一文详解晶闸管
Semi Connect 来源:Semi Connect 2024-01-12 09:59 次阅读
晶闸管(Thyristor)又称作可控硅整流器(Silicon Controlled Rectifier,SCR),是一种pnpn 四层结构的三端器件。晶闸管同时具有正向阻断和反向阻断的能力,施加一个较小的栅极电流就可触发它由正向阻断状态进入导通状态,并保持稳定的导通特性。SCR 在导通状态时可以被看作一个导通状态的 PiN 整流二极管。单个功率 SCR 的额定电流值已达 5000A,额定电压可达 8000V(即功率能够达到 40MW)。将多个功率SCR 串联在一起可以承受超过 100kV 以上的电压,以配合高压电力传输的需求。SCR 可在大电流低电压,或高电压小电流的稳定状态下工作,具有功耗低及效率高的节能优点,非常适用于交流电源电路,是大功率电子系统中常用的器件。已由 SCR 衍生出栅极关断晶闸管和集成栅极换流晶闸管等多种电力电子器件。‍
一个n⁺pn⁻p⁺晶闸管是由三个pn结J¹、J² 和J³组成的,如图 2-63 所示。在晶闸管的阳极加上负电压就进入反向阻断状态,此时J¹和J³结反偏,J²结正偏;由于J³结两侧掺杂浓度较高,只能承受较低的电压,所以加在阳极的反向阻断电压主要是由J¹结来承受。n⁻漂移区的摻杂浓度和厚度决定功率SCR 的反向阻断电压值,晶闸管在J¹结和J²结之间形成类似一个基极开路的双极晶体管;SCR 器件的击穿电压是由基极开路pnp 双极晶体管J¹结的击穿电压决定的,而不是由pn结的雪崩击穿电压决定的。在晶闸管的阳极施加正电压就进入正向阻断状态,此时J¹结和J³结正偏,而J²结则反偏,所加的正电压几乎全由n⁻漂移区承受。正向阻断电压主要由基极开路 npn 双极晶体管 J²结的击穿电压决定,而不是由 pn 结的雪崩击穿电压来决定。
SCR 在正向阻断状态的工作原理如图 2-64所示,图中npn 晶体管的基极与pnp晶体管的集电极相连,而pnp 晶体管的基极则与 npn晶体管的集电极相连。在正向阻断状态,施加一个小的栅极电流Iᴳ可增大 npn 晶体管的基极电流Iᴮ²而提高电流增益,因此使Iᶜ²变大;而Iᶜ²又是pnp 晶体管的基极电流Iᴮ¹,增大的Iᴮ¹则再放大pnp 晶体管的 lᶜ¹,进而得到更大的Iᴮ²。 这种正反馈强制晶体管进入饱和区而使 SCR 的三个结都处在正偏,此时 SCR 处在导通状态。一旦 SCR 进入导通状态,即使关断外部栅极电流Iᴳ,SCR 的正反馈过程仍旧能维持电流流动。
功率SCR 的电流-电压特性曲线如图2-65 所示,在SCR 阳极-阴极两端加上正电压Uᴬᴷ使其处于正向阻断状态,即使未施加栅极触发电流 (即Iᴳ= 0),当Uᴬᴷ增大到转折电压(Breakover Voltage)Uᴮᴼ时,SCR 也会发生转折导通,此时SCR 类似一个二极管。这种pnpn 结构的两端器件(没有栅极) 就成为转折二极管(Breakover Diode, BOD)。BOD可当作电路的过电压保护器件。在正向阻断的 SCR 上施加栅极触控电流Iᴳ可以使 SCR 在较低的正电压 Uᴬᴷ下发生转折导通。因此,可利用栅极触发电流Iᴳ来控制 SCR 触发导通的时刻,较大的Iᴳ可降低转折电压而使 SCR 提前导通,SCR 导通后,电流Iᴬ不会随着Iᴳ变化,即使降低或撤除Iᴳ,SCR 仍可依靠正反馈保持导通状态。此时 SCR 是在高电流低电压的稳定状态下工作,功耗很低。只有阳极电流Iᴬ低于维持电流(HoldingCurrent)Iᴴ才会回到阻断状态。在SCR 阳极-阴极两端加上负电压 Uᴬᴷ则使其处于反向阻断状态,优化p基区和n⁻漂移区的宽度及掺杂浓度可提高反向阻断电压,并降低泄漏电流,使 SCR 在高电压小电流的稳定状态下工作,降低了工作功耗。
审核编辑:汤梓红
  • 半导体
  • 整流器
  • 可控硅
  • 晶闸管
  • SCR
    SCR
原文标题:晶闸管,晶閘管,Thyristor (SCR)
文章出处:【微信号:Semi Connect,微信公众号:Semi Connect】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    读懂晶闸管种类,晶闸管和可控硅的区别
    晶闸管有多种分类方法。  ()按关断、导通及控制方式分类  晶闸管按其关断、导通及控制方式可分为普通晶闸管、双向晶闸管、逆导
    发表于 03-04 06:00
    详解蓝牙模块原理与结构
    电子发烧友网站提供《详解蓝牙模块原理与结构.pdf》资料免费下载
    发表于 11-26 16:40 94次下载
    详解精密封装技术
    详解精密封装技术
    的头像 发表于 12-30 15:41 1678次阅读
    详解分立元件门电路
    详解分立元件门电路
    的头像 发表于 03-27 17:44 3281次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>详解</b>分立元件门电路
    详解pcb和smt的区别
    详解pcb和smt的区别
    的头像 发表于 10-08 09:31 3407次阅读
    详解pcb地孔的作用
    详解pcb地孔的作用
    的头像 发表于 10-30 16:02 1701次阅读
    详解TVS二极管
    详解TVS二极管
    的头像 发表于 11-29 15:10 1639次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>详解</b>TVS二极管
    了解单向晶闸管的结构及导电特性
    了解单向晶闸管的结构及导电特性
    的头像 发表于 12-05 15:52 1423次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b>了解单向<b class='flag-5'>晶闸管</b>的结构及导电特性
    详解pcb不良分析
    详解pcb不良分析
    的头像 发表于 11-29 17:12 1200次阅读
    详解pcb电路板是怎么制作的
    详解pcb电路板是怎么制作的
    的头像 发表于 12-05 11:18 1516次阅读
    详解PCB半成品类型
    详解PCB半成品类型
    的头像 发表于 12-11 15:41 1414次阅读
    详解pcb的msl等级
    详解pcb的msl等级
    的头像 发表于 12-13 16:52 9889次阅读
    详解pcb微带线设计
    详解pcb微带线设计
    的头像 发表于 12-14 10:38 3423次阅读
    详解pcb的组成和作用
    详解pcb的组成和作用
    的头像 发表于 12-18 10:48 1612次阅读
    详解pcb回流焊温度选择与调整
    详解pcb回流焊温度选择与调整
    的头像 发表于 12-29 10:20 1713次阅读
