰,或者一些不专业的接线(长距离通讯时,接线头的材质,接线端子的材质,都会影响通讯),使用的线材和匹配电阻不匹配等原因,经常出现各种问题。
十六:有些工业现场会使用类似于接线柱这种,假如说你的线是屏蔽双绞线,或者普通的电线,在接线时,加装了接线柱,那种铝制的,或者接线头剪的不平滑,又或者由一个大的接线端子连接485总线的粗线,里面又套一个小的接线端子,里面又是一根线径不一样的,长距离下绝对会影响通信质量。
十七: 该电路在长距离情况下与市面上的并不能通用,除非大家都采用我上面叙述的第一条的阻值,并且该阻值不是严格不变的,可以尝试上下浮动,影响不会很大,如果真的要超长距离,需要现场根据实际情况调试,但是第一条说的,1500米完全足够。
十八:当485通信使用超远距离的高速信号传输通信时,为保证通信系统的可靠性和稳定性,减少EMI辐射以及由于终端匹配不当引起的反射,推荐采用485隔离芯片,或者做隔离电路。
十九:当你使用485转串口连接你自己的485电路时,其485转串口出现RX指示灯常亮的情况,你只需拆掉那个标配的120欧姆匹配电阻即可。
  • 芯片
  • 电路
  • 上拉电阻
    PLC工程师经验--RS485总线知识汇总
    485总线的通讯距离可以达到1200。根据485总线结构理论,在理想环境的前提下,485总线
    的头像 发表于 03-21 10:08 3822次阅读
    串口线传输距离
    100kb/s速率以下,才可能达到最大传输距离。只有在很短的距离下才能获得最高速率传输。一般100
    发表于 02-27 16:01
    485布线工程中几个概念澄清
    概念一: 485总线的通讯距离可以达到1200.其实只是485总线结构理论上 在理想环境的前提下才有可能使得
    发表于 05-23 06:51
    RS485布线的概念和常见通讯故障
    其实只是485总线结构理论上 在理想环境的前提下才有可能使得传输距离达到1200。一般是指通讯线材优质达标,波特率2400,只有一台
    发表于 05-23 06:09
    门禁系统485总线几种常见通讯故障
    485总线的通讯距离可以达到1200。其实只是485总线结构理论上,在理想环境的前提下才有可能使得传输
    发表于 05-24 07:59
    MAX485和MAX490做485电路,哪种芯片传输距离最远?
    请教各位大虾,做485电路,用2块MAX485好 还是用 1块MAX490好?这两种芯片做485电路,哪种芯片
    发表于 11-04 09:01
    RS485总线特点
    1200m。3、RS485传输速率与传输距离成反比,1200的最大通信距离必须在100Kb/s
    发表于 07-26 06:41
    分享一份RS-485接口电路实际指南
    485是一个平衡(差分)数字传输线接口,是为了改善TIA/EIA-232(以下简称232)的局限性而开发出来的。485具有以下特性:通讯速率高 – 可达到50M bits/s通讯
    发表于 06-02 18:16
    rs485传输距离
    rs485传输距离 RS485电缆 在一般场合采用普通
    发表于 09-22 16:51 2w次阅读
    1000距离如何实现网络传输
    网线的标准传输距离是100,1000距离要实现网络传输,可以采用光纤或者无线网桥,简单介绍
    的头像 发表于 01-05 10:22 1.2w次阅读
    1000<b class='flag-5'>米</b>的<b class='flag-5'>距离</b>如何实现网络<b class='flag-5'>传输</b>
    串行通信口防雷电路设计参考(RS-485
    485特点: RS-485 标准具有长距离传输(1200 以上),最大传输数率可以
    发表于 02-27 08:00 1次下载
    串行通信口防雷<b class='flag-5'>电路</b>设计参考(RS-<b class='flag-5'>485</b>)
    网线与光纤有效传输距离达到多少
    网线与光纤有效传输距离达到多少?虽然比较简单,但是还是有不少朋友会提到这个问题,那下面咱们就跟着科兰通讯小编一起来看看这些数字吧。
    的头像 发表于 01-03 09:54 8649次阅读
    网线与光纤有效<b class='flag-5'>传输</b><b class='flag-5'>距离</b>能<b class='flag-5'>达到</b>多少<b class='flag-5'>米</b>
    网络布线传输距离是多少 100是极限吗?
    网线数据传输最大距离 对网络比较了解的网工朋友,都知道双绞线有一个“无法逾越”的“100传输距离。 无论是100M
    发表于 09-04 09:26 3246次阅读
    网络布线<b class='flag-5'>传输</b><b class='flag-5'>距离</b>是多少<b class='flag-5'>米</b> 100<b class='flag-5'>米</b>是极限吗?
    六类网线的传输距离是多少
    六类网线有效传输距离是多少?100,六类网线的有效传输距离和其他类型的网线一样,五类网线、超
    的头像 发表于 10-16 10:28 3969次阅读
    Profinet转485modbus网关解决传输距离及数据丢失问题
    Profinet转485modbus网关(XD-MDPN100/2000)是一款解决传输距离及数据丢失问题的设备。在现场添加Profinet转485modbus网关(XD-MDPN10
    的头像 发表于 12-22 21:14 497次阅读
    Profinet转<b class='flag-5'>485</b>modbus网关解决<b class='flag-5'>传输</b><b class='flag-5'>距离</b>及数据丢失问题
