在我们进行远海捕鱼作业,或者进行关于海洋鱼类种群调查时,都会用到一件“探测小帮手”那就是——鱼探仪,鱼探仪探鱼器一般都是利用声纳定位的,是基于声波的传输原理,它是能够用来探测水底下的轮廓,状态,构成以及鱼儿的体型,位置,大小等等。那么你知道功率放大器是如何对鱼探仪中必不可少的换能器进行驱动的吗?Aigtek安泰电子为你解答!
鱼群探测所以应用的技术
海洋研究和开发所用的水声技术,包括回声探测、被动探测、水声通讯、声学释放器、水声定位等,而鱼群探测既可以使用回声探测技术及鱼探仪,或是利用被动声呐进行鱼群诱捕。
利用鱼探仪获得的鱼群回波,可大致判断出鱼群的位置、范围和密集程度。鱼探仪主要部件换能器可将电子信号转换成声音脉冲并发射到水中,声波在水中传播过程中遇到障碍物时,部分声音信号反向散射至换能器,如果信号水平超过用户选择的阀值,将被换能器接收并转化为电子信号通过电缆传输至控制电脑,生成回波图。根据声波发射后收到目标回声信号的间隔时间和声波在水中的传播速度,可测得目标所处的位置,对回声信号强弱和结构加以分析,可估算出目标强度、目标数量及分布状况等。
通常使用的垂直鱼探仪,可以探测底层的鱼类;水平鱼探仪则以探测上层和中层的鱼类为主。垂直鱼探仪常用工作频率为20~200千赫,探鱼深度可达1000米。
同样,被动声呐技术也能利用在鱼群探测或诱捕中,其所测听的声源可分为自然声源和人为声源两类。①自然声源:不少海洋中的动物也能够发声,故可利用被动探测系统监视鱼群的回游特性,并根据鱼类声音的特性来判断鱼群的种类,为海洋捕捞提供有价值的数据。另外,深海水下的水听器系统,还能准确地测出水下地震、水下火山爆发的位置和估计其强度等。②人为声源:鱼类对声音很敏感,并有好恶之分,故可以发出它们喜欢的声音加以诱集,发出它们不喜欢听的声音加以驱逐;根据这原理制成的声诱鱼器和驱鱼器,已开始应用于海洋捕捞中。根据不同目的,分别采用连续的、脉冲的或其他调制方式的信号源,将一种小型的声信标缚于鱼体或纳入其胃中,用被动声呐跟踪,很适合于海洋生物习性的现场研究。
关于鱼探仪的原理
鱼探仪能发挥作用,主要依赖于其中配置的超声波换能器,首先通过超声波换能器发射相关信号,接下来再通过空气或者是水的传输,利用超声波在水中接触物体并且反馈回来的信号之后能够内部处理器的处理,将水下的具体情况显示在屏幕上面,使得钓友们能够通过这些信息,大致判断出鱼儿的相关情况,从而增加成功率。
而超声波换能器,运用两者之间谐振频率同样的压电陶瓷片的压电效应,将电能转换为机械振动。一般一般由超声波发生器形成超声波,经超声波换能器把它转化成机械振动,再经过超声波导出来设备、超声波接收装置便能形成超声波。因此,做为一种能量转换器件,超声波换能器的作用是把输入电功率转化成机械功率(即超声波)再传送出来,并且本身则耗费非常少中的一部分功率。
在该系统中,水声功率放大器用于产生激励信号并向超声波换能器提供超声能量的一种装置,他产生的激励信号经过功率放大以后再通过匹配电路与换能器阻抗匹配,从而驱动换能器工作,即为超声波换能器提供驱动信号,驱动信号经过超声波换能器后转换成所需要的声场,将电信号变换为机械振动信号。
水声功率放大器的原理是首先由信号发生器产生一个特定频率的信号,信号源产生的这个激励信号在经过功率放大后驱动换能器工作,这个特定频率就是换能器的频率。一般应用在超声设备中的超声波频率为几十KHz、几百KHz或几MHz,随着精密技术的不断发展,使用面也在逐渐扩大。
带宽:(-3dB)200Hz~120kHz
电压:1200Vrms
功率:6500VA
阻抗:输出阻抗匹配多档可调
显示:设备状态液晶动态显示
保护:过热、过载保护
功率放大器
102文章
3337浏览量
131105 -
换能器
8文章
333浏览量
29055
