达林顿三极管的连接方式
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2024-01-12 11:18 次阅读
达林顿三极管的连接方式
达林顿三极管是一种常用的电子元件,它的连接方式有三种:共发射极连接、共集电极连接和共基极连接。下面将详细介绍这三种连接方式。
一、共发射极连接方式:
共发射极连接也被称为共射极连接,是达林顿三极管最常见的连接方式之一。两个三极管Q1和Q2共用一个发射极,而他们的基极和集电极彼此相连。这种连接方式的特点是输入和输出电阻较低,电流放大倍数(Av)较大,电流增益较高。
在共发射极连接方式中,输入信号首先被输入到Q1的基极上。当输入信号为正电压时,Q1的基极电压升高,使得Q1导通。由于Q1导通,Q1的电流会通过Q1的发射极,同时也通过Q2的基极。由于Q2的基极电流增加,Q2也会导通。这样,通过Q2的电流会进一步通过Q2的发射极。因此,共发射极连接方式可以增大整个电路中的电流。
共发射极连接方式的一个应用场景是在低电流的条件下提供高电流放大倍数。例如,当需要驱动功率放大级的负载电流较大时,可以使用共发射极连接方式来增强驱动能力。此外,由于共发射极连接方式的输入和输出电阻较低,它也适用于需要驱动高频信号的场合。
二、共集电极连接方式:
共集电极连接也被称为共漏极连接,是达林顿三极管的另一种常见连接方式。两个三极管Q1和Q2共用一个集电极,而他们的基极和发射极彼此相连。共集电极连接方式的特点是电压放大倍数较大,输入输出电阻较低。
在共集电极连接方式中,输入信号首先被输入到Q1的基极上。当输入信号为正电压时,Q1的基极电压升高,使得Q1导通。由于Q1导通,Q1的电流会通过Q1的集电极,同时也通过Q2的基极。由于Q2的基极电压增加,Q2也会导通。这样,通过Q2的电流会进一步通过Q2的集电极。因此,共集电极连接方式可以增大整个电路中的电压。
共集电极连接方式的一个应用场景是在需要将高电压信号降低的情况下使用。例如,当需要将高电压信号级联到输出阶段时,可以使用共集电极连接方式来降低电压。此外,由于共集电极连接方式的输入和输出电阻较低,并且具有阻容负载的低频特性好,因此它也适用于需要驱动功率放大级的场合。
三、共基极连接方式:
共基极连接也被称为共底极连接,是达林顿三极管的另一种连接方式。如图3所示,两个三极管Q1和Q2共用一个基极,而他们的发射极和集电极彼此相连。共基极连接方式的特点是电流放大倍数较低,电压放大倍数较高。
在共基极连接方式中,输入信号首先被输入到Q1的发射极上。当输入信号为正电压时,Q1的发射极电压升高,使得Q1导通。由于Q1导通,Q1的电流会通过Q1的集电极,同时也通过Q2的基极。由于Q2的基极电流增加,Q2也会导通。这样,通过Q2的电流会进一步通过Q2的集电极。因此,共基极连接方式可以增大整个电路中的电压。
共基极连接方式的一个应用场景是在需要提供高电压放大倍数和快速开关速度的场合使用。例如,在射频(RF)高频功率放大器中需要使用共基极连接方式。此外,由于共基极连接方式的输入和输出电阻较高,所以它还适用于需要驱动高频信号并提高电压放大倍数的场合。
总结:
达林顿三极管的连接方式有共发射极连接、共集电极连接和共基极连接三种。共发射极连接方式适用于低电流的场合,具有高电流放大倍数和低输入输出电阻的特点。共集电极连接方式适用于高电压的场合,具有高电压放大倍数和低输入输出电阻的特点。共基极连接方式适用于高频和高压的场合,具有高电压放大倍数和快速开关速度的特点。通过选择适当的连接方式,可以根据具体应用需求来提高电路性能。
  • 三极管
  • 达林顿管
    三极管的分类方法和关键参数
    三极管在电路设计与维修中无处不在,从简单的开关控制到复杂的信号放大,三极管都有其独特的应用场景。初学者往往只看到“它有个脚”,但从实际应用来看,不同类型三极管的性能差别非常大。了解它
    的头像 发表于 11-06 11:05 1459次阅读
    <b class='flag-5'>三极管</b>的分类方法和关键参数
    三极管的功率与散热问题
    三极管作为电子电路中的核心组件,其功率处理能力和散热效率是设计和应用中的关键因素。功率过大可能导致器件过热,而散热不良则会影响三极管的性能和稳定性。 三极管功率问题 三极管的功率主要取
    的头像 发表于 11-01 15:11 1263次阅读
    三极管电路故障排查方法
    三极管,作为一种基本的半导体器件,广泛应用于各种电子电路中,承担着信号放大、开关控制等重要功能。然而,由于其工作环境复杂多变,三极管电路可能会出现各种故障。 三极管电路的基本组成 在进行故障排查之前
    的头像 发表于 11-01 15:08 1091次阅读
    三极管与场效应的区别
    在现代电子技术中,三极管和场效应是两种基本的放大和开关器件。它们在设计和应用上有着显著的差异,这些差异影响了它们的性能和适用领域。 工作原理 三极管(BJT): 三极管是一种双
    的头像 发表于 11-01 15:07 725次阅读
    如何测试三极管的性能
    三极管,也称为晶体,是电子电路中的基本组件之一,用于放大、开关和信号调制等多种功能。 一、三极管的工作原理 三极管主要由个部分组成:发射
    的头像 发表于 11-01 15:06 1683次阅读
    三极管工作原理解析 三极管选择与应用指南
    1. 三极管的基本结构 三极管主要由个部分组成:发射(Emitter)、基极(Base)和集电极(Collector)。在NPN型三极管
    的头像 发表于 11-01 15:03 1483次阅读
    三极管击穿是什么意思
    三极管击穿是电子学领域中的一个重要概念,它涉及到三极管的工作特性、失效机制以及电路保护等多个方面。本文将从三极管击穿的定义、类型、原因、危害、预防措施以及应用等方面进行详细探讨,以期为电子工程师和相关专业人员提供参考。
    的头像 发表于 10-17 15:06 2089次阅读
    数字三极管的优点和应用
    数字三极管,也被称为晶体三极管或半导体三极管,是一种具有个掺杂不同的半导体区域(分别为发射区、基区和集电区)的半导体器件。这种器件在电子电路中扮演着至关重要的角色,常被用于放大、开关
    的头像 发表于 10-11 11:18 1158次阅读
    光电三极管的基本概念和工作原理
    光电三极管,又称为光敏三极管或光控三极管,是一种重要的光电转换器件,能够将光信号转化为电流或电压信号。这种器件在光电通信、光电测量、光电控制等领域有着广泛的应用。下面,我们将详细探讨光电三极管
    的头像 发表于 09-24 11:08 2764次阅读
    当用三极管驱动继电器开关时,电路中的电阻,二极管三极管如何选型计算?
    继电器的驱动方式有很多种,比如用三极管驱动,2003芯片驱动等,其中用三极管驱动继电器是比较有性价比的一种电路驱动方式,应用比较广泛,电路核心的工作原理是让
    的头像 发表于 06-11 15:20 3.3w次阅读
    当用<b class='flag-5'>三极管</b>驱动继电器开关时,电路中的电阻,二<b class='flag-5'>极管</b>,<b class='flag-5'>三极管</b>如何选型计算?
    NPN型和PNP型三极管的基本特性
    三极管,作为电子学中的基本元器件之一,在现代电子技术和通信领域发挥着至关重要的作用。其中,NPN型和PNP型三极管是最常见的两种类型。它们的基本特性决定了在电路中的应用方式和效果。本文将对NPN型和PNP型
    的头像 发表于 05-28 14:25 3987次阅读
    普通三极管电路的步骤
    三极管是晶体的一种,三极管分别是基极(Base)、发射(Emitter)、集电极(C
    发表于 04-25 14:50 793次阅读
    普通<b class='flag-5'>三极管</b>电路的步骤
    硅NPN型三极管的制造流程 三极管电流控制原理图
    三极管不是两个PN结的间单拼凑,两个二极管是组成不了一个三极管的!
    发表于 03-25 10:56 1754次阅读
    硅NPN型<b class='flag-5'>三极管</b>的制造流程 <b class='flag-5'>三极管</b>电流控制原理图
    如何全方面了解三极管
    三极管,全称应为半导体三极管,也称双型晶体、晶体三极管,是一种控制电流的半导体器件。其作用是把微弱信号放大成幅度值较大的电信号,也用作无
    发表于 03-20 12:28 1666次阅读
    如何全方面了解<b class='flag-5'>三极管</b>
    判测三极管的放大能力的方法
    最常见的方法是通过测量三极管的电流放大倍数来判定其放大能力。电流放大倍数是指三极管输出电流与输入电流之比。通过测量输入电流和输出电流的数值,可以计算出电流放大倍数,从而判断三极管的放大能力
    的头像 发表于 03-05 13:29 855次阅读
