Kubernetes Gateway API 刚刚 GA,旨在改进将集群服务暴露给外部的过程。这其中包括一套更标准、更强大的 API资源,用于管理已暴露的服务。在这篇文章中,我将介绍 Gateway API 资源,并以 Istio 为例来展示这些资源是如何关联的。通过这个示例,你将了解 Gateway API 的各个组成部分如何配合以将流量传递到后端服务。
背 景
允许外部与 Kubernetes 集群内的服务通信是 administrator 需要执行的最基本任务之一。Service 在 IP 层面上提供的功能十分有限,且缺乏根据应用层数据(如 DNS 主机名或 HTTP 路径)路由流量的能力。因此 Kubernetes 提供了 Ingress API 来实现应用层路由。
然而,Ingress API 有一些限制。Ingress2gateway 的公告[1]清楚地列出了这些限制:
Ingress 侧重于 HTTP 流量,因此用户需要找到其他解决方案来处理 UDP、TCP 或其他协议。
Ingress 资源混合了基础架构和应用程序配置,让细粒度的基于角色的访问控制(RBAC)的实施变得较为困难。
第二点对于已经熟悉 Ingress 的用户来说是最明显的。在平台工程中提供强大的 RBAC 是集群管理的关键步骤。将基础设施组件(负载均衡器、配置等)的权限与流量路由规则的权限分开,能够让权限的边界更加清晰。
接下来我将介绍 Gateway API 如何划分这些资源,以及它们如何最终结合在一起来路由流量。
设置测试环境
本文使用运行 Istio 和一个示例工作负载的测试环境来检查和理解各种 Gateway API 资源。如果你也想上手尝试,可以复制这个环境。
我用的是 K3s,使用 Kubernetes 集群也是类似的操作。如果选择使用 K3s,则在安装时不要启用 Traefik:
$ curl -sfL https://get.k3s.io | INSTALL_K3S_EXEC="server --disable=traefik" sh -
首先,部署 Gateway API CRD(Custom Resource Definitions),并按照官方文档安装 Istio( https://istio.io/latest/docs/tasks/traffic-management/ingress/gateway-api/):
# Install the CRDs $ kubectl get crd gateways.gateway.networking.k8s.io &> /dev/null || { kubectl kustomize "github.com/kubernetes-sigs/gateway-api/config/crd?ref=v0.8.0" | kubectl apply -f -; } customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/gatewayclasses.gateway.networking.k8s.io created customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/gateways.gateway.networking.k8s.io created customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/httproutes.gateway.networking.k8s.io created customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/referencegrants.gateway.networking.k8s.io created # Install Istio $ istioctl install --set profile=minimal -y Istio core installed Istiod installed Installation complete Made this installation the default for injection and validation.
接下来创建一个简单的工作负载,比如一个 Nginxdeployment,并通过deservice将其暴露:
# Deployment.yaml --- apiVersion: apps/v1 kind: Deployment metadata: labels: app: nginx name: nginx spec: replicas: 3 selector: matchLabels: app: nginx template: metadata: creationTimestamp: null labels: app: nginx spec: containers: - image: nginx:latest name: nginx # Service.yaml --- apiVersion: v1 kind: Service metadata: labels: app: nginx name: nginx namespace: default spec: ports: - port: 80 protocol: TCP targetPort: 80 selector: app: nginx type: ClusterIP
$ kubectl apply -f Deployment.yaml deployment.apps/nginx created $ kubectl apply -f Service.yaml service/nginx created
以上就是你用来理解 Gateway API 所需的全部基础设施。
了解 Gateway API 资源
想要使用 Gateway API,有三种资源类型你需要明确了解:
GatewayClass
Gateway
路由资源,比如HTTPRoute或GRPCRoute。GA 版本仅包含在 v1 通道中到HTTPRoute。
这些资源在标准 Ingress API 或自定义提供商负载均衡器和路由工具提供的 CRD 中以各种方式组合在一起。通过将这些资源拆分为单独的组件,Gateway API 实现了关注点分离和强大的、细粒度的访问控制。
让我们逐个了解这些资源,以了解它们之间的关系。
了解 GatewayClass 资源
GatewayClass资源的作用与现有 Ingress API 中的IngressClass相同,类似于 Storage API 中的StorageClass。它定义了可以创建的Gateway类别。通常,此资源由你的基础架构平台(如 EKS 或 GKE)提供。也可以由第三方的 Ingress Controller 提供,例如 Istio 或 Nginx。Istio 包含两个GatewayClasses:
$ kubectl get gatewayclass NAME CONTROLLER ACCEPTED AGE istio-remote istio.io/unmanaged-gateway True 19h istio istio.io/gateway-controller True 19h
spec字段提供了有关实现GatewayClass功能的 controller 的信息,它定义了整个集群使用的控制器,而GatewayClasses是集群范围的资源,适用于所有命名空间。
$ kubectl get gatewayclass istio -o yaml apiVersion: gateway.networking.k8s.io/v1beta1 kind: GatewayClass metadata: creationTimestamp: "2023-10-30T0211Z" generation: 1 name: istio resourceVersion: "636" uid: dea0bb44-5f1b-4d23-8f7f-c34f70b4603c spec: controllerName: istio.io/gateway-controller description: The default Istio GatewayClass status: conditions: - lastTransitionTime: "2023-10-30T0211Z" message: Handled by Istio controller observedGeneration: 1 reason: Accepted status: "True" type: Accepted
GatewayClass还可以指定传递给控制器的参数。这样上游项目能够进一步定制向集群管理员公开的配置。也就是说,GatewayClass允许集群管理员专注于将其流量暴露给外部,而不必担心例如在底层基础设施上如何创建负载均衡器等实现细节。
创建 Gateway
Gateway代表在基础设施提供商中实例化的负载均衡器服务。它可以是一个实际的云负载均衡器,用于处理流量。也可以代表现有负载均衡器中的虚拟配置。然后通过GatewayClass进行抽象。Cluster operator 专注于定义必要的Gateway资源,无需担心由GatewayClass处理的实现细节。
Gateway在其规范中引用了一个GatewayClass。下面的示例使用 istio 类,并定义了一个响应端口 8080 上*.example.com的 HTTP 请求的单个侦听器:
# Gateway.yaml --- apiVersion: gateway.networking.k8s.io/v1beta1 kind: Gateway metadata: name: tutorial-gw namespace: default spec: gatewayClassName: istio listeners: - name: default hostname: "*.example.com" port: 8080 protocol: HTTP allowedRoutes: namespaces: from: All
使用 Istio 在创建Gateway时还会相应配置Deployment和Service来处理流量。GatewayClass的控制器负责为Gateway处理所需的基础设施或配置的设置:
$ kubectl get pods NAME READY STATUS RESTARTS AGE tutorial-gw-istio-65bfccf7c-45c4w 1/1 Running 2 (6m31s ago) 18h $ kubectl get service NAME TYPE CLUSTER-IP EXTERNAL-IP PORT(S) AGE tutorial-gw-istio LoadBalancer 10.43.126.90 192.168.122.10 15021:31348/TCP,8080:31728/TCP 18h
这里需要注意的是Gateway中没有定义路由规则。Gateways代表基础设施的配置,这种分离对于实现 RBAC 至关重要。访问控制模型允许 cluster operator 配置可用的Gateways,让用户在其路由资源中引用,而无需暴露对基础设施配置本身的访问。
创建路由
现有的 Ingress API 仅支持 HTTP 和 HTTPS 服务,这是一个比较大的限制。
而新的 Gateway API 为各种入站流量类型提供通用支持。HTTPRoute、TCPRoute、TLSRoute、GRPCRoute等资源在特定Gateway上指定了实际的流量路由。Gateway API 的 GA 版本只在标准的 v1 通道中包含了HTTPRoute资源,在未来的版本中将会有更多的协议支持。
HTTPRoute资源指定与用于暴露服务的 Gateway 的连接,以及一系列规则来将流量路由到适当的后端。下面的示例将HTTPRoute附加到tutorial-gwGateway,并指定规则将所有流量路由到nginxService:
--- apiVersion: gateway.networking.k8s.io/v1beta1 kind: HTTPRoute metadata: name: tutorial-route namespace: default spec: parentRefs: - group: gateway.networking.k8s.io kind: Gateway name: tutorial-gw rules: - backendRefs: - group: "" kind: Service name: nginx port: 80 weight: 1 matches: - path: type: PathPrefix value: /
$ kubectl apply -f HTTPRoute.yaml httproute.gateway.networking.k8s.io/tutorial-route created $ kubectl get httproute NAME HOSTNAMES AGE tutorial-route 6s
综合以上
Gateway API 将许多传统上包含在单个资源定义中的资源拆分开来。要跟踪所有这些资源之间的连接可能有点困难,这里我将资源之间的关系图展示如下:
Gateway API 资源之间的关系
快速回顾
GatewayClass定义了可以部署的 Gateway 类型。通常由基础设施提供商提供。在本示例中,Istio 定义了GatewayClass。
Gateway是负载均衡基础设施的实例化。这可以是在云环境中部署的实际负载均衡器,也可以是针对现有负载均衡器执行的一些配置。无论哪种方式,通过简单地引用所需的GatewayClass,就能从 cluster administrator 中抽象出来。
HTTPRoute(或任何其他支持的 Route 资源)定义了处理流量的实际规则。这些路由附加到特定的 Gateway,最终决定了流量的转发。
有了所有这些配置,就可以对服务进行测试请求。本示例Gateway配置为侦听端口 8080 上*.example.com的 HTTP 请求,因此你的请求需要设置适当的 Host header 和端口:
$ curl -H "Host: www.example.com" 192.168.122.10:8080Welcome to nginx!
这样,你就使用新的网关 API 成功配置了第一组资源咯!
通信
18文章
6033浏览量
136008 -
网关
9文章
4476浏览量
51119 -
API
2文章
1502浏览量
62040 -
kubernetes
224浏览量
8722
原文标题:Kubernetes Gateway API 攻略:解锁集群流量服务新维度!
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
