金升阳拓宽高性价比类型机壳开关电源布局,本次补充千瓦级大功率机壳电源——LM1000-20Bxx系列,该系列功率段已涵盖15-1000W,满足多样应用场景对功率的不同需求。
产品优势
01
小体积、高效率
体积仅:187.5*127*40.5mm
效率高达92%@24V
02
高可靠性
温度范围:-30 to 70℃(-40℃可启机)
低谐波电流
满足5000m高海拔应用
电磁抗干扰能力达到CISPR32/EN55032 CLASS A
隔离电压高达4000VAC
具备输出短路、过流、过压、过温保护功能
03
数字化,应用便捷
遥控开关机
DC_OK信号监控
LED信号指示灯
产品特点
输入电压范围:90-264VAC/130-390VDC
小尺寸:187.5*127*40.5mm
工作温度范围:-30℃ to +70℃
4000VAC高隔离电压
输出短路、过流、过压、过温保护
满足5000m海拔应用
符合UL/EN/BS EN62368等认证标准
产品应用
可广泛适用于工业控制系统、工控系统,路灯控制,电力,智能家居,安防通信等领域。
审核编辑:刘清
开关电源
6458文章
8327浏览量
481709 -
谐波电流
98浏览量
16955
原文标题:大功率AC/DC机壳开关电源—— LM1000-20Bxx系列
文章出处:【微信号:金升阳科技,微信公众号:金升阳科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
