为什么我用高带宽探头测试出来的信号幅度“不准”?
PRBTEK 来源:PRBTEK 作者:PRBTEK 2024-01-12 11:05 次阅读
最近收到一个客户的问题,说用探头测量一个晶振出来的 25MHz 的时钟信号,分别用三种探头测量,测试出来的幅度值有明显差异,使用无源探头 N2873A 和 1131A 测试的幅度基本一致,大概是 3.3V,但用 1169A 测试的结果偏小,幅度在 2.8V 左右,“为什么 1169A 探头上标注的最大电压 30V 却测不出来 3.3V 的信号呢” “为什么 1169A 测试出来的幅度不准呢?”
从客户发过来的波形来看,客户测量的是一个幅度为 3.3V 单端信号,三种探头无源单端探头测试这个信号完全没有问题,实际上 1131A 的动态范围是 5V,1169A 动态范围 是 3.3V,探头主体上标注的 30V 是探头最大能承受的损坏电压而不是准确测量范围,这 第二个问题的答案,那么对于幅度测“不准”呢?
先来看一下 1130A探头 和 1169A 的指标:
示波器探头-为测量差分和单端信号提供大共模范围和宽偏置范围
我们来理解一下这个动态范围是什么意思,这实际上指的是探头的有效输入电压范围,探头放大器的动态范围受限于放大器的线性范围,如果在放大器电路输入电压的操作 点已经超过其线性区域,放大器将出现增益压缩或饱和等问题,反映在测量波形上来说就 是波形被削波了,测量的幅度偏小了。
通常来说差分探头是用来测试差分信号,可以提供 一个非常好的共模抑制比,但带宽越宽通常动态范围就越小,比如 1168A 的 10G 的探头放大器的动态范围 3.3Vpp 要小于 1131A 的 5Vpp。用户的这个问题是一个很好的测试案例,可以帮助我们理解这个问题的原因,以及 触发我们探寻正确的测量方法。
对于 1168A 来说,我们注意它的动态范围是 3.3V,那为什么不能直接正确测量这个 3.3V 的信号呢?
实际上差分探头的动态范围指的是差分的动态范围,如果以无直流差分 信号,也就是差分的共模点(对称点)为 0 来说,“+”端和“-”端能够准确测量的范围到 +1.65V 和-1.65V(实际上 1168A 的可测量范围要大于此值),但某些差分信号除了差分特性外也有共模电平,比如 TMDS 结构,在末端通过 3.3V 上拉,探头的共模电压(<100Hz)达到 6.75V。但对于 0 ~ 3.3Vpp 的单端方波信号,探头设置为差分模式,探头“+”端接在信号 端,探头“-”端接地,差分探头并不能有效抑制正端的偏置,而幅度已经超过了放大器 线性工作的范围,会出现失真或者说幅度压缩。
公司目前致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头和光探头,电流互感器,射频测试线缆,探头附件等。
  • 高带宽
  • 探头
    ADS1248搭配PT100使用,测试出来误差偏大,为什么?
    你好, 附件是的线路图. 前端搭配PT100使用, 但是一批板子裡面会有部分的测试出来误差偏大. 更换IC之后又可以了, 请问是不是有线路上的建议?? 或是有甚么其他注意的地方? 谢谢!
    发表于 12-13 06:16
    LMX2594做clk输出时发现上位机上设置的clk是10GHz,但是实际测试出来是10.5GHz左右,为什么?
    你好,现在用的LMX2594做clk输出时发现上位机上设置的clk是10GHz,但是实际测试出来是10.5GHz左右,测试VBIASVCO电压只有0.3V,在datasheet里
    发表于 11-11 07:54
    CDCLVD1204使用差分探头测试出信号幅值和单端无源探头测试出的幅值会有多大的差异?
    使用差分探头测试出信号幅值和单端无源探头测试出的幅值会有多大的差异?如果没有差分探头,从单端
    发表于 11-08 06:47
    对OPA847仿真,通过暂态分析对信号分析,只有输出电压的波形显示,请问输出电流能测试出来吗?
    TI对OPA847仿真,通过暂态分析对信号分析,只有输出电压的波形显示。请问输出电流能测试出来吗?怎么测试?在TI仿真中 谢谢
    发表于 09-18 07:32
    把ina118作为一个电流检测芯片测试出来的输出值为负数为什么?
    把ina118作为一个电流检测芯片的电路图的接法,把ref端接入换成了小电阻10Ohm,然后接地,输入并联在康铜丝两端,但是测试出来的输出值为负数,这是为什么呢?
    发表于 08-30 06:10
    设计一个交流恒流源,测试出来在负载上不恒流,且电压跟随器输出不等于输入,为什么?
    希望设计一个交流恒流源,负载10K到100K,频率40KHz,电流峰峰值在30uA左右,采用INA129的电压电流转换电路 输入电压峰峰值0.8V,R1选择33K,Rg=143K,理论上电流在30uA左右,但测试出来在负载上不恒流,且电压跟随器输出不等于输入
    发表于 08-15 06:58
    差分探头可以测试非差分信号吗?
    探头可以测试非差分信号吗?下面我们来探讨一下这个问题。 首先,需要明确的是,差分探头的设计原理是基于差分信号的。因此,如果使用差分
    的头像 发表于 05-21 09:57 500次阅读
    差分<b class='flag-5'>探头</b>可以<b class='flag-5'>测试</b>非差分<b class='flag-5'>信号</b>吗?
    电压探头带宽是什么意思?
    电压探头带宽是指探头可以准确测量信号的最高频率范围。带宽是电压探头性能的一个重要参数,它直接影
    的头像 发表于 05-13 15:08 743次阅读
    Motor Profiler软件测试出来的电机参数精度大概能到多少?
    请问各位大神,Motor Profiler软件测试出来的电机参数精度大概能到多少?和数字电桥设备测出来的才能差多少?软件和评估版测试出的电机参数可以直接使用到其他的功率板吗?电机不变
    发表于 04-25 06:26
    测量时钟信号的时候探头带宽如何选择
    选择探头带宽时,需要考虑被测时钟信号的频率范围以及所需的测量精度。以下是一些指导原则: 1. 带宽选择:探头
    的头像 发表于 04-15 10:27 851次阅读
    测量时钟<b class='flag-5'>信号</b>的时候<b class='flag-5'>探头</b><b class='flag-5'>带宽</b>如何选择
    是德科技推出InfiniiMax 4系列带宽示波器探头
    是德科技推出 InfiniiMax 4 系列带宽示波器探头,将高频探头产品的带宽扩展到 52 GHz。
    的头像 发表于 02-28 09:33 728次阅读
    示波器带宽探头带宽的关系揭秘
    示波器是电子测量领域中不可或缺的一种仪器,而带宽是评估示波器性能优劣的重要指标之一。同时,探头带宽作为示波器的配套设备,也对信号的测量精度具有重要影响。本文将深入探讨示波器
    的头像 发表于 01-22 11:50 1372次阅读
    示波器<b class='flag-5'>带宽</b>与<b class='flag-5'>探头</b><b class='flag-5'>带宽</b>的关系揭秘
    示波器和探头带宽选择的重要性
    带 宽 考 虑 因 素 带宽是同时涉及探头带宽和示波器带宽的测量系统问题。示波器的带宽应超过要测量的信号
    的头像 发表于 01-16 09:51 946次阅读
    示波器和<b class='flag-5'>探头</b><b class='flag-5'>带宽</b>选择的重要性
    电流探头带宽到底该如何选择呢?
    电流探头带宽到底该如何选择呢? 电流探头带宽选择对于仪器的测量精度和信号质量至关重要。带宽
    的头像 发表于 01-08 16:09 1831次阅读
    无源探头的定义 带宽的无源探头为什么通常都是固定衰减比?
    无源探头的定义 带宽的无源探头为什么通常都是固定衰减比? 无源探头是一种被动传感器,它不需要外部电源供应而能够感知、测量周围环境的物理量。
    的头像 发表于 01-05 14:38 478次阅读
