在使用Altium Designer的过程中
我们收到许多用户的提问
Q&A系列将针对用户关注度较高的问题
请Altium技术专家为大家答疑解惑
通过Output Job或Smart PDF创建PDF后,Adobe Acrobat Reader在打开文件时会出现以下错误消息:“An error exists on this page. Acrobat may not display the page correctly. Please contact the person who created the pdf to correct the problem”
最低支持版本: 18.0
最新版本: 当前
解决方案
已知有两个原因会导致出现这条错误消息:
1. 在Windows中设置了Beta Option to Use Unicode UTF-8 for worldwide language support;
如需解决此问题,请前往Control Panel ► Region ► Administrative选项卡(位于顶部)► Change system locale... 按钮 ► 取消选中“Beta: Use Unicode UTF-8 for worldwide language support”复选框 ► OK,然后重启电脑。
2. 文档中包含被破坏的测量值数据(例如,在装配视图中)。
如需解决此问题,请按Ctrl+X删除装配视图,然后按Ctrl+V将其再次添加回去,最后将尺寸重新添加到新放置的视图中。
审核编辑:汤梓红
altium
47文章
942浏览量
118026 -
文件
1文章
561浏览量
24693 -
Designer
121浏览量
35738
原文标题:【Q&A】PDF输出时出现错误提醒
文章出处:【微信号:AltiumChina,微信公众号:Altium】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
