近年来,随着市场对高压输入大功率DC/DC电源需求不断增加,金升阳首次推出600W、1200W DC/DC宽压电源——VRF3D_FB-600WR3 、VRF3D_FB-1200WR3两个系列。该系列产品可广泛应用于工控、数据中心、通信、车载等相关行业。
该系列产品采用国际标准的全砖式封装,产品效率高达95%,追求更有效的“降本增效”。产品具备超宽的工作温度范围、高隔离电压(加强绝缘)、还支持并联均流,具有全面多重保护等功能。不仅有品质承诺,还有服务保障与技术支持。该系列产品以其高可靠性及综合性能为客户提供更优选择。
产品优势
01
优良的温度降额曲线
大部分开关电源对于工作温度范围的需求在-40 to +70℃,温度性能对于产品稳定性有着不可忽视的影响,本次VRF3D_FB-1200WR3系列产品实现工作温度范围 -40 to +100℃(壳温),同时,满足270V,90℃下可带满载的优良性能。
02
具备PMBus数字通信功能
该系列产品携带PMBus功能,可实现输出电压,保护阈值等参数调节,方便客户自定义产品应用细节,也可进行产品运行状态监控,从而更加智能快速地对突发故障做出响应(详情请参照技术手册)
03
全面优异的性能
产品具备并联均流功能,最大并联数量4个,通过并联自搭最高可满足4800W大功率需求;产品除了具备优良的温度性能,还具备隔离电压3000VAC(加强绝缘),输出效率高达95%,低纹波噪声等优良性能;同时,该系列产品具有输入欠压、过压保护、输出过压、过流、过温、短路等保护功能,可有效防止客户系统或设备工作异常造成不必要的损失。
产品特点
宽输入电压范围 180-435VDC
效率高达95%
加强绝缘,隔离电压3000VAC
底板工作温度:-40℃ to +100℃
输入欠压、过压保护,输出过压、过流、短路保护,过温保护
支持并联均流功能
支持PMBus 功能
国际标准全砖
满足EN62368 认证标准
产品应用
该系列产品可广泛应用于工控、通信、轨道交通等相关行业,适应于大功率且有高可靠性需求的场景,为其提供高稳定、高性能的优质电源。本产品适合在自然空冷却环境中使用,如在密闭环境中使用请咨询我司FAE。
【应用实例】
产品选型
审核编辑:刘清
隔离电压
75浏览量
16099 -
过压保护
3文章
267浏览量
32772 -
输出电压
2文章
1122浏览量
38272 -
DCDC电源
3文章
94浏览量
19688
原文标题:600W/1200W 自带PMBus功能数字DC/DC宽压电源——VRF3D_FB-xxWR3系列
文章出处:【微信号:金升阳科技,微信公众号:金升阳科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
