浅析FPGA的调试-内嵌逻辑分析仪(SignalTap)原理及实例
FPGA之家 来源:FPGA之家 2024-01-12 09:34 次阅读
对于FPGA调试,主要以Intel FPGA为例,在win10 Quartus ii 17.0环境下进行仿真和调试,开发板类型EP4CE15F17。主要包括一下几个部分:
- FPGA的调试-虚拟JTAG(Virtual JTAG)
- FPGA的调试-在线存储器内容编辑工具(In-system Memory Content Editor)
- FPGA的调试-内嵌逻辑分析仪(SignalTap)
- FPGA的调试-LogicLock
- FPGA的调试-调试设计的指导原则
1、相关理论知识
1.1内嵌逻辑分析仪
为方便用户进行调试,FPGA通常会内置信号观察逻辑,Altera提供的是SignalTap,而xilinx提供的则是ChipScope。此外还有第三方调试工具,如Synopsys的Identify。这类工具的核心原理为:以预先设定的时钟速率实时采样FPGA的内部信号或者引脚状态,并存储于FPGA的内部RAM中,然后通过统一的ELA(Embedded Logic Analyzer)进行数据分析和管理。当预设的触发条件满足后,ELA通过JTAG将存储在片内RAM中的数据缓存数据传输至PC上。当PC获得JTAG回传数据后,通过本地计算将对应的逻辑分析结果展现出来。
因此,无论是GignalTap还是ChipScope,其实都是在工程中额外加一些特殊模块实现信号的采集,所付出的代价包括:逻辑单元、内部RAM以及ELA资源。逻辑分析仪的数据捕获原理如图2-53所示,所有存储单元都是与当前逻辑设计的RAM共享的。如果当前逻辑占用RAM较大,内嵌的逻辑分析仪功能将会有非常大的存储深度限制。
从图2-53很容易发现,逻辑触发的时刻可以动态调整,而且存储的数据长度与时间也很容易调整。此外由于FPGA内置可编程能力,所以触发条件可以依赖于其他的事件触发,这样可以多级触发,形成基于状态的数据捕获。
例如当A信号为高电平,且持续32周期后,如果此时B信号为低电平且C信号有一个低脉冲,则触发一个等待事件;当等待事件发生65536个时钟周期后,再捕获数据,并通过逻辑分析仪发送出来。这就是基于状态机触发的逻辑分析功能,类似于Verilog中的Assertion断言和FSM状态机的有机结合体,是传统逻辑分析仪无法完成的。由于现在的逻辑通常都比较复杂,基于传统的条件触发模式,往往耗时耗力,很难快速找到BUG;而状态触发往往能够帮助设计者快速定位错误并调试。
对于逻辑分析仪而言,除了触发条件外,还有一个存储位置的概念。正常情况下,FPGA会对需要CIA杨的数据一直采样,当数据放满后,将采用循环覆盖的方式存储,这类似于FIFO中的卷绕(WRAP)概念。当触发器触发后,通常缓冲器都是满的;如果采用预触发,将继续记录当前存储容量12%的数据后停止(有些厂商是不再记录,直接用当前记录数据);如果采用后触发,将继续记录当前存储容量的88%的数据后,停止记录(有些厂商是记录全部容量);如果是中间触发,将继续记录当前存储容量的1/2的数据。实际上什么时候开始记录,什么时候停止都可以通过状态触发实现。捕获数据的概念示意图如图2-54所示。
下面通过SignalTAP为例,简单讲述内嵌逻辑分析仪的调试技巧。
1.2 SignalTap
SignalTAP是Altera内置的逻辑信号观测工具,内部实现结构如图所示。
根据前面的逻辑分析仪原理,很容易得知FPGA可以实现多个并行的ELA。通过FSM和条件判断支持多级触发,FPGA也能够支持复杂的状态机数据捕获。令触发条件加上一个计数器,就很容易使FPGA能在不同的起始时刻捕获数据。而Altera所设计的SignalTAP正好是按照上诉方式设计的,其特点如下:
最大支持1024个数据捕获通道
单个器件支持多个并发的逻辑分析模块,包括跨多个时钟域的信号
每个数据捕获通道能够支持10级触发
支持在不同的位置进行捕获,包括信号前段、中段和后段。
SignalTAP的捕获流程如图所示。
80aa3aaa-b0db-11ee-8b88-92fbcf53809c.jpg1.2.1 SignalTap的界面
操作界面如图所示。
1.2.2 SignalTap的演示
演示放在实例里
1.2.3 SignalTap的基本触发模式
当启动逻辑分析仪后,SignalTAP会对被监视的信号进行不断的采样,一直到某个条件满足后停止,这个条件就是触发条件。在基本模式下,触发条件被设定为当前信号的逻辑组合。当逻辑组合满足某个值后,触发条件将被满足,数据将被采样保存并上传到PC。
下图是SignalTAP的基本触发模式示意图。
1.2.4 SignalTap的Advanced Trigger模式
在信号列表Trigger Conditions栏的顶端选择Advanced,Advanced会弹出逻辑编辑器,在这里可以设计一个复杂的触发表达式。
1.2.5 SignalTap基于状态触发的触发模式
基于状态触发的逻辑分析仪模式是FPGA内嵌分析仪的而核心技术,主要技巧在于任何通过状态触发语句实现状态机的触发。下图是状态机触发的工作界面。
在设定触发条件前,先需要确定基本的触发条件,具体如图所示。
在设定基本触发条件后,就可以启动状态机的脚本设计,下面通过几个例子来说明状态机触发的实现方法:
1)当条件condition1不满足,且持续时间超过5个时钟周期后,触发触发器,相关理想波形如图所示:
对应的状态机触发代码如下:
2)当条件condition1不满足情况发生,且不满足情况在不超过5个时钟周期内,又发生条件condition1满足的情况,则触发触发器,否则停止触发。一个典型的例子图下图所示。
上诉触发触发器的脚本如下:
3)当condition条件满足5次后,触发触发器,否则停止触发。该例子的脚本如下:
4)当condition1条件满足后,如果condition2能够满足,则立即触发触发器,否则停止触发。该例子的脚本如下:
5)当condition1条件满足后,如果5个采样时钟周期内,condition2能够满足,则立即触发触发器,否则停止触发。该例子的脚本如下:
由于任何复杂的条件都可以简化为顺序、分支和循环3种情况,通过计数器能够实现循环,通过条件判断可实现分支,而通过状态机可实现流程控制。因此任意复杂的条件触发,都能够通过上诉条件组合捕获。
前面所举的5个例子,就是上诉不同场景的组合,因此读者只需要将上诉5个例子进行组合就能基本掌握触发条件的实现,熟练进行FPGA调试。
2、简单实例
2.1 新建工程
首先新建一个工程,然后添加文件,文件内容如下:
module test ( input CLOCK, RESET, output [7:0]oData );
 reg [7:0]C1;
always @ ( posedge CLOCK or negedge RESET )
if( !RESET )
C1 <= 8'd0;
else if( C1 == 32 -1 )
C1 <= 8'd0;
else
C1 <= C1 + 1'b1;
assign oData = C1;
endmodule
逻辑非常简单,其中,CLOCK是时钟引脚,RESET是复位引脚,这只模块的功能就是不断重复计数,然后将计数
内容经由 Data 输出。接下来综合,分配引脚后就可以设置SigalTAP了。
1.2 配置SignalTapII Logic Analyzer
如图所示,点击 Tool 菜单,然后选择 SignalTapII Logic Analyzer 便可启动该工具。
下图是 Signal Tap 的窗口,其中 4 处高亮的地方是比较重要的界面。
(一)JTAG Chain Configuration,JTAG 界面,主要是设置 USB Blaster。
(二)Instance Manager,调试界面,主要是启动,连续,结束等调试的活动。
(三)Signal Configuration,信号界面,主要是储存,触发等设置。
(四)Data,显示界面,主要是显示采集结果,时序活动。
(五)Setup,设置界面,主要是添加节点,设置触发事件/条件等。
① JTAG 界面 - 配置 JTAG 以及下载对象
如图所以,设备一旦上电,并且 USB Blaster 链接成功,那么 JTAG 界面就会进入绪状态。
如图 所示,SOF Manager 是小型下载管理器,读者也可以经由一般的下载管理器完成下载工作,不过一切下载活动必须在配置结束以后才执行(综合成功并且下载)。
② 信号界面 - 配置采集时钟,储存,触发:
一旦 JTAG 就绪以后,我们就可以开始执行信号相关的配置。如图 3.6 所示,默认下的信号界面都是这个样子,其中:
 Clock 是采集时钟
 Sample depth 是储存/采集深度
 RAM Type 是储存资源
 Storage Qualifier - type 是储存方式
首先,让我们设置采集时钟,所以请点击 Clock 选项右边的 < … >,完后会弹出节点界面。
图中 是节点界面,这点它和 Time Quest 非常相似:
① 请读者保持 Named:* 不变的情况下,
② Filter 选择为
③ 注意 Look in 指向顶层模块 ,
④ 然后点击右上角的 < List >。
如下图 所示,这是添加节点(采集时钟)的步骤:
① 点击 列出所有 demo 模块相关的端口
② 诸多端口之中,节点 CLOCK 将成为采集时钟,然后点击它。
③ 点击 > 将该节点添加到右边。
④ 点击 < OK > 生效设置。
如下图所示,采集时钟设置完毕以后,Clock 右边的文本框就会出现 CLOCK 的字眼。
如下图 所示,一般上储存相关的配置都会这样设定:
① Sample depth 储存深度按照感觉设置,这里是 256。
② RAM type 储存资源,有 Auto 就设置,非常省事,不然就是 M4K/M9K,还是 Logic。
③ Storage qualifier - type 储存方式选择 Continuous 连续性即可。
读者可能无法相信,高达 8 成的调试工作都是按照这样的设定与配置。
如图 3.11 所示,一般上触发相关的配置都是这样设定:
① Trigger flow control,触发条件流程,这里选择 Sequential 顺序性即可。
② Trigger position,触发位置,这里选择 Pre trigger position 即可。
③ Trigger conditions,触发条件数,这里选择一个即可。
同样,读者可能也无法相信,高达 8 成的调式工作也是按照这样的触发配置。到目前为止,信号界面的配置工作总算告一段落。
③ 配置界面 - 添加采集对象:
如图 3.12 所示,配置界面就是添加节点(采集对象)的地方,默认下它是空空如也,我们必须自行添加对象才行。
① < 右键 > 调出菜单,
② 点击 < Add Nodes … > 添加节点。
完成上面两个步骤以后,它就会跳出节点界面。
如上图所示,同样的节点界面再次出现:
① 请保持 Named:* 不变,
② Filter 设为 < Pins: all >,
③ Look in 设为 顶层模块,
④ 点击 列出,demo 模块所有相关的端口。
如上图 所示,假设 oData 是采集对象:
① 点击 列出顶层模块 demo 的所有端口,
② 选择 oData,
③ 点击 > 将节点添加到右边去,
④ 点击 生效配置。
如下图所示,如果一切无误的话,那么节点(采集对象)oData 就会出现在配置界面之中。完后,我们可以开始配置触发事件。
④ 触发事件:
如上图所示,笔者曾在前面说过触发事件可以是单一或者复数,其中 Basic AND 与Basic OR 就是用来表达复数触发事件的关系。我们以同样的例子作为解释 …
如上图所示,假设信号 A 的下降沿是事件 1,信号 B 的低电平是事件 2,那么 Baisc AND的逻辑关系造成两者在成立的情况下才执行采集。反之,Basic OR 的逻辑关系造成,任一事件成立都会执行采集。在此,笔者选择 Basic AND 就好了 …
言归正题。笔者也说过,Signal Tap 有预设触发事件以及高级触发事件,后者必须将触发事件设为 Advance 才行,反之预设触发事件可以:
① 触发事件表框之处 <右键>,
② 选择
默认下,Signal Tap 自带 7 个预设触发事件,在此笔者选择数值的触发事件,随后会弹出相关的窗口。
如上图所示,这是配置数值触发事件的窗口:
① 选择格式,这里是 < Unsigned Decimal >,无符号位的十进制,
② 输入数值,这里是 5,
③ 点击 生效配置。
上图 是触发事件配置完毕的情况,其中 oData 为 5 执行采集。到目前为止,配置工作已经是完成八九十,余下再综合一起便可下载至设备,期间系统可能要求保存一切配置,例如 stp1.stp 什么的,读者可以保存在任一的地方。
如图一切无误的话,那么实验三层次关系与文件关系的结果如上图 所示,其中 sld_×× 就是 Signal Tap 模块的实例化,读者也可以认为那是调试模块(环境)。
⑤ 采集界面:
如图 3.22 所示,程序下载以后,如果环境创建失败的话,那么它会呈现红色(左图)。反之,如果环境创建成功,那么它会打印 Ready to acquire 的字眼。一般上,调试环境创建失败有几个原因:
JTAG 未就绪
程序下载失败
综合结果过期
设备未上电
以上 4 个原因排除以后,调试工作就处于就绪状态。
如图 3.23 所示,采集界面主要有 4 个选项控制整个采集过程。
① Run Analysis 手动执行,触发事件诱发采集,达到采集次数自动停止。
② Auto Analysis 自动执行,无视触发事件,采集次数,采集一切。
③ Stop,停止执行,停止采集。
④ Read Data,读取数据,读取缓冲空间的内容。
一般上,如果触发事件配置无误的话,我们只要按下手动执行,那么触发事件会诱发采集,当采集达到某个次数以后(根据储存深度),采集过程就会结束。读者没有看错,采集界面只有 4 个选项而已,其中手动执行最为有用,因为其它选项只有在采集失败的情况下(触发事件未达成)才会派上用场,真是讽刺。例如,停止执行要么强制停止失控的采集现场,要么配合自动执行一起使用。换之,读取数据也是在采集失控的情况下,强制从设备中(缓冲空间)读取数据。好了,我们稍微点击一下手动执行,然后悄悄采集结果。
根据 demo 模块,我们知道它重复计数 0~31。如图 3.24 所示,T0 表示触发事件的达成之际也是采集工作的开始,其中未来值 5 就是触发事件的达成条件 … 简单的调试工作也到此结束。
3 (补充)Signal Tap 标准调试流程
如图 3.25 所示,虽说这是是官方指定的标准流程,不过笔者还是建议看看就好,千万不要太认真,迷信“标准”这种东西很容易害死人。图 3.25 有一处值得说明的地方是,触发事件发生失败的时候,如果跟着流程游荡,它会要求手动停止分析,如果 Signal Tap显示结果就进行分析,反之就是从设备哪里强制读取结果。
最后,好事的笔者也为实验三的配置过程绘出一副流程图,结果如图 3.26 所示,读者自己看着办。
4 (补充)添加节点
笔者相信许多第一次接触的同学都会畏惧节点的过滤选项。如图 3.27 所示,不甘寂寞的官方为我们准备那么多选项,多少有些弄巧成拙的感觉,有关过滤选项基本上可以分为两大类以致缩小范围。其一是 Pin 端口类,其二就是 Reg 寄存器类,笔者喜欢的选项却只有 Pins:all 以及 Register : pre-synthesis 两个而已。
顾名思义 Pins:all 就是所有端口的意思,如果 Look in 指向模块 A,那么模块 A 的端口就会显示出来(不管有没有赋值驱动)。反之,Register:pre-synthesis 就是综合以后的寄存器,如果 Look in 指向模块 B,那么模块 B 的所有寄存器都会暴露出来。除此之外,发狂的笔者偶尔不顾其它直接选择 Design Entry,即不管什么鬼东西统统都给老子举例出来 …
审核编辑:刘清
  • FPGA设计
  • 寄存器
  • 状态机
  • 逻辑分析仪
  • jtag接口
原文标题:FPGA的调试-内嵌逻辑分析仪(SignalTap)原理及实例
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    集成逻辑分析仪(ILA)的使用方法
    两大主流厂商的软件集成逻辑分析仪供使用,Altera的Quartus自带SignalTap、Xilinx的Vivado自带ILA逻辑调试工具
    的头像 发表于 10-01 17:08 4474次阅读
    集成<b class='flag-5'>逻辑</b><b class='flag-5'>分析仪</b>(ILA)的使用方法
    SignalTap逻辑分析仪
    SignalTap逻辑分析仪使用方法
    发表于 03-07 13:24
    勇敢的芯伴你玩转Altera FPGA连载74:基于SignalTap II的超声波测距调试之功能简介
    sld_signaltap.v的IP核模块,该模块则引出工程代码中的某些接口信号,通过内嵌逻辑分析仪在线查看波形变化。 图9.3 超声波测距实例
    发表于 06-06 16:19
    勇敢的芯伴你玩转Altera FPGA连载75:基于SignalTap II的超声波测距调试SignalTap II源文件创建
    的相应的设计文件中。接着我们来看如何添加SignalTap II在线逻辑分析仪的IP核。如图9.6所示,点击菜单“Tools à SignalTap II Logic Analyzer
    发表于 06-09 21:30
    浅析逻辑分析仪的原理
    逻辑分析仪是常用的电子仪器之一,主要应用于做数字电路测试,FPGA调试,CPU/DSP调试,数字IQ/IF
    发表于 06-28 07:51
    【梦翼师兄今日分享】 SignalTapII在线调试逻辑分析仪使用
    FPGA开发的基本流程,几乎都介绍到了嵌入式逻辑分析仪(或称之为虚拟逻辑分析仪)的相关知识,包括为什么要有这样的在线
    发表于 12-04 10:30
    如何使用SignalTap II逻辑分析仪调试FPGA
    本文将介绍SignalTap II逻辑分析仪的主要特点和使用流程,并以一个实例介绍该分析仪具体的操作方法和步骤。
    发表于 04-29 06:12
    如何用内部逻辑分析仪调试FPGA
    推动FPGA调试技术改变的原因是什么外部逻辑分析仪受到的限制是什么如何用内部逻辑分析仪
    发表于 04-30 06:44
    本文介绍了可编程逻辑器件开发工具Quartus II 中SingalTap II 嵌入式逻辑分析器的使用,并给出一个具体的设计实例,详细介绍使用Si
    发表于 11-01 14:49 45次下载
    摘 要 :本文介绍了可编程逻辑器件开发工具Quartus II 中SingalTap II 嵌入式逻辑分析器的使用,并给出一个具体的设计实例,详细介绍使用
    发表于 06-20 10:42 1607次阅读
    使用<b class='flag-5'>SignalTap</b> II<b class='flag-5'>逻辑</b><b class='flag-5'>分析仪</b><b class='flag-5'>调试</b><b class='flag-5'>FPGA</b>
    逻辑分析仪设计实例
    本文主要介绍了逻辑分析仪设计实例
    发表于 06-26 08:00 54次下载
    【从零开始走进FPGASignalTap II Logic Analyzer
    关键词:FPGA , SignalTap 一、为啥别忘了我 嵌入式逻辑分析仪—SigbalTap II,是Altera Quartus II 自带的嵌入式
    发表于 10-01 15:30 824次阅读
    FPGA视频教程之SignalTap II逻辑分析仪使用指南资料免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是FPGA视频教程之SignalTap II逻辑分析仪使用指南资料免费下载包括了:1.介绍SignalTap II
    发表于 03-21 15:43 10次下载
    <b class='flag-5'>FPGA</b>视频教程之<b class='flag-5'>SignalTap</b> II<b class='flag-5'>逻辑</b><b class='flag-5'>分析仪</b>使用指南资料免费下载
    SignalTap II的特点、设置流程及逻辑分析仪的设计
    伴随着EDA工具的快速发展,一种新的调试工具Quartus II 中的SignalTap II 满足了FPGA开发中硬件调试的要求,它具有无干扰、便于升级、使用简单、价格低廉等特点。本
    的头像 发表于 01-01 17:39 6200次阅读
    <b class='flag-5'>SignalTap</b> II的特点、设置流程及<b class='flag-5'>逻辑</b><b class='flag-5'>分析仪</b>的设计
    能够捕获和显示的SignalTap_II_嵌入逻辑分析仪
    能够捕获和显示的SignalTap_II_嵌入逻辑分析仪介绍。
    发表于 04-10 09:28 6次下载
