德州仪器在解决PCS发展痛点上的产品及方案
德州仪器 来源:德州仪器 2024-01-12 10:04 次阅读
电气化被普遍认为是 20 世纪最伟大的工程成就,并一直延续至今。为了减少对不可再生能源的依赖,并减少碳排放对气候环境带来的危害,电气化正在继续发挥其价值,助力世界转向可再生能源的使用。
可再生能源系统具有一系列重要意义,但同时也面临着巨大挑战,需要解决包括间歇性、可扩展性、成本、效率和功率密度等一系列问题,从而可以更好地将可再生能源与现有的电网融合。
半导体正在以全新的方式推动着能源及电气化的未来,比如帮助太阳能和储能系统智能管理从电网到消费者的能源供应。
本文整合了2023 年德州仪器可再生能源半导体创新峰会上午圆桌论坛中行业大咖们的精彩讨论,聚焦PCS(功率变换系统)如何助力可再生能源系统的发展,以及德州仪器在解决 PCS 发展痛点上的产品及方案。
详解 PCS
在可再生能源系统中,PCS(功率变换系统)是一个重要的组成部分,其位于电网或光伏面板与储能电池包之间,负责交流/直流、直流/交流以及直流/直流等多种功率变换。PCS 设计通常需要:精确的电压、电流和温度测量,高可靠性的功率级设计,高效率和功率密度,实时监测、识别和纠正故障。这些需求对于半导体尤其是模拟嵌入式产品而言无疑是巨大挑战,德州仪器正在全面助力 PCS 的技术革新,这包括了高电压功率转换、电流传感与电压传感、边缘处理与通信电池管理
德州仪器持续通过不断创新的高电压功率转换,电流与电压传感,边缘处理与通信和电池管理等技术,助力 PCS 技术革新。
双向 PFC逆变器级的方框图
如图所示,一个典型的 PCS 需要众多且复杂的半导体产品参与其中,德州仪器则主要通过几个方面应对高压系统的挑战。
1. 氮化镓 (GaN) 和碳化硅(SiC) 等第三代半导体能够实现高效的功率转换,减少功率损耗,从而提高高压系统的效率。
2. 用于高压系统的传感和监测技术可帮助工程师准确测量电压,从而提高安全性和可靠性。这使设计人员能够通过减少设计余量来降低成本,挑战更高的功率等级。
3. 隔离器件以电气方式分隔两个域,同时允许电源信号在不影响人体安全的情况下通过屏障传输,使电路免受接地电位差的影响,并提高抗噪能力。
4. 低延迟的实时控制技术能够可靠地控制使用 GaN 或 IGBT 开关的复杂电源拓扑,提高高压系统的稳健性和功率密度。
第三代半导体的优势
在功率级方面,越来越多的第三代半导体正在使用,相较于传统 Si 功率器件,第三代器件能够提升系统开关频率,在降低系统体积的同时显著提升系统功率密度并降低系统功耗。
德州仪器开发 GaN 可追溯至 2010 年,并于 2016 年正式量产。为了保证高可靠性,目前德州仪器已经针对 GaN FET 进行了 4000 多万小时的器件可靠性测试和超过 5GWh 的功率转换应用测试。该产品已广泛应用于各个行业中,特别是在工业和汽车领域中,已经得到了实际的量产验证。
德州仪器的 GaN 采用了直驱的常开型 dMode,与采用 Cascode(共源共栅)架构的 dMode 相比,德州仪器的直驱型 GaN 完全没有反向恢复二极管,因此频率可以更高。
共源共栅驱动和直接驱动配置
德州仪器通过在单一芯片中集成 GaN 功率管、驱动、保护和检测等功能,简化了由硅过渡到 GaN 的设计成本。并通过集成降低了寄生效应,在兼顾 EMI 的同时提高了 dV/dt,从而优化了整体性能。
GaN 具有低寄生电容电容(Ciss、Coss、Crss)并且无第三象限反向恢复。这些特性可实现更高频率的硬开关拓扑,例如图腾柱无桥功率因数控制器 (PFC),而 MOSFET 和 IGBT 由于开关损耗较高而无法实现这些拓扑。
结合氮化镓产品,德州仪器推出了一款基于 GaN 的 11kW 三级三相 ANPC 参考设计 TIDA-010210,可实现 100kHz 的更高开关频率,不仅减小了滤波器磁性元件的尺寸,还提高了功率级的功率密度。这种多电平拓扑允许在高达 1000V 的直流母线电压下使用额定电压为 600V 的功率器件。较低的开关电压应力可降低开关损耗,从而使峰值效率达到 98.5%。该设计支持双向运行,可选择逆变器模式或 PFC 模式运行,非常适合结合储能的现代 PCS 需求。
TIDA-010210: 11kW 三级三相 ANPC 参考设计
栅极驱动器方面,德州仪器推出了一系列支持 SiC/IGBT 的隔离驱动,从而更好的支持大功率 PCS 对于 SiC 的需求。比如德州仪器的 UCC217x 系列驱动,就具有多项优势。包括 ±10A 电流驱动能力、150V/ns 的高 CMTI 隔离性能,以及集成各种保护功能,例如快速过流和短路检测、分流电流检测支持、故障报告、有源米勒钳位、输入和输出侧电源 UVLO(用于优化 SiC 和 IGBT 开关行为和可靠性)。
德州仪器广泛的隔离驱动产品组合
合适的控制器
对于 PCS 系统而言,需要更复杂的电源拓扑和控制算法,例如零电压开关、零电流开关或采用混合磁滞控制的 LLC 谐振 DC/DC 变换。同时系统还需要具备实时监测、识别和纠正故障的功能,并可以支持更多的 PWM 通道、更多的 ADC 通道。复杂拓扑中还可能需要使用多核处理来管理多个功率级。因此需要一款合适的数字控制器,既能处理时间要求严格的复杂计算,又提供精确控制,以及强大的资源和可拓展性。
F28P65x 是德州仪器最新推出的高性能实时控制 MCU,具有 2 个 C28x+CLA CPU、算力等同于 1GHz 的 Cortex-M7。该芯片具有 3 个独立的 16 位 ADC,带有内部触发及基于硬件的平均滤波等算法功能,并配备 36 个高精度 Type 5 PWM 通道。
F28P65x 功能框图
C2000 可以通过对电源转换器占空比、频率、死区和相移进行高分辨率控制来实现高频操作,从而减小磁体尺寸并减轻其重量。通过启用软开关方案(如临界模式操作和谷底开关)来减少损耗。通过增加更多的模拟集成来减少设计中外部器件(如比较器数模转换器 (DAC))的数量,从而降低成本。
从产品到方案的组合
一个复杂的 PCS 还需要包括传感、隔离、无线、边缘处理、通信、显示等众多产品,德州仪器正通过更高效,更实惠的模拟和嵌入式产品组合,提供从器件到系统再到方案的创新组合,帮助解决成本、尺寸与效率的多重挑战。
可持续的未来在部分程度上依赖于家庭和电网基础设施层面上的电气化,随着半导体产品变得更加创新与更实惠,PCS 也将变得更智能、更可靠和更易用。
审核编辑:汤梓红
  • 太阳能
  • 半导体
  • 德州仪器
  • PCS
    PCS
原文标题:圆桌论坛回顾 | 应对 PCS 创新,德州仪器全方位保驾护航
文章出处:【微信号:tisemi,微信公众号:德州仪器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    德州仪器推荐器件
    德州仪器推荐使用的元器件
    发表于 09-03 21:18
    德州仪器将为Arduino开源项目提供ARM芯片
    3D打印以及无线数据传输等.德州仪器这一消息是昨天英特尔表示将为Arduino提供支持,为其打造Galileo主板.然而德州仪器所提供的芯片将基于现在在可移动设备十分常见的ARM架
    发表于 10-07 23:03
    德州仪器CC2640无线MCU应用方向,与集成电路ESD放电警告!
    各种软件及蓝牙产品解决方案。CC2640系列MCU发展方向 此外,德州仪器 (TI) 中国区与深圳昇润科技进行合作将最新研发出具有高灵活
    发表于 03-02 15:50
    软件及蓝牙产品解决方案。CC2640系列MCU发展方向 此外,德州仪器 (TI) 中国区与深圳昇润科技进行合作将最新研发出具有高灵活性S
    发表于 03-07 13:28
    基于德州仪器GaN产品实现更高功率密度
    现有空间内继续提高功率,但同时又不希望增大设备所需的空间,”德州仪器产品经理Masoud Beheshti说,“如果不能增大尺寸,那么只能提升功率密度。” 了解如何利用德州仪器的Ga
    发表于 03-01 09:52
    德州仪器dsp芯片
    德州仪器dsp芯片,汽车电子的高级辅助驾驶系统ADAS中,有一项被称为环视系统的ECU,可以大大增加车辆的智能性和安全性,目前在这方面德州仪器有支持具有各种分辨率的低延迟汽车环视解决方案
    发表于 07-28 08:30
    德州仪器(TI)
    德州仪器(TI)是全球领先的数字信号处理与模拟技术半导体供应商,德州仪器(TI)亦是推动因特网时代不断发展的半导体引擎。
    发表于 12-12 16:25 1799次阅读
    德州仪器低压电机控制方案
    德州仪器 (TI) 的低电压电机控制解决方案
    发表于 05-12 15:16 1433次阅读
    <b class='flag-5'>德州仪器</b>低压电机控制<b class='flag-5'>方案</b>
    德州仪器公司(TI)逻辑产品选择指南
    德州仪器公司(TI)逻辑产品选择指南
    发表于 07-08 14:52 47次下载
    德州仪器的OMAP4系列芯片介绍
    2011 ARM Techcon,来自的德州仪器产品经理为我们详细介绍了德州仪器的OMAP4系列芯片。
    的头像 发表于 06-26 11:14 4865次阅读
    德州仪器DLP®技术具有哪些优势?
    德州仪器DLP® 产品 - 发动显示技术创新
    的头像 发表于 08-13 02:30 3663次阅读
    德州仪器运动相机和手持云台解决方案
    德州仪器运动相机和手持云台解决方案
    发表于 10-31 08:23 1次下载
    <b class='flag-5'>德州仪器</b>运动相机和手持云台解决<b class='flag-5'>方案</b>
    德州仪器汽车应用参考设计精选
    德州仪器汽车应用参考设计精选
    发表于 11-07 08:07 1次下载
    <b class='flag-5'>德州仪器</b>汽车应用参考设计精选
    德州仪器 (TI) 宽带隙解决方案
    德州仪器 (TI) 宽带隙解决方案
    的头像 发表于 12-29 10:02 795次阅读
    <b class='flag-5'>德州仪器</b> (TI) 宽带隙解决<b class='flag-5'>方案</b>
    德州仪器股票分析:增长已经放缓的德州仪器,该买入还是卖出?
    来源:猛兽财经  作者:猛兽财经       猛兽财经核心观点: (1)过去几周,德州仪器的股价一直横盘震荡。 (2)有迹象表明这家公司的业务发展的不太好。 (3)猛兽财经对德州仪器
    的头像 发表于 11-03 12:08 560次阅读
    <b class='flag-5'>德州仪器</b>股票分析:增长已经放缓的<b class='flag-5'>德州仪器</b>,该买入还是卖出?
