NFC近场通信标准两种不同的操作模式
要长高 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-01-12 11:44 次阅读
NFC近场通信技术提供了一种短距离通信格式,以实现低数据速率的传输。
使用近场,可以在射频载波中传输频率为13.56MHz的有效感应数据,但是通过使用近场而不辐射电磁波,信号的传输距离很小。
通过限制信号传输的距离,可以带来高水平的安全性,尽管需要其他形式的安全来确保系统免受所有形式的黑客攻击和欺诈。
天线和磁场
由于近场通信使用的频率,NFC为13.56 MHz,因此使用基本的天线理论可以确定半波偶极子的近似长度为10.5米。这将辐射出高水平的电磁场。
这对于手持设备来说显然是不切实际的,事实上,它们可能具有直径为 20 厘米的环,尽管这将取决于所使用的设备,并且可能更小。
这大大减小了范围,并将场限制在具有短范围的感应场。
NFC技术射频接口
NFC近场通信是一种使用无线电频率的无线技术。它在全球可用且不受监管的 13.56 MHz 频段内以 13.56 MHz 的频率工作。因此,在这些频率上运行不需要许可证。
除此之外,使用NFC的无线电传输是半双工的,因为同一通道用于发送和接收。此外,为了防止两个设备一起传输,它们运行所谓的先听后说协议。只有当设备之前侦听检查没有其他设备正在传输时,它们才能传输。鉴于涉及的短距离,NFC使用的协议不需要像其他无线协议那样全面。
当两个NFC设备组合在一起时,它们之间会建立连接,因此将两个设备关联起来没有困难。当两个设备之间的距离小于约 4 厘米时,就会发生这种情况,尽管实际距离将取决于多种因素,并且已经看到最大通信距离为 20 厘米的数字。通过这种方式,简单的挥动或触摸就可以建立NFC连接。由于传输范围非常短,因此支持NFC的交易本质上是安全的。
为了提供标准接口,NFC技术的底层遵循正常的ISO标准。
NFC技术数据传输
数据传输速率可以是 106、212 或 424 kbps。应用程序本身设置初始通信速度,但以后可能会根据通信环境和要求进行更改。
NFC 技术设备类型
NFC近场通信标准定义了两种类型的NFC设备。它们被称为通信的发起方和目标。顾名思义,发起方是发起通信并控制数据交换的设备。目标设备是响应来自发起方的请求的设备。
NFC近场通信标准定义了两种不同的操作模式:
主动通信模式:在有源NFC通信模式下,两个设备都会产生一个RF信号,并在该信号上传输数据。
被动通信模式:在这种通信模式下,只有一个NFC设备产生射频场。作为目标的第二个无源设备使用一种称为负载调制的技术将数据传输回主设备或启动器。
除了NFC操作模式外,还定义了三种通信模式:
读/写:NFC近场通信中的这种操作模式允许应用以NFC Forum定义的消息格式传输数据。需要注意的是,这种模式并不安全。还需要注意的是,非接触式通信 API 支持此模式
NFC卡仿真此 NFC mo 使 NFC 设备能够像标准智能卡一样运行。在此模式下,数据传输是安全的,非接触式通信 API 也支持该模式。
对点:NFC中的第三种模式是点对点模式,它支持设备到设备的链路级通信。值得注意的是,非接触式通信 API 不支持这种 NFC 通信模式。
NFC 标准和功能
随着近场通信在许多应用中被广泛接受,该系统已被许多全球公认的标准机构标准化。NFC 的标准已被 ISO (18092)、ECMA (340) 和 ETSI 接受。此外,NFC还兼容飞利浦的MIFARE®(ISO 14443 A)和索尼的FeliCa智能卡协议。
NFC技术现在已经发展成熟,并被纳入许多形式的非接触式数据传输中。现在的主要用途之一是在支付卡和票务系统中,用于进行快速和简单的交易。尽管NFC技术起源于RFID,但NFC使用近场来影响其通信链路,因此它非常不同。
审核编辑:黄飞
  • 数据传输
  • nfc
    nfc
  • 无线电
  • 近场通信
    NFC 和 TransferJet 近场通信技术方案-世平集团
    EVMNXP NPC100 EVMTI TRF7970A EVM二、TransferJet 近场通信技术方案这是一类似 NFC近场
    发表于 01-28 16:51
    近场通信 (NFC) 卡仿真参考设计
    描述此近场通信 (NFC) 参考设计提供了使用 TRF7970A NFC 收发器实现 NFC 卡仿真应用的固件示例。此参考设计提供少量易于使
    发表于 03-11 10:38
    近场通信 (NFC) 收发器参考设计
    `描述此近场通信 (NFC) 参考设计概括了所需的组件和布局注意事项,并提供固件示例以说明如何将 NFC 实施到应用中以便从应答器提取 NFC
    发表于 03-16 14:33
    无电池近场通信 (NFC) 键盘
    `描述此解决方案使用近场通信 (NFC) 技术实现了无电池键盘。此解决方案的核心部分是可以由主机微控制器读写的 TI 动态 NFC 标签。支持 NF
    发表于 04-08 10:52
    动态近场通信 (NFC) 4B 型标签
    `描述此动态近场通信 (NFC) 标签设计概括了所需的组件和布局注意事项,并提供固件示例以说明如何将 NFC 实施到如下应用中:蓝牙/WiFi 配对、设备配置和诊断或作为通用
    发表于 04-08 17:13
    近场通信 (NFC) 收发器参考设计
    发表于 04-30 09:57
    NFC(近场通信)技术规范和优缺点
    近场通信(Near Field CommunicaTIon,NFC),又称近距离无线通信,是一短距离的高频无线
    发表于 12-19 17:19
    近场通信 (NFC) 卡仿真参考设计包括BOM及层图
    发表于 09-26 08:42
    近场通信(NFC) 你了解多少?
    近场通信NFC)是一短距离无线通信技术,可用于支付零售交易和其他数字交换业务。许多智能手机和一些平板目前已经配备了
    发表于 03-05 17:29 6287次阅读
    MDO近场通信NFC)及RFID调测方案
    发表于 09-05 11:30 25次下载
    近场通信(NFC)收发器参考设计
    /IEC IS 18092国际标准、ECMA-340标准与ETSI TS 102 190标准NFC采用主动和被动两种读取
    发表于 05-10 10:33 18次下载
    <b class='flag-5'>近场</b><b class='flag-5'>通信</b>(<b class='flag-5'>NFC</b>)收发器参考设计
    近场通信(NFC)视为车载功能的实现技术
    近场通信(NFC)是一个设备在几厘米的距离内通信交互、最大数据传输速率424kb / s
    发表于 03-08 17:13 3858次阅读
    <b class='flag-5'>近场</b><b class='flag-5'>通信</b>(<b class='flag-5'>NFC</b>)视为车载功能的实现技术
    近场通信技术技术对比
    Android开发——近场通信技术特点分析及对比三近场通信技术特点 NFC 主要技术特点 Bl
    发表于 05-19 17:44 0次下载
    三<b class='flag-5'>种</b><b class='flag-5'>近场</b><b class='flag-5'>通信</b>技术技术对比
    近场通信技术的特点分析
    目录三近场通信技术的特点——①NFC近场通信
    发表于 05-18 11:15 2次下载
    三<b class='flag-5'>种</b><b class='flag-5'>近场</b><b class='flag-5'>通信</b>技术的特点分析
    近场通信NFC接口防静电ESD
    (NearFieldCommunication,NFC)是一短距离无线通信技术,通过将个设备的NFC芯片靠近,实现数据的传输和共享。
    的头像 发表于 02-24 08:02 538次阅读
    <b class='flag-5'>近场</b><b class='flag-5'>通信</b><b class='flag-5'>NFC</b>接口防静电ESD
