在工程机械和农用机械领域,稳定性和安全性一直备受关注。在该领域中,惯性测量单元IMU F99系列传感器正逐渐崭露头角,成为工程机械和农用机械中的得力助手。哪怕是在外部加速度失真的情况下,IMUF99依然能保持高度准确性,实时监测机械设备的倾角和加速度。
本期内容,我们将带您深入了解IMUF99在工程机械和农用机械中的应用案例,展示其在提高机械运行安全性和效率方面的突出表现,看IMUF99如何为工程机械和农用机械领域注入新的活力。
工程机械 惯性测量解决方案
挖掘机铲斗准确定位 惯性测量单元IMU F99
1
IMU F99 通过计算铰接臂、铲斗和底盘的运动部件的动态角度,确保挖掘机铲斗的准确定位。
在挖掘机工作期间,挖掘机操作员可以接收有关挖掘工作的准确信息,例如外部尺寸和深度,并且可以在显示屏上看到机器实际运动的图像。操作人员根据这些指示移动铲斗。
为了准确定位铲斗,即使在移动过程中也必须始终记录确切的位置。我们将惯性测量单元 IMU F99系列安装在动臂、铲斗和底盘的运动部件上。通过这些设备测量加速度和转速,并用该数据计算运动部件的动态角度。
此外,在机器的运动过程中,还能记录铲尖位置。外部GPS数据的集成,可实现挖掘机铲斗的绝对位置测量。如没有GPS数据部署,哪怕地理位置的附加信息缺失,但仍能可靠记录与地面间的绝对位移。
农业机械悬臂倾角控制 惯性测量单元IMU F99
2
通过 IMU F99 测量悬臂和地面之间的距离,并确保悬臂高度保持在合适的喷洒位置。
在农业机械应用中,通常使用带有长悬臂的机器来施用液体肥料和农药,而悬臂与地面之间的距离控制,影响着肥料和农药的有效分布。理想情况下,它应始终保持在最小的公差范围内,这也确保了控制所需用量的液体流入农田,同时也节省肥料用量。
IMU F99惯性测量单元持续测量动臂的倾斜度,无论底盘的位置如何,都能根据动态应用输出倾斜角度。通过 IMU F99测量所得的加速度和转速,能计算得出的悬臂动态倾斜角度,并将其传输至控制系统。
倍加福IMUF99确保外部加速度补偿,实现高精度的倾角测量
特性一览
亮点
■在运动过程中,也可以通过动态加速度补偿进行准确的倾角测量,而不会浪费时间。
■多种测量输出,实现完全的应用灵活性。
■IP68/IP69K防护等级和防护性安装支架,为户外应用提供了更大的耐用性。
■IP68/IP69K防护等级和防护性安装支架。
■坚固耐用的设计,适用于严苛条件的户外应用。
审核编辑:刘清
IMU
6文章
329浏览量
46086 -
控制系統
31浏览量
2723
原文标题:动态应用中,看 IMU F99 如何“轻松实现”准确的倾角测量?
文章出处:【微信号:gh_c9a84232a0b5,微信公众号:倍加福】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
在D4100_usb.dll动态库中应该使用哪些相关的函数才能实现Activex中的MemToFrameBuffer(),LoadToDMD() 功能?
惯性测量单元传感器在自主移动机器人的应用
英国真尚有倾斜测量传感器IT-CI火车轨道倾角测量
从入门到精通:倾角传感器工作原理全解析,分类应用全都有
请问做反射式血氧饱和度测量时如何进行标定呢?
近钻头安装,高精度IMU实时精准钻井测量
如何准确测量电源噪声
维特智能MEMS倾角传感器温漂,实现精准测量
