防雷地网是一种用于建筑物防雷接地的装置,它由多根金属导线或铜排埋入地下组成的网状结构,与建筑物顶部的避雷针或避雷带相连接,形成一个闭合的防雷回路。防雷地网的作用是将避雷针或避雷带引下的雷电流导入地下,使雷电流在地面附近分散消散,从而保护建筑物及其内部的人员和设备免受雷电危害。
防雷地网的原理是利用金属导体的低电阻和大截面,使雷电流在地网内形成一个较低的电位平面,从而减小地网与地面的电位差,降低雷电流的侧向扩散,减少雷电流对周围的感应和感应电压。同时,防雷地网还可以提供一个均匀的接地电位,使建筑物内的各种电气设备和金属部件与地网保持同一电位,避免因雷电流引起的危险电压或电流。
防雷地网,防雷工程,防雷接地,防雷公司,防雷
地凯科技防雷地网的施工工艺
防雷地网的施工工艺主要包括以下几个步骤:
1. 施工准备
施工准备主要包括以下内容:
根据设计图纸和现场条件,确定防雷地网的位置、尺寸、形式、规格和数量,以及接地体、接地干线、支架、防雷引下线、避雷带或均压环、避雷网、避雷针等的材料和规格。
检查所需的材料、机具、工具、仪器等是否齐全、合格、完好,如有缺损或不合格的,及时补充或更换。
对施工人员进行技术交底,明确施工要求、安全注意事项、质量标准、验收规范等,做好施工记录和隐蔽工程记录。
对施工现场进行清理,划定施工范围,设置安全警示标志,做好防火、防水、防尘等措施。
2. 接地体安装
接地体安装主要包括以下内容:
按设计要求,在建筑物周围挖掘沟槽,沟槽的深度、宽度、间距等应符合规范要求,沟槽的底部应平整,如有石子或杂物应清除。
将接地体(如钢管、角钢、圆钢等)按设计要求的数量、位置、方向、间距等放入沟槽中,用手锤或机械打入地下,打入深度应符合规范要求,接地体的顶部应距地面不小于0.6m,接地体应垂直配置,打入过程中应注意保持垂直度和平行度。
将接地体之间用金属导线或铜排连接成网状结构,连接方式应采用焊接,焊接处的焊缝应饱满、平整、无缺陷,焊接长度应符合规范要求,焊接后应清除药皮,刷沥青或其他防腐材料进行防腐处理。
将接地体与建筑物内的结构钢筋或接地干线可靠连接,连接方式同上,连接处应穿透防水层,连接后应做好防水处理。
将接地体与建筑物顶部的避雷针或避雷带相连接,形成一个闭合的防雷回路,连接方式同上,连接处应做好防腐处理。
对接地体进行接地电阻测试,测试方法应符合规范要求,测试结果应符合设计要求,测试记录应填写完整、准确,如有不合格的,应及时采取措施进行处理。
对接地体进行隐蔽工程验收,验收内容包括接地体的材质、规格、数量、位置、埋深、间距、连接质量、接地电阻等,验收结果应符合设计要求和施工验收规范要求,验收记录应填写完整、准确,验收合格后方可进行回填,回填时应分层夯实,防止损坏接地体。
3. 接地干线安装
接地干线安装主要包括以下内容:
按设计要求,在建筑物内或外敷设接地干线,接地干线的材料、规格、数量、位置等应符合规范要求,接地干线应平直、牢固,固定点间距均匀,跨越建筑物变形缝时应做补偿装置,穿墙时应加保护管。
将接地干线与接地体、避雷针或避雷带、建筑物内的各种电气设备和金属部件等可靠连接,连接方式应采用焊接,连接质量应符合规范要求,连接后应做好防腐处理。
在接地干线上设有为测量接地电阻而预备的断接卡子,断接卡子应采用暗盒装入,同时加装盒盖并做上接地标记,断接卡子的位置应便于检测,断接卡子的接触面应镀锌或镀锡,紧固件应齐全。
对接地干线进行接地电阻测试,测试方法、要求、记录同上。
对接地干线进行隐蔽工程验收,验收内容包括接地干线的材质、规格、数量、位置、敷设质量、连接质量、接地电阻等,验收要求、记录同上5。
4. 避雷针制作与安装
避雷针制作与安装主要包括以下内容:
按设计要求,选择合适的材料、规格、数量、位置等,制作避雷针,避雷针的材料应具有良好的导电性、耐腐蚀性、机械强度和稳定性,一般采用不锈钢、铜或铝等。
避雷针的规格应根据建筑物的高度、形状、结构等因素确定,一般采用直径为10mm~20mm的圆钢或方钢,长度为0.5m~3m,避雷针的顶端应做成尖锐的形状,以增加其捕捉雷电流的能力 。
避雷针的数量应根据建筑物的平面尺寸、屋顶形状、防雷等级等因素确定,一般采用均匀分布的方式,避雷针的间距不应大于15m,避雷针的边缘距离不应小于0.5m 。
避雷针的位置应根据建筑物的高程、凸起部位、易受雷击部位等因素确定,一般应安装在建筑物的最高点或最高区域,避雷针的高度应高出建筑物的屋顶或其他部件,避雷针的安装位置应避开通风口、烟囱、天线等障碍物 。
避雷针的安装方式应根据建筑物的结构、材料、屋顶形式等因素确定,一般采用支架固定、直接埋入、穿插焊接等方式,避雷针的安装应牢固、平直、垂直,避雷针的支架应采用与避雷针相同或相近的材料,支架的高度、间距、固定方式等应符合规范要求 。
避雷针与防雷引下线的连接应采用焊接,连接质量应符合规范要求,连接后应做好防腐处理 。
对避雷针进行隐蔽工程验收,验收内容包括避雷针的材质、规格、数量、位置、安装质量、连接质量等,验收要求、记录同上 。
防雷地网,防雷工程, ,防雷公司,防雷
5. 防雷引下线安装
防雷引下线安装主要包括以下内容:
按设计要求,在建筑物外沿墙面或内沿楼梯井等敷设防雷引下线,防雷引下线的材料、规格、数量、位置等应符合规范要求,防雷引下线应平直、牢固,固定点间距均匀,跨越建筑物变形缝时应做补偿装置,穿墙时应加保护管。
将防雷引下线与避雷针、接地体、避雷带或均压环、避雷网等可靠连接,连接方式应采用焊接,连接质量应符合规范要求,连接后应做好防腐处理。
在防雷引下线上设有为测量接地电阻而预备的断接卡子,断接卡子应采用暗盒装入,同时加装盒盖并做上接地标记,断接卡子的位置应便于检测,断接卡子的接触面应镀锌或镀锡,紧固件应齐全。
对防雷引下线进行接地电阻测试,测试方法、要求、记录同上。
对防雷引下线进行隐蔽工程验收,验收内容包括防雷引下线的材质、规格、数量、位置、敷设质量、连接质量、接地电阻等,验收要求、记录同上。
6. 避雷带或均压环安装
避雷带或均压环安装主要包括以下内容:
按设计要求,在建筑物的屋顶或外墙上敷设避雷带或均压环,避雷带或均压环的材料、规格、数量、位置等应符合规范要求,避雷带或均压环应平直、牢固,固定点间距均匀,跨越建筑物变形缝时应做补偿装置,穿墙时应加保护管。
将避雷带或均压环与避雷针、接地体、防雷引下线、避雷网等可靠连接,连接方式应采用焊接,连接质量应符合规范要求,连接后应做好防腐处理。
对避雷带或均压环进行隐蔽工程验收,验收内容包括避雷带或均压环的材质、规格、数量、位置、敷设质量、连接质量等,验收要求、记录同上。
7. 避雷网安装
避雷网安装主要包括以下内容:
按设计要求,在建筑物的屋顶上敷设避雷网,避雷网的材料、规格、数量、位置等应符合规范要求,避雷网应平整、牢固,固定点间距均匀,跨越建筑物变形缝时应做补偿装置,穿墙时应加保护管。
将避雷网与避雷针、接地体、防雷引下线、避雷带或均压环等可靠连接,连接方式应采用焊接,连接质量应符合规范要求,连接后应做好防腐处理。
对避雷网进行隐蔽工程验收,验收内容包括避雷网的材质、规格、数量、位置、敷设质量、连接质量等,验收要求、记录同上。
地凯科技防雷地网的施工要点
防雷地网的施工要点主要包括以下几点:
防雷地网的施工应遵循设计要求和规范要求,不得随意更改或减少材料、规格、数量、位置等,如有必要,应征得设计单位和监理单位的同意。
防雷地网的施工应按照工艺顺序进行,不得跳跃或交叉施工,避免影响工程质量和安全防雷地网的施工应注意防腐、防水、防火等措施,对金属部件、连接处、穿墙处等应做好相应的处理,防止因环境因素导致的腐蚀、漏电、短路等现象。
防雷地网的施工应注意与其他工程的协调,避免与其他管线、设备、结构等发生冲突或干扰,如有必要,应及时调整或改变敷设方案,确保工程的顺利进行。
防雷地网的施工应注意安全防护,施工人员应穿戴合适的工作服、手套、鞋、帽等,使用合格的工具、机具、仪器等,遵守操作规程,防止触电、烫伤、划伤、摔伤等事故的发生。
地凯科技防雷地网的施工案例
为了更好地说明防雷地网的施工工艺和要点,下面介绍一个实际的防雷地网的施工案例,供参考。
项目概况
该项目是一个位于凤凰城的商业综合体,包括一栋高度为200m的写字楼,一栋高度为150m的酒店,以及一座高度为100m的购物中心,总建筑面积为20万平方米,属于防雷等级为一级的建筑物。
设计方案
根据项目的特点和要求,设计单位制定了如下的防雷地网的设计方案:
为每栋建筑物的屋顶安装避雷针,避雷针的材料为不锈钢,规格为直径15mm,长度2m,数量为4个,位置为屋顶的四个角落,高出屋顶1m。
为每栋建筑物的屋顶敷设避雷带,避雷带的材料为铜,规格为宽度30mm,厚度3mm,数量为4条,位置为沿屋顶的四条边缘,与避雷针相连接,形成一个闭合的避雷环。
为每栋建筑物的外墙敷设防雷引下线,防雷引下线的材料为铜,规格为直径10mm,数量为8根,位置为沿建筑物的四个角落,每个角落两根,与避雷带相连接,向下延伸至地面。
为每栋建筑物的周围埋设接地体,接地体的材料为钢管,规格为直径50mm,长度3m,数量为16根,位置为沿建筑物的四条边缘,每条边缘四根,间距为15m,埋深为2m,与防雷引下线相连接,形成一个闭合的接地网。
为每栋建筑物的内部敷设接地干线,接地干线的材料为铜排,规格为宽度50mm,厚度5mm,数量为4条,位置为沿建筑物的四个角落,与接地体相连接,向上延伸至各层楼梯井,与各层的电气设备和金属部件相连接,形成一个均匀的接地电位。
设计要求防雷地网的接地电阻不大于10欧姆,避雷针的保护范围不小于45°的锥体,避雷带的保护范围不小于30°的锥体,防雷引下线的保护范围不小于20°的锥体。
防雷接地
2文章
119浏览量
11105 -
避雷针
73浏览量
2620
如何做好防雷接地工程施工
![如何做好<b class='flag-5'>防雷</b>接地工程<b class='flag-5'>施工</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/96/E0/pYYBAGQH40qAESvQAAMk-cH7UMY310.png)
智能路面施工质量智能管理系统对路面施工工艺进行过程监督管理描述
机房防雷检测行业解决方案和施工方法
![机房<b class='flag-5'>防雷</b>检测行业<b class='flag-5'>解决方案</b>和<b class='flag-5'>施工</b>方法](https://file1.elecfans.com/web2/M00/06/B8/wKgZombqQNuAOouOAAKW6WN7WsU915.png)
光伏防雷接地施工综合方案
![光伏<b class='flag-5'>防雷</b>接地<b class='flag-5'>施工</b><b class='flag-5'>综合</b><b class='flag-5'>方案</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/01/poYBAGQbtROAMPN9AAZHZIRkmNA444.png)
防雷检测综合应用解决方案
![<b class='flag-5'>防雷</b>检测<b class='flag-5'>综合</b>应用<b class='flag-5'>解决方案</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/90/wKgaomTQYLuAPXtLAAMJsTut9Wg380.png)
防雷检测和防雷接地施工综合应用方案
![<b class='flag-5'>防雷</b>检测和<b class='flag-5'>防雷</b>接地<b class='flag-5'>施工</b><b class='flag-5'>综合</b>应用<b class='flag-5'>方案</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/80/C3/poYBAGOOoxKAOmDZABeoTKs8Vmo526.png)
