​红外材料元素级ZnS高温性能研究
MEMS 来源:红外芯闻 2024-01-12 10:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作为一种重要的中长波红外窗口材料,元素级ZnS具有良好的光学性能和力学性能。目前,高超声速飞行器的发展迫切需要开展元素级ZnS红外窗口的高温性能研究。
据麦姆斯咨询报道,近期,中材人工晶体研究院有限公司、北京中材人工晶体研究院有限公司和中国人民解放军93160部队组成的科研团队在《人工晶体学报》期刊上发表了以“元素级ZnS高温性能研究”为主题的文章。该文章第一作者为崔洪梅高级工程师
本文研究了不同温度下元素级ZnS的高温性能,结果表明,元素级ZnS的辐射率随着波长增大而增加,且同一波长下随温度的升高而增加。折射率、热光系数和线膨胀系数随温度的升高而增大。温度对弯曲强度几乎无影响,弹性模量随温度升高而降低,800 ℃时的弹性模量与室温下的相比下降约30%。
实验过程
元素级CVD ZnS试验样品由中材人工晶体研究院有限公司采用化学气相沉积法制备得到。将制备的元素级ZnS根据试验要求进行切割抛光得到ZnS晶片作为试样。低温段(室温~ 200 ℃)和高温段(200 ~600 ℃)比热容测试分别采用美国PE公司的DSC8000差示扫描量热仪和法国赛特拉姆公司的Setaram MHTC96高温量热仪,热导率采用美国TA公司的DLF1600激光闪光仪进行测试,热膨胀系数采用德国NETSCH的TMA 402F3热机械分析仪进行测试,不同温度下元素级ZnS的折射率采用美国Woolam公司的IR-VASE型椭偏仪测试,测量光谱范围2 μm ~ 12 μm,测试原理可参考文献。不同温度下的辐射率测试采用日本JASCO公司生产的FTIR-6100型傅里叶光谱分析仪。不同温度下的透过率测试采用美国NICOLET的Nexus 670型光谱分析仪。不同温度下的弯曲强度测试采用三思泰捷的CMT5504高温万能试验机进行。
结果与讨论
温度对元素级ZnS中长波法向光谱辐射率的影响
采用傅里叶红外光谱分析仪基于能量法测量不同温度下元素级ZnS法向光谱辐射率来表征其中长波辐射率。图1为不同温度下元素级ZnS在3.0 μm ~5.5 μm、7.0 μm ~ 10.5 μm的法向光谱辐射率变化曲线,表1为元素级ZnS在200 ℃、300 ℃、400 ℃、500 ℃条件下,3.0 μm ~ 5.5 μm和7.0 μm ~ 10.5 μm波段的法向光谱辐射率,从图中可以看出在3.0 μm ~ 5.5 μm和7.0 μm ~ 10.5 μm波段,同一波段其法向光谱辐射率均呈现随温度升高而增大的趋势,4.25 μm左右的突出峰是由大气中二氧化碳引起的。
图1 不同温度下元素级ZnS在3.0 μm ~ 5.5 μm (a)和7.0 μm ~ 10.5 μm (b)法向光谱辐射率
温度对元素级ZnS透过率的影响
红外光学材料的透射波长范围是由材料本身的结构和性质决定的,长波截止取决于晶体结构和晶格热振动。元素级ZnS在常温下有较高的透过率,本文对10 mm厚元素级ZnS进行不同温度下透过率测试,测试结果如图2所示,从图中可以看出从室温到500 ℃范围内,温度对元素级ZnS 2.0 μm ~9.5 μm波段透过率影响并不大,对9.5 μm以后波段影响较大,也就是说温度对元素级ZnS截止波长的透过率影响很大,随着温度的升高,透过率明显降低,长波截止限向左移动。以10 μm透过率为例,透过率由常温的72.85%下降到500 ℃的64.45%。这主要是温度的升高使晶格振动加剧,吸收增加,透过率降低。
图2 元素级ZnS在不同温度下的透过率
温度对元素级ZnS折射率和热光系数的影响
折射率随着温度变化的系数dn / dt称为热光系数,它是光学设计时需要补偿的量,在高低温度范围内,其变化越大,对光学设计产生的难度越大。图3为不同温度条件下,元素级ZnS折射率和热光系数随波长的变化关系曲线,从图3(a)中可以看出,元素级ZnS的折射率随着波长的增加而降低,同一波长下,随着温度的升高,折射率线性增大。从图3(b)中可以看出在同一温度下,随着波长的增大,元素级ZnS的热光系数dn / dt呈下降趋势,在同一波长下,随着温度的升高,热光系数dn / dt增大,4 μm ~ 9 μm波段内热光系数dn / dt基本一致。在500 ℃时热光系数相对较大,其值为53 × 10⁻⁶℃⁻¹。
图3 不同温度下,元素级ZnS样品的折射率(a)和热光系数(b)随波长的变化曲线
温度对元素级ZnS比热容、热扩散率、导热系数的影响如图4所示。温度对元素级ZnS线膨胀系数的影响如图5所示。
图4元素级ZnS热扩散率(a)和导热系数(b)随温度变化曲线
图5 线膨胀系数与温度的关系
温度对元素级ZnS弹性模量、弯曲强度的影响弹性模量是物体内各质点相对位移单位长度所需的拉伸应力,弹性模量越大,所需的应力越大,表明质点间相对位移越难,材料刚度越大。对元素级ZnS进行了室温、400、800 ℃下的弹性模量测试,室温下弹性模量为79.6 GPa,400 ℃下弹性模量为67 GPa,800 ℃下弹性模量为53 GPa(相比室温下的弹性模量下降约30%)。很明显随着温度升高,元素级ZnS的弹性模量明显下降。温度升高时,材料由于热膨胀,原子间距变大,结合能减小,因而弹性模量随温度上升而降低。对元素级ZnS进行了不同温度下的弯曲强度试验,试验样品如图6所示。
图6 弯曲强度测试样品
结论
对于元素级ZnS而言,在500 ℃以下,用于3 μm ~ 5.5 μm波段的探测器红外窗口时,温度对其透过率和法向辐射率影响并不大,说明在此波段内作为探测器窗口使用时,即使在较高温度下对探测器成像性能影响也不大。作为7 μm ~ 10.5 μm波段的探测器红外窗口时,温度对9.5 μm之前波段的透过率和辐射率影响较小,但9.5 μm以后,其透过率明显降低,辐射率明显增大,温度越高变化越明显。元素级ZnS的折射率随着波长的增加而降低,同一波段随着温度的升高而略有增大,热光系数随着温度的升高而增大。600 ℃以内,元素级ZnS的弯曲强度受温度影响小没有明显变化。线膨胀系数、比热容随着温度上升而增大,导热系数、热扩散率、弹性模量随着温度上升而下降。通过对元素级ZnS的高温性能进行研究,为其应用于中长波探测器的红外窗口提供了数据支持。
论文链接:
http://rgjtxb.jtxb.cn/CN/Y2023/V52/I12/2222
审核编辑:刘清
  • 探测器
  • 光谱分析仪
原文标题:​红外材料元素级ZnS高温性能研究
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    国巨贴片电感的耐高温性能材料选择
    国巨贴片电感的耐高温性能可达+150°C,其材料选择围绕磁性材料、导电材料和封装材料展开,不同
    的头像 发表于 03-27 14:58 164次阅读
    国巨贴片电感的耐<b class='flag-5'>高温</b><b class='flag-5'>性能</b>与<b class='flag-5'>材料</b>选择
    环氧灌封胶耐高温性能深度剖析
    深入解析环氧灌封胶的耐高温性能,包括Tg、连续使用温度、热分解温度等关键数据,以及影响因素、实际应用与选型建议,帮助您选择适合高温环境的可靠灌封材料
    的头像 发表于 03-25 00:03 250次阅读
    环氧灌封胶耐<b class='flag-5'>高温</b><b class='flag-5'>性能</b>深度剖析
    有锂行天下 | ICP-OES测定锂电池正极材料中Cl元素
    三元材料是目前研究最热门的电池正极材料之一,此材料正逐步取代钴酸锂而成为在小型通讯和小型动力领域应用的主流正极材料,其具有高比容量、成本较低
    的头像 发表于 03-23 09:08 186次阅读
    有锂行天下 | ICP-OES测定锂电池正极<b class='flag-5'>材料</b>中Cl<b class='flag-5'>元素</b>
    全聚合物纳米复合材料突破介电储能瓶颈高温性能刷新行业纪录
    持稳定的储能性能。然而传统介电材料长期陷入性能互斥的困境:纯高温聚合物介电常数普遍低于4,储能密度有限;引入无机高介电填料虽能提升介电常数,却会导致
    的头像 发表于 03-13 11:12 2901次阅读
    高温环境下的材料竞争:聚酰亚胺复合材料与金属、陶瓷及传统树脂基复合材料的对比研究
    聚酰亚胺复合材料正是在这一技术需求背景下脱颖而出,成为飞机高温区结构设计的重要战略材料。聚酰亚胺树脂基复合材料是以聚酰亚胺树脂为基体、以碳纤维或玻璃纤维为增强体复合而成的高
    的头像 发表于 03-11 09:29 642次阅读
    <b class='flag-5'>高温</b>环境下的<b class='flag-5'>材料</b>竞争:聚酰亚胺复合<b class='flag-5'>材料</b>与金属、陶瓷及传统树脂基复合<b class='flag-5'>材料</b>的对比<b class='flag-5'>研究</b>
    中科院微电子所在高性能MEMS红外光源研究中取得进展
    基于8英寸晶圆工艺的红外光源及其纳米森林辐射层材料 作为非色散红外(NDIR)气体传感器的核心部件,高性能MEMS
    的头像 发表于 02-26 10:02 154次阅读
    中科院微电子所在高<b class='flag-5'>性能</b>MEMS<b class='flag-5'>红外</b>光源<b class='flag-5'>研究</b>中取得进展
    Alpha Wire 工业电缆材料性能与极端条件应用解析
    Alpha Wire 工业电缆大量采用热塑性弹性体(TPE)等高性能护套材料,在低温环境下依然保持良好柔性,在高温条件下则具备稳定的机械和电气性能。这类
    的头像 发表于 01-30 09:40 289次阅读
    Alpha Wire 工业电缆<b class='flag-5'>材料</b><b class='flag-5'>性能</b>与极端条件应用解析
    不止于“收缩”:全方位解读ULTEA®如何成为提升电子材料综合性能的“战略添加剂”
    在电子材料的配方设计中,填料的选择至关重要。传统填料如二氧化硅、氧化铝等,主要扮演着降低成本、调节流变、或提高导热/绝缘的角色。然而,随着应用终端对电子产品的要求日趋多元化——既要耐高温、又要阻燃
    的头像 发表于 12-03 11:22 1641次阅读
    不止于“收缩”:全方位解读ULTEA®如何成为提升电子<b class='flag-5'>材料</b>综合<b class='flag-5'>性能</b>的“战略<b class='flag-5'>级</b>添加剂”
    格物优信红外热像仪在航空发动机中的应用
    航空发动机核心部件在极端高温环境下的可靠运行,高度依赖于隔热材料与先进冷却技术的协同保护。红外热像仪凭借其非接触、全场测温的核心优势,已成为评估材料隔热
    的头像 发表于 11-02 15:00 1216次阅读
    红外热成像机芯高温损伤问题及防护解决方案
    热源时,容易因过热导致性能下降或永久性损坏。这一问题已成为行业关注的技术挑战。 一、高温直射对热成像探测器的潜在影响 红外热成像探测器通过接收物体表面的红外辐射生成热图像,其核心元件对
    的头像 发表于 10-30 17:33 1654次阅读
    应用案例 | 深视智能高速摄像机在超疏水材料液滴蒸发动力学研究中的应用
    01微观传热的前沿挑战在高效热管理系统、航天器热防护、电子芯片冷却及能源化工等领域,研究液体在高温固体表面的蒸发机制具有重大意义。超疏水材料因其独特的表面特性,能够显著改变液滴的润湿行为和相变
    的头像 发表于 09-15 08:19 730次阅读
    应用案例 | 深视智能高速摄像机在超疏水<b class='flag-5'>材料</b>液滴蒸发动力学<b class='flag-5'>研究</b>中的应用
    复合材料扭力测试力学性能研究
    复合材料扭力测试力学性能研究是一项系统性的工作,它不仅为复合材料的合理应用提供了坚实的理论依据和数据支持,也为新型复合材料的研发和
    的头像 发表于 07-22 10:41 726次阅读
    复合<b class='flag-5'>材料</b>扭力测试力学<b class='flag-5'>性能</b><b class='flag-5'>研究</b>
    基于碳纳米材料的TPU导电长丝制备与性能研究
    、金属材料与复合材料等各领域的研究开发、工艺优化与质量监控.基于碳纳米材料的TPU导电长丝制备与性能研究
    的头像 发表于 07-11 10:21 620次阅读
    基于碳纳米<b class='flag-5'>材料</b>的TPU导电长丝制备与<b class='flag-5'>性能</b><b class='flag-5'>研究</b>
    电压放大器在压电材料性能提升研究中的应用
    压电材料是一类能够将机械能与电能相互转换的功能材料,广泛应用于传感器、致动器、能量收集等领域。电压放大器在压电材料性能提升研究中具有重要作用
    的头像 发表于 06-19 18:16 873次阅读
    电压放大器在压电<b class='flag-5'>材料</b><b class='flag-5'>性能</b>提升<b class='flag-5'>研究</b>中的应用
    全球领先技术新一代材料 | 纳米晶合金
    1什么是合金材料?合金材料是指由两种或两种以上的金属或非金属元素组成的材料。合金材料具有优异的力学性能
    的头像 发表于 05-18 09:20 1934次阅读
    全球领先技术新一代<b class='flag-5'>材料</b> | 纳米晶合金
