摘要:智能电弧光保护装置适用于中低压母线的弧光保护。要想大限度的减少弧光的危害,我们需要安全、迅速地切断电弧光,这样可以在发生弧光故障的时候,保护操作人员不受伤害,并且可以降低财产损失程度简称电弧光保护。
关键词:化工,钢铁,冶金,医院,数据中心,交通建筑等行业
一,概述
在电力系统中,35kV及以下电压等级的母线,一般未装设母线保护。然而,中低压母线由于无母线保护、出线多,操作频繁、三相导体线间距离和与大地的距离比较近,易受小动物危害、设备制造质量比高压设备差等,都使其弧光事件的易发性大大高于高压。但长期以来,人们对中低压母线的保护一直不够重视,大多采用带有较大延时的后备保护来切除母线上的故障,往往使故障被发展、扩大,从而造成巨大的经济损失。
应用范围:智能电弧光保护装置适用于中低压母线的弧光保护。
二,产品设计标准
GB/T14598.302-2016_弧光保护装置技术要求
DL/T1504-2016弧光保护装置通用技术条件
NB∕T 42076-2016 弧光保护装置选用导则
三,主要特点及功能
(母差保护接线复杂、对CT要求高,安装于中低压母线上较为困难,且保护范围受CT安装位置限制)集中式母线弧光保护方案,有弧光保护装置、弧光探头及塑料光纤和尾纤等构成。其中弧光保护装置包括主控单元、扩展单元,根据项目需要配置。
弧光保护装置有如下功能:
1、通过检测电弧光、电流判据(弧光判据+电流突变量判据)启动;
2、故障点定位:可显示弧光发生点位置,方便快速处理故障、恢复供电;
3、断路器失灵保护:在主断路器拒动时,发出跳闸跳上一级断路器,提供系统安全性。
四,智能电弧光保护装置方案
1、若需要对开关柜断路器室、电缆室都配置弧光探头时,建议安装位置如红色色圈标注;
2、弧光保护跳闸出口和关联的弧光探头可灵活映射配置保护方案。
1)同一配电房内柜体单排分布
配置要点:
1、AH1总进线柜安装ARB5-M主控单元;2、每面柜子母线室安装ARB5-S弧光探头,连线距离不超过20米。
动作逻辑:
1、AH1电流+各母线弧光探头判据;2、跳总进线AH1断路器。
2)同一配电房内柜体面对面分布
配置方案:
1、I母进线柜1AH1柜安装ARB5-M主控单元;2、II母进线柜2AH1安装ARB5-E扩展单元,通过光纤连接至I段主控单元;
3、每面柜子母线室配置弧光探头, I段母线探头距主控单元最远连线距离不超过20米;II段母线探头距扩展单元最远连线距离不超过20米。
动作逻辑:
1AH1进线电流+分段电流+I母线弧光判据,跳1AH1+分段开关;2AH1进线电流+分段电流+II母线弧光判据,跳2AH1+分段开关。
弧光保护装置
63浏览量
1445
ARB5弧光保护装置,如何重塑某船舶中压配电板安全格局
安科瑞ARB6-A6水利、交通行业用故障定位弧光保护装置 实时监测弧光信号
ARB6-A6 安科瑞ARB6智能电弧光保护装置 6路信号采集
弧光保护单元ARB6系列弧光保护三相电流采集光伏电站故障告警
ARB5-E-弧光保护装置扩展单元 弧光信号采集
现代配电系统中电弧光保护装置的应用
安科瑞ARB6充电堆场弧光保护装置 电弧光故障监测 多路弧光探头信号采集
安科瑞故障定位弧光保护装置ARB6-A6 抗干扰性能强,可靠性高
安科瑞ARB5弧光保护装置 可选配4块采集板 ARB5-M
