卫星数据链开发平台设计方案:522-基于AD9988的四通道1G带宽卫星数据链开发平台
hexiaoyan510 来源:hexiaoyan510 作者:hexiaoyan510 2024-01-12 11:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、卫星数据链综
卫星通信是卫星互联网的重要应用之一,主要指通过或借助卫星进行数据通信,可广泛应用于移动用户、远程操作、及相关前沿应用领域。卫星通信产业链主要涵盖卫星制造、运载发射与地面设备等基础设施建设,及其运营服务。
商业航天卫星市场*(主要为低成本近地轨道卫星)快速扩张,现已成为市场发展的驱动力,与之形成对比的是限制多、成本高、海拔高的地球同步轨道(GEO)卫星。随着这些市场变化的出现,主要的问题之一是需要多少辐射加固。如今,大批量商业航天市场不能承担成本较高、要求严格、耐辐射,并且符合航天标准的“传统”芯片、元件和设备,并且通常也不需要。
基于1G带宽的卫星数据链是未来6G移动通信的核心技术,以ADI公司AD9988为基础的射频收发平台, 完美解决了 Sub-6G 的通信问题,以 Transceiver 为基础可以向上扩频到 X, KA .KU 频段,以下先讲解 KA 频段卫星通信解决方案。采用 AD9986的接收机和发射机卫星通信系统,整个方案 Sub-6G 模块可以固定,只需要切换射频前端就能实现不同频段的扩频通信。
该方案推动商业航天卫星产业发展
● 更低的发射成本
● 体积更小、重量更轻、价格更加低廉的航天器
● 对现代IC技术和新功能的需求
● 对近地轨道任务和更大卫星群的重视
● 需要缩短产品上市时间
二、FMCJ469-基于AD9988的四路4 GSPS@ 12 bit,四路12 GSPS@16 位4T4R 射频FMC子卡
2.1 产品详情
用户指南介绍了 AD9081-FMCA-EBZ、AD9082-FMCA-EBZ、AD9986-FMCB-EBZ 和 AD9988-FMCB-EBZ 评估板,它们提供操作各种模式和配置下的 AD9081、AD9082、AD9986、AD9988 、AD9207、AD9209 或 AD9177 所需的所有支持电路。还介绍了用于与套件接口的应用软件。这些评估板连接到 ADI 公司的 ADS9-V2EBZ,以使用 ACE 软件进行评估。
该评估板还可以与 Xilinx® 或 Intel®的市售现场可编程门阵列 (FPGA) 开发板连接。“AD-FMC-SDCARD 的使用”部分提供了有关如何使用这些平台来评估 AD9081 或 AD9082 的信息。
ACE 软件允许用户在各种模式下设置 MxFE®,以捕获模数转换器(ADC) 数据进行分析。DPGDownloaderLite 软件(包含在 ACE 安装中)生成矢量,并将其传输到数模转换器 (DAC),然后可以将其发送到频谱分析仪,进行进一步分析。如需了解更多信息,请参阅 AD9081、AD9082、AD9986、AD9988、AD9207、AD9209 或 AD9177 数据手册和 UG-1578(套件用户指南),使用评估板时,必须同时参考用户指南。
优势和特点
● AD9988 的全功能评估板
● 带有分析、控制、评估 (ACE) 软件的 PC 控制软件。 由 HMC7044 管理套件和 FPGA 时钟提供板载时钟。
● 选择切换到外部直接时钟
2.2 AD9988芯片概述
AD9988 是一款高度集成的套件,具有四个 16 位、12 GSPS 最大采样率、RF 数模转换器 (DAC) 内核,以及四个 12 位、4 GSPS 速率、RF 模数转换器 (ADC) 内核。该套件通过 4T4R 配置,支持 4 个变送器通道和 4 个接收器通道。该产品非常适合四天线 TDD 变送器应用,在该应用中,接收器路径可以在接收器和观察模式之间共享。可以配置和切换 GPIO 引脚,以支持不同的用户模式,同时保持相位一致性。在 4T4R 配置中,支持的最大射频通道带宽为 1.2 GHz,采样分辨率为 16 位。AD9988具有一个 16 通道 24.75 Gbps JESD204C 或 15.5 Gbps JESD204B 串行数据端口,其中每个变送/接收链路最多可支持八个通道,还有一个片内时钟乘法器,并具有针对直接面向 RF 射频应用的多频带的数字信号处理能力。
2.21 优势和特点
● 灵活的可重新配置无线电通用平台设计
● 变送器/接收器通道带宽高达 1.2 GHz (4T4R)
● RF DAC/RF ADC 射频频率范围高达 7.5 GHz
● 具有多芯片同步功能的片内 PLL
● 外部 RF 时钟输入选项
● 多种数字特性
● 可选的插值和抽取滤波器
● 可配置的 DDC 和 DUC
● 8 个细调复数 DUC (FDUC) 和 4 个粗调复数 DUC (CDUC)
● 8 个细调复数 DDC (FDDC) 和 4 个粗调复数 DDC (CDDC)
● FDUC 和 FDDC 是可完全置于旁路的
● 每个 DUC 或 DDC 都有 2 个独立的 48 位 NCO
● 可编程 192 抽头 PFIR 滤波器,用于接收均衡
● 支持通过 GPIO 加载的 4 种不同的配置文件设置
● 接收 AGC 支持
● 用于快速 AGC 控制,具有低延迟的快速检测
● 用于缓慢 AGC 控制的信号监控器
● 专用 AGC 支持引脚
● 发射 DPD 支持
● 每个发送数据路径的可编程延迟和增益
● DPD 观察路径的粗调 DDC 延迟调整
● 支持实数或复数数字数据(8、12 或 16 位)
2.2.2 辅助特性
● 具有可选分频比的 ADC 时钟驱动器
功率放大器下游保护电路
● 片内温度监控单元
● 可编程 GPIO 引脚支持模式间的切换
● TDD 省电选项和共享 ADC
● SERDES JESD204B 或 JESD204C 接口,16 个通道,速率高达 24.75 Gbps
● 8 通道 JESD204B/C 变送器 (JTx) 和 8 通道 JESD204B/C 接收器 (JRx)
● 支持子类 1
● 支持多套件同步
● 15毫米××15毫米、324 球 BGA,间距 0.8 毫米
三、523-(ZCU102兼容卡)基于 XCZU15EG的双 FMC处理板
3.1 板卡概述
本板卡基于Xilinx Zynq Ultrascale+ MPSOC系列SOC XCZU15EG-FFVB1156架构,PS端搭载一组64-bit DDR4,容量32Gb,最高可稳定运行在2400MT/s,1路USB3.0接口、1路千兆网络接口、1路DP接口,2路RS232,2路Can接口。板卡具有自控上电顺序,支持多种启动模式,如Nor Flash启动,EMMC启动,SD卡启动等。PL端接一组64-bit DDR4,容量32Gb,最高可稳定运行在2400MT/s;接双FMC连接器,1组连接8个GTH,LA,HA,HB总线,1组连接8个GTH,LA总线。另有2路40G QSFP光纤接口。设计满足工业级要求,可用于高速信号处理、车载雷达信号处理等领域。实物如图所示:
图 1:ZU15EG板卡实物图
图 2:ZU15EG板卡原理框图
3.2 技术指标
● PS端挂载一簇DDR4,数据位宽64-bit,容量32Gb,最高可稳定运行在2400MT/s;
● PS端挂载两片QSPI x4 NorFlash,每片容量512Mb,用于系统配置程序存储;
● PS端挂载挂一片EMMC,64Gb容量,可用于系统配置程序存储;
● PS端外挂SD卡接口,最大支持搜索8192个文件数,可用于系统配置程序存储;
● PS端外接Display Port接口,支持Display Port 1.2a协议标准,仅支持对外输出;
● PS端外接一路千兆以太网接口,支持10/100/1000Mbps速率传输;
● PS端外接一路USB3.0接口,最大速率可达5Gbps;
● PL端挂载一片SPI接口的DataFlash,容量16Mb,可用于存储系统参数信息;
● PL端通过SPI外接两组独立CAN FD控制器,CAN FD接口最高速率可达5Mbps;
● PL端外接2路QSFP+接口,最高支持40Gbps数据传输速率;
● PL端外接2组FMC总线,支持1组8个GTH,LA,HA,HB总线,另外1组8个GTH,LA总线;
● 板卡外接两路RS232接口,由PS端UART转出,可用于系统调试及状态信息打印;
● 板卡留有多路用户自定义测试IO管脚;
● 板卡留有一组4位用户自定义拨码开关;
● 板卡芯片全部采用工业级芯片;
3.3 软件内容
● PS端QSPI加载测试代码;
● PS端EMMC加载测试代码;
● PS端SD卡加载测试代码;
● PS端Display Port接口测试代码;
● PS端USB3.0接口测试代码;
● PS端DDR4读写测试代码;
● PS端千兆网口收发测试代码;
● PS端UART接口读写测试代码;
● PL端SPI接口的DataFlash读写测试代码;
● PL端QSFP+接口ibert模式测试代码;
● PL端CAN FD接口测试代码;
● 其它GPIO信号连通性测试代码;
3.4 物理特性
● 工作温度:商业级 0℃ ~ +55℃,工业级-40℃~+85℃
● 工作湿度:10%~80%
3.5供电要求
● 单电源供电,整板最大功耗:30W
● 电压:+12VDC±10%@5A
3.6应用领域
● 高速信号处理、车载雷达信号处理等。
3.6.1产品应用
无线通信基础设施
● W-CDMA、LTE、LTE-A、大规模多输入多输出(MIMO)
● 点对点微波、E 波段和 5G mmWave
● 宽带通信系统
● DOCSIS 3.0+ 电缆调制解调器终端系统 (CMTS)
● 通讯测试与测量系统
标签: 车载雷达信号处理 , 卫星通信系统 , 卫星数据链开发平台 , 卫星互联网 , 宽带通信系统
  • 卫星通信
  • 卫星
  • ACE
    ACE
  • 评估板
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADMV9613:60GHz毫米波短数据链路解决方案
    ADMV9613:60GHz毫米波短数据链路解决方案 在电子工程师的日常工作中,寻找高性能、小尺寸的无线连接解决方案是一项持续的挑战。今天,我们就来深入了解一款名为ADMV9613的产品,它为
    的头像 发表于 04-30 15:30 188次阅读
    探索ADMV9621:60 GHz毫米波短数据链路解决方案
    探索ADMV9621:60 GHz毫米波短数据链路解决方案 在电子工程领域,毫米波技术正逐渐成为高速数据传输的关键力量。今天,我们将深入探讨一款名为ADMV9621的毫米波无线连接解决方案
    的头像 发表于 04-30 15:30 204次阅读
    ADMV9623:60GHz毫米波短数据链路解决方案
    ADMV9623:60GHz毫米波短数据链路解决方案 在当今的电子科技领域,毫米波技术凭借其高速数据传输和低延迟的特性,在工业和医疗等众多领域展现出巨大的应用潜力。今天,我们就来深入了解一款名为
    的头像 发表于 04-30 15:30 184次阅读
    ADMV9615:60 GHz无线数据链路的理想之选
    ADMV9615:60 GHz无线数据链路的理想之选 在当今高速发展的科技时代,无线数据传输技术的需求日益增长。对于电子工程师而言,寻找一款性能卓越、易于集成的无线数据链路解决方案至关
    的头像 发表于 04-30 15:30 178次阅读
    ADMV9611:60 GHz毫米波短数据链路解决方案
    GHz毫米波短数据链路应用提供了出色的解决方案。 文件下载: ADMV9611.pdf 一、产品特性亮点 1. 集成天线优势 ADMV9611集成了全向圆极化天线,典型增益为12 dBi,半功率波束宽度为±20°。这种天线设计
    的头像 发表于 04-30 15:05 192次阅读
    ADMV9625:60 GHz无线数据链路的理想之选
    ADMV9625:60 GHz无线数据链路的理想之选 在当今的电子科技领域,高速、稳定的无线数据传输需求日益增长。60 GHz频段凭借其高带宽、低干扰等优势,成为了众多应用场景的热门选择
    的头像 发表于 04-28 16:35 127次阅读
    ADAQ4380 - 4:高性能四通道数据采集μModule解决方案
    采集μModule解决方案——ADAQ4380 - 4。 文件下载: ADAQ4380-4.pdf 产品概述 ADAQ4380 - 4是一款四通道精密数据采集(DAQ)信号μModu
    的头像 发表于 04-10 10:00 198次阅读
    ADAQ4370 - 4:高性能四通道数据采集 μModule 解决方案
    的 ADAQ4370 - 4 四通道精密数据采集(DAQ)信号 μModule 解决方案,它为工程师们带来了诸多便利和卓越的性能。 文件下载: ADAQ4370-4.pdf 一、产品
    的头像 发表于 03-25 16:00 209次阅读
    纯净数据链的“翻译官”:疆鸿智能PROFINET转PROFIBUS网关如何守护制药无菌控制
    纯净数据链的“翻译官”:疆鸿智能PROFINET转PROFIBUS网关如何守护制药无菌控制 在制药和生物工程的高洁净度控制区,每一工艺都关乎最终产品的生命质量。当西门子S7-1200 PLC
    的头像 发表于 03-02 14:40 221次阅读
    纯净<b class='flag-5'>数据链</b>的“翻译官”:疆鸿智能PROFINET转PROFIBUS网关如何守护制药无菌控制
    RENESAS QLx4300-S45四通道延长器:高速数据传输解决方案
    RENESAS QLx4300-S45四通道延长器:高速数据传输解决方案 在当今高速数据传输的时代,对于能够支持高带宽、长距离传输的设备需求
    的头像 发表于 02-25 10:20 369次阅读
    IO-Link规范解读(五):数据链路层解析
    前言 本篇就来讲讲IO-Link的数据链路层。 01 链路层总览 数据链路层(Data Link Layers)在整个IO-Link协议栈起到承上启下的作用,通过物理路在主从站之间传递 消息,其
    的头像 发表于 10-20 18:08 4609次阅读
    IO-Link规范解读(五):<b class='flag-5'>数据链</b>路层解析
    AI赋能6G卫星通信:开启智能天网新时代
    学习,AI可以智能识别和纠正信号错误。在2024年欧洲卫星通信展上,展示的AI信号处理系统使卫星通信的误码率从0.01%降至0.0001%,相当于每1000万比特数据中,错误比特数从1000个减少到
    发表于 10-11 16:01
    万蓝通信,宽带自组网-图传数据链,隧道场景通信方案
    ,利用绕射覆盖弯道。 移动节点 (车载/便携): 车载终端:安装在车辆顶部,与固定节点构成多跳路。 单兵终端:背负式设计,支持移动中自动切换中继节点。 2. 拓扑结构 [指挥中心]←光纤/卫星
    发表于 07-05 15:06
    Analog Devices Inc. AD-GMSL522-SL GMSL机器人快速开发平台特性/应用/系统架构
    的简单转换。这些解决方案创建了一个可扩展、用户友好的GMSL平台,用于接收和传输数据。这些平台可作为软件开发的硬件
    的头像 发表于 06-03 10:23 1072次阅读
    Analog Devices Inc. AD-GMSL<b class='flag-5'>522</b>-SL GMSL机器人快速<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>平台</b>特性/应用/系统架构
    Analog Devices Inc. ADAQ4380-4四通道精密DAQ数据手册
    Analog Devices ADAQ4380-4四通道精密数据采集(DAQ)是一套信号 μ模块® 解决方案,可缩短精密测量系统的开发
    的头像 发表于 05-26 09:59 1283次阅读
    Analog Devices Inc. ADAQ4380-4<b class='flag-5'>四通道</b>精密DAQ<b class='flag-5'>数据</b>手册
