这篇文章我们将为 AMD KriaKR260 在 AMD Vitis上创建硬件加速平台。 我们将从 KR260 预设文件开始,添加平台所需的外设并对其进行配置。 一切设置完毕后,我们将把硬件设计导出到 XSA。
创建名为 kr260_platform 的 Platform
Create Project > Next
Project name: kr260_platform > Next
勾选 "Project is an extensible Vitis platform" > Next
开发板选择 Boards > KR260 > Next > Finis
如果没有安装 KR260,需要先安装 KR260。
创建一个 Block Design
Create Block Design > OK
Add PS > Run Block Automation > Apply Board Preset > OK
在此阶段,AMD Vivado自动添加了 AMD Zynq UltraScale+ MPSoC,并应用了 KR260 的所有板卡预设选项。 预设选项包括 MPSoC PS 模块配置和引脚分配。
创建时钟和复位
Add a Clocking Wizard
clk_out1 to 100 MHz
clk_out2 to 300 MHz
clk_out3 to 600 MHz
Reset Type to Active Low > OK
使能 Platform 的 AXI 接口
使能 PS 的 AXI Master 接口:
打开Platform Setup界面。
打开AXI Port子页面。
在 zynq_ultra_ps_e_0 选项下,使能
M_AXI_HPM0_FPD和**M_AXI_HPM1_FPD。**
保持 Memport 为 M_AXI_GP, sptag 为空。
使能来自 AXI Interconnect 的 AXI Master interfaces:
在 ps8_0_axi_periph 选项下, 点击 M01_AXI, 按住Shift 并点击 M07_AXI 以选中从 M01_AXI 到M07_AXI 的多个接口。
右键选中的选项并点击使能。
保持 Memport 为 M_AXI_GP,sptag 为 empty。
使能来自 PS 的 AXI Slave interfaces 来允许 Kernels 连接 DDR 内存:
在 zynq_ultra_ps_e_0 选项下, 选中所有的 AXI slave 接口: 按住Ctrl 并点击
S_AXI_HPC0_FPD,S_AXI_HPC1_FPD,S_AXI_HP0_FPD,S_AXI_HP1_FPD,S_AXI_HP2_FPD,S_AXI_HP3_FPD。
右击所有的选项并点击enable。
修改 S_AXI_HPC0_FPD和S_AXI_HPC1_FPD的Memport 为S_AXI_HP。
将接口的 sptag 名字修改为 HPC0, HPC1,HP0, HP1, HP2,HP3。 v++ 可以在 linking 阶段使用这些接口。
导出 XSA
点击Validate Design按钮来确认 block design 设计有效。在这个过程中 Vivado 会报告一个 critical warning,这是因为/axi_intc_0/intr没有被连接。因为 v++ 链接器会将中断连接到这个端口上,所以这个警告可以被忽略。
为 block design 创建一个 module wrapper:
在Source界面, Design Sources group 上右键design_1.bd。
选择Create HDL Wrapper...
选择Let Vivado manage wrapper and auto-update。
点击OK来为 block design 生成 wrapper。
生成设计:
在 Flow Navigator 窗口下选择 Generate Block Design。
点击 Generate。
在 Flow Navigator 窗口下选择 Generate Bitstream。
点击 Yes.
导出 Platform:
点击菜单File -> Export -> Export Platform来运行Export Hardware Platformwizard。
点击 Next 。
选择 Platform Type 为:Hardware, 点击 Next。
选择 Platform State:Pre-synthesis, 使能 Include Bitstream,点击 Next。
输入 Platform 属性并点击Next。比如:
Vendor: xilinx
Board: kv260
Version: 0.0
Description: This platform provides high PS DDR bandwidth and three clocks
输入 XSA 文件名:
kv260_hardware_platform并保持默认导出地址。
点击Finish。
kv260_hardware_platform.xsa将会被生成。
审核编辑:汤梓红
amd
25文章
5438浏览量
133913 -
硬件
11文章
3247浏览量
66099 -
DPU
354浏览量
24122 -
开发板
25文章
4933浏览量
97158
原文标题:开发者分享|AMD Kria™ KR260 DPU 配置教程 1
文章出处:【微信号:gh_2d1c7e2d540e,微信公众号:XILINX开发者社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
