我们知道,MCU的系统时钟主频就相当于人的心跳或脉搏,为所有的工作单元提供时间基数,所以一般在程序最开始的地方都需要进行主频配置。
GD32固件库中提供了多种宏定义,可以很方便的将系统时钟配置为想要的频率。
GD32固件库中所用的外部晶振配置一般为8M或25M,如果想要使用其他频率的晶振,可以参考FAQ《更改晶振后如何修改配置》。
有的小伙伴在做好PCB后,将程序下载进去发现运行异常,想要仿真查下原因时,发现下载不了程序了,这时候就要注意,是不是板子上的晶振和程序中配置的不匹配?比如程序中使用的晶振大小为8M,但板子上的是12M的晶振,结果你以为配置的是120M的主频,实际变成了180M了,这超频可太多了,当然就无法再下载程序啦。
那如何解决这个问题呢?有个方法就是让MCU进入ISP模式,小伙伴们可以参考FAQ《GD32 MCU进入低功耗模式导致无法再进行程序下载怎么办?》中的“方法一”,和超频无法下载类似。
我们今天讲述另一种方法,那就是启动MCU的时候,用镊子把外部晶振的OSC_IN和OSC_OUT脚短接起来,然后把程序擦除即可。没错,就是这么简单粗暴。
原理其实也很简单,使用GD32 固件库时,一般在进入main函数之前都会进行系统时钟配置,配置函数中在开启外部晶振后会有等待晶振稳定的过程,如果在一定时间内无法稳定,则会进入while(1)循环(小伙伴们可以自行增加超时退出的操作哦),在这个过程中,MCU实际是使用内部高速晶振在跑的,没超频,当然就可以擦除程序啦,用镊子短接晶振,就是为了让晶振状态无法稳定,是不是很简单呢?
利用类似原理,其实还有其他操作也可以解决,小伙伴们有想到吗?没错,就是把晶振从板子上拆下来,等程序被擦除后,再焊接回去。
其实这个方法也适用于进入低功耗后无法下载的问题,当然前提是用的外部晶振。
好了,今天的内容就这些,如果还没有学废,那就评论区聊聊吧~记得点赞收藏加关注
单片机
6078文章
45580浏览量
673724 -
mcu
147文章
19132浏览量
404024 -
嵌入式
5209文章
20663浏览量
337107 -
硬件开发
3文章
194浏览量
25217
兆易创新GD32 MCU如何续写嵌入式创新之路
兆易创新正式推出GD32 Embedded AI平台
keil5使用中文路径安装.pack后缀报错的解决办法
MCU200T开发板报错\'Launching hello Debug\' has encountered a problem的解决办法
兆易创新GD32 MCU家族高性能产品再添新锐:GD32F503/505系列芯片实力亮相
在Nuclei IDE中烧写程序无法成功的原因及部分解决办法
调试报错:timed out waiting for debug int to clear 解决办法
openocd failed with code (1)的一种解决办法
时序约束问题的解决办法
GD32的串口DMA收发数据失败怎么解决?
rt_thread studio import gd32h759i_start 失败的原因?
rt-thread studio中创建不了gd32项目是怎么回事?
基于兆易创新GD32系列MCU的GUI智能屏显解决方案
GD32 MCU超频后无法再次下载程序的解决办法
