您可能不知道的ADI Trinamic(L-Maxim)产品
智联微 2024-01-12 08:10 次阅读
熟悉Trinamic产品的客户,经常会有这样的问题:
– Trinamic的步进和伺服芯片性能很好,有没有其他类型电机驱动芯片
– 我们有自己的步进驱动算法,Trinamic集成的算法我们用不上,是否有可以配合的产品?
– 是否有高电压大电流的电机驱动芯片?
– 我们大量使用电磁阀和有刷电机,驱动方案很多但控制效果不够好,Trinamic有这类产品吗?
Maxim(美信)其实有不少这类产品,并入ADI后,结合Trinamic运动控制的先进技术,现在Trinamic对以上问题有了很好的答复,一起来看看吧!
一,螺线管、电磁阀驱动
电磁控制的工业设备,是用来控制流体的自动化基础元件,属于执行器,并不限于液压、气动。用在工业控制系统中调整介质的方向、流量、速度和其他的参数
主要应用领域:
自动控制系统
电磁阀广泛应用于控制阀门的自动开关,进而来调节各种液体、气体、管道中介质的流量、压力、温度。电磁阀还用于控制建筑系统中空气调节、水系统和供电系统
制造业
在制造业领域,电磁阀被用于机械设备和生产线。在液压和气动系统中,电磁阀被用于控制和调节设备中流体和气体流量。电磁阀还被用于机床和工业机器人
医疗设备
电磁阀在医疗领域应用很广,可用于控制麻醉气体、氧气和空气等气体流量,控制药物和液体的输送。在MRI等医用设备中,电磁阀用于控制扫描管道中液态氦气和氢气的流量。
家用电器
用于控制洗衣机、空调、净水器、热水器、咖啡机等家用电器中的水流、气流、膜过滤器。控制水温和水位的调节……
汽车电子
1, MAX22200 – 36V八通道串行智能螺线管控制芯片
MAX22200功能介绍:
► 完全独立的通道控制
每个通道的电流和通电时间都可以单独编程。用户可以针对不同的电磁阀优化驱动器。市场上没有任何其他设备提供这种灵活性。
► 两个具有闭环调节的可编程电平可节省>60%的功耗
两个可编程电流水平,用于电磁阀和双稳态阀的最佳驱动
► 电流驱动调节 (CDR) – 闭环电流调节
闭环控制允许精确的电流驱动,不受系统参数变化(线圈电阻、温度和电源电压变化)的影响。
无需过度设计线圈驱动电路和电源来补偿这些环境因素的变化。
► 集成电流检测ICS) – 节省 >40% 的 PCB 空间并简化布局
无需使用功率电阻器。外部检测电阻体积庞大,占用大量空间,特别是对于多通道驱动器。
► 全套诊断工具。特别是柱塞运动检测 (DPM)
简化系统调试和修复
为什么电流控制(CDR)比电压控制(VDR)更好?
与电流控制模式相比,电压控制模式需要更大的裕量来实现最小的驱动电流和保持电流。
电压控制易受线圈电阻和输入电压变化的影响。
电流控制模式消除了这些不准确性,节省了功耗并减少了电磁阀磨损。
柱塞运动检测(DPM)
►问题:在卡住的阀门中,即使达到 HIT电流,柱塞也不会移动,该如何检测柱塞运动状态?
► 解决方案:DPM显著减少系统调试和维修,特别是在具有数十个阀门的复杂系统中。
一种诊断工具,允许“动态”检测局部峰值
为每个通道单独进行检测
检测阈值可由用户通过SPI进行配置
检测到故障时,激活nFAULT引脚,并在故障寄存器中设置一个位以供将来询问
2, MAX22216 – 36V带诊断功能的4路智能电磁阀、直流电机驱动芯片
►MAX22216,MAX22217 – 单端控制
►MAX22216,MAX22217 – 全桥控制
►MAX22216,MAX22217 – 直流电机控制
显著特性:
►MAX22200 与 MAX22216参数对比
►MAX22216 – MAX22221 产品系列组成
3, MAX22215 –电磁电机制动器/电磁阀驱动器
二、步进电机驱动
驱动芯片集成无损电流检测的优势:
减小电路板尺寸:消除笨重的电阻器
减少BOM物料,降低成本:功率电阻器价格较高
简化PCB布局:简化布线
提高鲁棒性:电流路径中无寄生电感
提高效率:消除外部损耗
启用基于软衰减检测的更新自适应混合衰减模式算法。
1,MAX22204 – 65V3.8Apk/2ARMS/128细分 – 步进电机驱动
MAX22204与竞品参数对比:
2,MAX22210– 65V3.8Apk/2ARMS/128细分 – 步进电机驱动
三、有刷电机驱动,桥驱
1,MAX22201,MAX22202, MAX22207 – 36V/3.5Apk/内置电流检测 – 直流有刷电机驱动
MAX22201, MAX22202 有刷电机驱动芯片与竞品参数对比:
2,MAX22203 – 65V / 3.8Apk/ 2ARMS 两个有刷电机或PWM控制步进电机驱动芯片
MAX22203与竞品参数对比:
3,MAX22205 – 65V / 7.6Apk/ 4ARMS直流有刷电机驱动
4,MAX22208 – 65V, 3.8PK2ARMS, 4路半桥驱动集成电流检测
5,MAX22211 – 36V, 3.8AMAX/ 2ARMS 双全桥驱动芯片
MAX22211 与竞品参数对比:
6,MAX22212 – 36V, 7.6AFS/ 4ARMS 单个全桥驱动芯片
7,MAX22213 – 36V, 3.8APK/2ARMS, 4路半桥驱动集成电流检测
ADI Trinamic (原Maxim)产品的差异化特性
  • ADI
    ADI
  • 运动控制
  • 电机驱动芯片
    DLP3010在设置时不知道如图所示的input和output指什么,这样的img文件从哪得到?
    目的是更改开机图片,在设置时不知道如图所示的input和output指什么,这样的img文件从哪得到? 以下是各页设置情况,GUI使用的是3.1.0.3,EVM是2.2.0.6
    发表于 02-25 07:23
    ADS805E测量跳跃幅度很大,不知道是为什么?
    我按照手册上直流耦合连接电路,输入是1.5V~3.5V范围,SEL与VREF相连,用430定时器输出转换时钟,结果测量直流时,AD测量结果在几个值之间跳跃,跳跃幅度很大,不知道是为什么,引脚电压控制用3.3V。
    发表于 01-21 07:46
    测的值不定然后开始减小直到为0,不知道怎么回事?
    ADS1247对寄存器可读可写 可是配置完02这个地址的时(写0x30)在vrefout测不到2.048v,测的值不定然后开始减小直到为0,不知道怎么回事?
    发表于 01-21 06:27
    盘点Linux系统中的常见命令
    作为运维同学怎能不知道Linux系统中的lsmod、lsof、lspci、lsscsi命令呢,今天就来盘一盘她及实例。
    的头像 发表于 12-03 09:48 433次阅读
    盘点Linux系统中的常见命令
    关于陶瓷电路板你不知道的事
    陶瓷电路板(Ceramic Circuit Board),又称陶瓷基板,是一种以陶瓷材料为基体,通过精密的制造工艺在表面形成电路图形的高技术产品,快来看看哪些是您还不知道的事?
    的头像 发表于 10-21 11:55 524次阅读
    关于陶瓷电路板你<b class='flag-5'>不知道</b>的事
    又一电工不知道,施耐德变频器怎么复位,如果不告诉你,你知道怎么复位吗?
    维修 我给他说,可能以前没接触过施耐德的变频器,就不知道它还有一个盖子,要复位的话,就要把盖子打开,第一次找不到也正常,要是经常断电重启的话,对设备不好。 变频器修理 之所以分享给大家,就是想告诉那些没接触过施耐
    的头像 发表于 10-12 15:15 534次阅读
    又一电工<b class='flag-5'>不知道</b>,施耐德变频器怎么复位,如果不告诉你,你<b class='flag-5'>知道</b>怎么复位吗?
    使用CS1232 采集一个小信号,信号有可能是正,也可能是负 ,是不知道怎么回事情?
    我使用CS1232 采集一个小信号,信号有可能是正,也可能是负 但是不知道怎么回事情,采集的数据就经常不对 在上图的电路中,当我把P4 短路,采集到的电压尽然是为8388608 我看了一下SDO
    发表于 09-25 14:36
    想对正弦波信号幅值进行调节,不知道能否使用PGA112?
    我想对正弦波信号幅值进行调节。不知道能否使用PGA112,或者相应的可编程增益放大器。使用时需要注意些什么,其参考电路。 有使用过的可以谈谈。 谢谢!
    发表于 09-20 07:48
    AMC1100使用前需要烘烤,不知道烘烤温度和烘烤时间是多少?
    1:AMC1100使用前需要烘烤,但是不知道 烘烤温度和烘烤时间是多少?能在datasheet上查看到吗? 2:datasheet上 MSL参数 Level-1-260C-UNLIM中UNLIM
    发表于 08-09 08:11
    新手尝试做一个LED驱动电路,不知道电路有没有问题
    TP8006稳流驱动,最后留出LED插口。 因为不是很懂硬件设计,不知道做的模块能不能行,很希望各位提提意见,让我认识认识硬件设计上的缺陷。
    发表于 07-24 18:35
    你还不知道创捷都能做哪些产品吗?
    电子产品
    TROQ创捷电子
    发布于 :2024年07月12日 09:41:47
    请问STM8L151的速度有多快?
    STM8L151的速度有多快?我配置的16MHz的晶体,打算测量us级的脉冲宽度,不知道能不能胜任,哪位用过的给个建议,谢谢!
    发表于 05-15 08:27
    这些你不知道的卧式共模电感的选型依据
    这些你不知道的卧式共模电感的选型依据 gujing 编辑:谷景电子 实际上关于卧式共模电感的选型已经有讨论过很多这方面的内容,但一直都还有人在讨论这些问题。本篇我们换几个角度来探讨一下卧式共模电感
    的头像 发表于 04-29 22:42 436次阅读
    没用过zynq今天在看解析是发现汽车的CID上有用这个,不知道zynq有什么优势?
    发表于 04-23 15:01
    辊压机轴承位磨损修复你不知道的那些事
    电子发烧友网站提供《辊压机轴承位磨损修复你不知道的那些事.docx》资料免费下载
    发表于 03-12 15:10 0次下载
