SV-1031VPSIP协议32路消防报警矩阵
产品介绍
SV-1031VP是一款[32路网络报警器],具有10/100M以太网接口,并提供32路消防报警通道输入和一路继电器输出。本网络报警器是通过网络接口连接到网络进行工作的。当外部报警检测设备检测到报警信号后,立即向SV-1031VP网络报警器的对应报警通道发送短路信号,此时,对应的报警通道指示灯会亮起,同时向网络主机发送信息,并打开继电器输出。
SV-1031VP主机收到报警信号以后,先触发报警预案,可以通过按键确认或超时后自动触发报警。没有报警或报警过程中,可以按下全区触发全区报警。报警过程中可以用自带的手柄直接对报警区域喊话。
产品信息sipip181微信
· 标准RJ45网络接口,提供固件在线远程升级;
· 具有32路消防报警通道和32路报警指示灯,可多台扩展输入通道;
· 32路开关量输入,干节点输入(可定制24V输入);
· 带喊话手柄,报警时插入紧急广播;
· 具有1路继电器输出接口,触发报警时输出开关量信号;
· 配合广播系统软件使用,可以触发网络广播对讲系统软件中的紧急报警方案;
· 2U标准机柜式设计,铝合金外壳
技术参数
· 输入电压:AC 220V
· 功 耗:静态<300mW
· 报警输入:32路,开关量形式
· 报警输出:1路继电器℃
· 音频输入:手柄式喊话器
· 工作温度:0~65℃
· 网络接口:10/100Base-TX自适应网络,RJ45接口,收发数据指示
· 网络协议:支持SIP、IP、ARP、ICMP,DHCP,UDP,DNS,IGMP等
· 规格尺寸:480mm×220mm×85mm
· 重 量:1kg
· 安装方式:机架式
SiP
5文章
507浏览量
105529 -
广播
1文章
307浏览量
23173
网络广播寻呼话筒、广播音频采集器、广播消防报警矩阵常见故障及维修方法
对等通讯协议有哪些类型
学校消防电源监控系统解决方案
SV-7045VP 20W SIP网络草坪音箱 室外网络广播POE供电防水石头音箱
SIP网络音频播放模块网络音频播放模组 集成sip音柱 sip号角 sip吸顶喇叭 sip音箱
公园高速公路景区校园IP网络广播音柱SIP音柱
高速公路广播sip对讲系统解决方案-交通隧道港口广播系统
SV-6002TP 网络对讲求助模块 sip对讲终端模块 支持POE供电
SV-6005TP 双键网络对讲求助模块 sip对讲终端音频模块 支持POE供电 带功放输出
智慧消防物联网报警系统组成与特点
SV-7035VP播放模块通用型播放终端SV-7035VP-SIP 网络通用型播放功放模块
智慧消防云平台无人化值守智慧消防
壁挂式SIP网络有源音柱 SIP广播音柱 支持私有协议软件广播
