1月11日晚,荣耀Magic6系列新品发布会如期而至,天马鼎力支持荣耀全新旗舰新品Magic6全球首发。
荣耀Magic6搭载了天马的6.78英寸HTD柔性OLED微曲面显示屏,拥有2800x1264超高分辨率、453PPI像素密度及4320Hz高频PWM调光,可实现超动态臻彩显示,并支持HBM(高亮度模式)1600nit、局部峰值亮度更是高达5000nit。
同时,天马在显示技术上进行了面向用户的全维度、突破性升级,Magic6屏幕采用了**天马全新亮相的HTD驱动技术、U8材料体系、MLP显示技术,以及业界领先的8T电路设计等技术方案,**满足了更高画质、更长续航的多场景使用需求,并为用户带来更全面的旗舰级屏幕使用体验。
其中,HTD(Hybrid TFT Display)技术是由天马自主研发的可根据用户使用场景进行智能动态调整屏幕刷新率的显示解决方案。其可实现1Hz-120Hz瞬时智能动态切换,当手机屏幕显示图像、文本等低帧率内容时,可自动降低至超低1Hz刷新率,从而降低驱动功耗;在游戏、流媒体播放等需要高帧率的应用场景时,屏幕又能实现瞬态切换,保证极致的动态显示效果。同时,在各种频率模式切换下,屏幕始终保持顺滑无闪烁,兼顾了高刷新率和低功耗的需求,使得荣耀 Magic6实现了国产屏首次支持全天候全屏熄屏显示功能。
荣耀Magic6还搭载了天马全新的U8材料体系,相较天马前一代材料,大幅降低OLED屏幕的能耗,U8材料体系在功耗和低蓝光两个指标均达到了行业领先水准。
荣耀Magic6的屏幕还采用了MLP(Micro Lens Pattern)技术,该技术通过微观结构对出光进行调校,大幅增加了整体屏幕发光效率,在屏幕亮度指标要求相同的情况下,可以降低驱动电路、发光电路能耗,进而在屏幕总功耗上实现了10%以上的降幅,为电池续航能力提供有力保障。
作为护眼技术的持续引领者,荣耀Magic6系列支持五大绿洲护眼技术,行业领先的4320Hz超高频PWM调光、类自然光护眼、助眠显示、硬件级低蓝光、自然色彩显示,并通过德国莱茵TÜV全局护眼3.0认证和中标院VICO A+视觉舒适度测试。
未来,天马将与荣耀等客户进一步加深相关领域的战略合作,继续以创造精彩、引领视界为使命,以科技为本,创新服务于全球显示领域。
审核编辑:汤梓红
OLED
119文章
6219浏览量
224722 -
显示技术
13文章
1069浏览量
73241 -
天马
1文章
104浏览量
15199 -
荣耀
6文章
1980浏览量
39646
原文标题:全新HTD技术首亮相 | 天马鼎力支持荣耀Magic6系列全球首发
文章出处:【微信号:tianma-1983,微信公众号:天马微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
