逻辑分析仪 怎么编辑自己需要的协议
深圳市梦源科技有限公司 2024-01-12 14:11 次阅读
版本: 1.0.2
一、 前言
在DSView安装目录下,有一个decoders文件夹,里面有许多目录是以各种协议名称命名的。每个目录下有至少2个扩展名为.py的文件,这些都是python代码文件。在linux系统下,decoders目录位于”/usr/local/share/libsigrokdecode4DSL”下。
DSView通过底层python解释器执行python代码,对逻辑分析仪的数据进行解析,按各种算法得出需要的结果。每个协议目录下必须存在两个文件:
  1. _init_.py,用于发现模块,这个文件名左右两边各有两个下划线,这个细节要注意;
  2. pd.py,用于编写主要的逻辑代码;
    这两个文件如何编写,请仔细阅读下面的内容。在1.2.0以上的新版本DSView中,decoders下的有一个名为example目录为示例代码。
二、python入门
python语言是一个解释执行的语言。在官方网站下载并安装好python,就可以进行开发了。
新建一个文本文件,里边输入一行文字:
print('Hello,world!')
保存为 test.py,然后在命令行里输入
python test.py
将会输出“Hello,world!”
这里的python入门只是为了帮助一些读者能够顺利阅读部分协议代码,它所讲的python知识还不够全面和深入,需要读者自行通过其它方式获得python资料,以便提升自己的python编程能力。
  1. 变量定义
    age = 1
    name = “Tom”
  2. 数值
    1, 1.11, 1000等都属数值型数据
  3. 字符串
    以单引号或双引号括起来的一串字符,表示字符串,如
    ’abc’
    “name”
  4. 列表
    [1,2,3]
    [1,”abc”,”name”,[7,8,9]]
    列表里的元素用逗号隔开,上面的第一个列表是空列表,第二个列表全是数字,第三个列表有多种类型的元素,有数值、字符串、列表。
    a = [1,2,3]
    变量a是一个列表,通过a[n]方式读取列表里的元素。n的取值从0开始到不超过且不等于列表长度的整数
    a[2] = 666
    将第3个元素设置成666,列表里的内容可修改
    i = a[1]
    取列表a的第二个元素赋给变量i
  5. 字典
    d = {‘age’:20, ‘name’:’Tome’, ‘data’:[7,8,9]}
    字典里的每一项用一对键和值表示。如’age’:20
    d[‘name’] = ‘Same’
    将字典d的name值设置成’Same’
    s = d[‘name’]
    取字典d的name值赋给变量s
    字典里的键名可以是数字、字符串、元组等类型,如:
    {1:'张三'}
    {'name':''张三"}
    {(1,2,3): "张三"}
  6. 元组
    (1,2,3)
    (2,’abc’)
    元组跟列表一样,不同的是用()括起来,元组只能读,不能修改。
    注意:当元组只有一个项时,要多打一个逗号,如:
    (1,)
  7. 函数
    def call(): #普通函数
    def call(self): #类成员函数,第一个参数是必须的
    def call(a,b,c): #带三个参数的函数
三、新建协议
  1. 新建协议目录
    找到存放所有协议的decoders目录。widnows下,它在DSView的安装目录里;
    在linux下,它在
    打开decoders目录,新建一个子目录,并给目录取名字,要求是能体现协议名称的名字。这里,我们的示列协议名为”lala”。
  2. __init.py文件
    在bala目录下新建文件“__init.py”,加入一行如下代码并保存:
from .pd import Decoder
  1. pd.py文件
    在bala目录下,建新pd.py文件,用来编写主要的代码。
四、框架代码模板
  以下是解码协议代码框架,写在pd.py文件里。所有协议的代码核心部分是一样的。
下面从c模块继承一个类:
import sigrokdecode as srd class Decoder(srd.Decoder): api_version = 3 ##协议标识,必须唯一 id = 'bala' ##协议名称, 不一定要求跟标识一致 name = 'bala' ##协议长名称 longname = 'bala protocal' ##简介内容 desc = 'This is an example' ##开源协议 license = 'gplv2+' #第一句是导出c底层的模块 #第二句是定义一个类,继承自c底层的类
inputs = ['logic'] #接收的输入的数据源,默认是是逻辑分析仪数据 #在多层协议模式下,可使用上层协议的输出名
outputs = ['bala'] #输出的数据源名,在多层协议模式下, #其它协议可以使用这个输出名指定数据输入来源
tags = ['Embedded/industrial'] #协议的适用范围标签
channels = ( {'id': 'c1', type:0, 'name': 'c1', 'desc': 'chan1-input'}, ) #必须要绑定的通道 #id:通道标识, 任意命名 #'type':类型,有: -1:COMMON,0:SCLK,1:SDATA,2:ADATA #name:标签名 #desc:该通道的说明
optional_channels = ( {'id': 'c2', type:0, 'name': 'c2', 'desc': 'chan2-input'}, ) #可选通道,其它跟上面的一样
options = ( {'id': 'debug_bits','desc': 'Print each bit', 'default': 'no', 'values': ('yes', 'no')}, {'id': 'wordsize', 'desc': 'Data wordsize', 'default': 0}, ) #提供给用户通过界面设置的参数 #根据业务需要来定义 #通过'self.options[id]'取值,id就是各个项的id值, #比如下面的'wordsize' #上面第一项是下拉框,第二项是输入框
annotations = ( ('1', 'data1', 'test1'), ('2', 'data2', 'test2'), ('222', 'data3', 'test3'), ) #解析结果项定义 #annotations里每一项可以有2到3个属性, #当有3个属性时,第一个表示类型 #类型对应0-16个颜色,当类型范围 #在200-299时,将绘制边沿箭头
annotation_rows = ( ('lab1', 'row1', (0,)), ('lab2', 'row2', (1,2)), ) #解析结果行定义 #(0,)表示可输出第1个定义的annotations类型 #(1,2)表示可输出第2个和第3个定义的annotations类型
def __init__(self): self.reset() #这里调用reset函数,完成一些变量的初始化 #构造函数,自动被调用, #这里调用reset函数完成一个变量的初始化
def reset(self): self.count = 0 #初始化函数,这里定义类的私有变量
def start(self): self.out_ann = self.register(srd.OUTPUT_ANN) #这里注册消息类型 #开始执行解码任务时,由c底层代码自动调用一次 #这里,完成一些解码结果项annotation类型的注册 #有: OUTPUT_ANN、OUTPUT_PYTHON、 #OUTPUT_BINARY、OUTPUT_META #register函数是c底层类提供的
def put_ann(self,a,b,ann,data): self.put(a, b, self.out_ann, [ann, data]) #输出内容 #a,b为采样位置的起点和终点 #ann为annotations定义的项序号 #data是一个列表,列表里有1到3个字符串,它们将显示到屏幕 #annotation输出到哪一行由annotation_rows决定 #self.out_ann就是上面注册的消息类型了 #self.put是c底层类提供的函数
def decode(self): while True: (a,b)=self.wait({0:'r'}) #一直调用,直到所有数据处理完 #解码任务开始时由c底层代码调用 #这里不断循环等待所有采样数据被处理完成 #wait函数参数详解: #wait函数可带参数,也可以不带参数, #不带参数时将返回每个采样数据 #参数'{0:'r'}', 0表示匹配channels第1 #项绑定的通道,r表示查找向上边沿 #wait函数可传多个条件, #与条件:{0:'f',1:'r'}, #或条件:[{0:'f'},{1:'r'}] #h:高电平,l:低电平,r:向上边沿, #f:向下边沿, #e:向上沿或向下沿, #n:要么0,要么1 #wait函数前的变量(a,b),数量由定义 #的channels里的通道数决定,包括可选通道 #例如:共定义了4个通道, #则变成(a,b,c,d) = self.wait()
#c底层提供了两个属性: self.samplenum #当前wait()调用匹配结束的采样点位置 self.matched #是一个uint64类型数值, #表示0到63个通道的匹配信息, #通过位运算来获取具体信息。
到这里,解码协议代码框架模板结束。
五、应用示例
  在上面代码框架的基础上,我们接下来实现一个简单的例子。具体是,通过解码某一通道的数据,从一个向上边沿开始到向下边沿结束,输出采样点差值信息。奇数次输出放在第二行,偶数次输出放在第一行。具体编码和说明如下:
def decode(self): times = 0 rising_sample = 0 flag_arr = [{0:'r'}, {0:'f'}] flag_dex = 0 while True: edge = flag_arr[flag_dex] (a,b) = self.wait(edge) if flag_dex == 0: flag_dex = 1 rising_sample = self.samplenum else: flag_dex = 0 times += 1 falling_sample = self.samplenum v = falling_sample - rising_sample s = '%02X' % v ann = times % 2 self.put_ann(rising_sample, falling_sample, ann, [s]) #times用于输出次数计数,偶数次输出到第一行,奇数次输出到第二行 #ann = times % 2 对次数变量求余,其值在0和1中变换,调用put_ann时指定了annotation的序号 #再根据序号由annotation_rows决定输出在哪一行 #边沿条件就两种:向上和向下,调用wait函数时,在这两个边沿条件中切换 #首次是取向上边沿,然后再换成向下边沿 #每次调用wait后,通过self.samplenum取采样位置 #求出两次的样品位置差后,转换成16进制的字符串,通过类函数put_ann输出
六、解码模块工作原理
  通过c代码和python代码的互操作,将采样数据交给python分析。经过一系列的处理,最终生成解码结果,用于显示以及供给上层协议作为分析的数据来源。解码模块的核心主要由以下部分组成:
  1. c底层包装类Decoder
    在c代码里,给python提供一个经过包装的基类,python可调用基类的一些方法,实现调用c代码的目的。python端通过以下语句导出c代码包装的Decoder类:
python可访问的Decoder基类的方法有:
  • register方法
    用于注册python输出到c底层的消息类型,有:
    (1) OUTPUT_ANN,数据输出到屏幕
    (2) OUTPUT_PYTHON,数据输出到上层协议
    (3) OUTPUT_BINARY
    (4) OUTPUT_META
python调用方式:
self.out_ann=self.register(srd.OUTPUT_ANN) self.out_py=self.register(srd.OUTPUT_PYTHON)
put方法
输出数据到屏幕或上层协议,python调用方式:
self.put(a,b,self.out_ann,[0,['abc']])
其中,a、b为采样点区间值,self.out_ann为注册的消息类型,[0,[‘abc’]], 0为消息类型序号,参考之前的内容;[‘abc’]为消息内容了
wait方法
获得上一次分析位置后的采样数据,可通过参数指定边沿查找条件。
调用方式: self.wait()
可指定参数,如:{0,’r’}表示第1个绑定的通道满足向上边沿的数据;{1,’f’}表示第2个绑定通道足向下边沿的数据。其它条件标志还有:h、l、e、n。
可通过多个条件组成并和或的条件。并条件如:{0:’f’,1:’r’},或条件如:[{0:’f’},{1:’r’}]
  • has_channel方法
    用来叛断某个通道是否绑定,python调用方式:
self.has_channel(0)
0是通道序号。
  • 属性
    c底层类给python提供了两个属性:
    a. self.samplenum,wait()调用后的采样数据位置;
    b. self.matched,wait()调用后道通匹配信息;
  1. python层包装类Decoder
    继承至c底层包装的类,由c底层实例化并调用python类的方法,代码如下:
子类Decoder的方法有:
  • reset方法
    这里做一些变量值的重置,以及类的私有变量的定义。变量的定义如:
self.name = 'abc'
  • start方法
    在解码任务开始执行前,c底层代码会调用一次start函数,这里主要是做一些初始化工作,比如注册消息类型,如:
self.out_ann = self.register(srd.OUTPUT_ANN) self.out_py = self.register(srd.OUTPUT_PYTHON)
  • decode方法
    由c底层调用,在解码任务开始时,c底层启动一个线程,然后在线程里调用decode方法。
    在这个函数里,一直循环调用wait函数,不断从c底层读取符合边沿条件的数据,如:
while True: (a,b) = self.wait()
(a,b)元组里的变量数跟声明的chnnaels里声明的通道数一致,包括可选的通道上。
解码任务执行流程:
  • (1) 解码任务开始启动;
  • (2) 上层将采样数据分批推送到底层;
  • (3) 底层检测并启动一个线程,该线程调用python层的decode函数,不断处理上层推送的数据;
  • (4) python层经过一系列的计算处理,生成解码结果,通过put函数输出到c底层;
  • (5) 当所有数据推送完成并经过python层处理,解码任务结束;
七、框架升级更新记录
  在DSView版本1.2.0以上,更新以下功能:
  1. end方法
    python层的方法,当所有数据处理完成后会被c底层触发
  2. self.last_samplenum属性
    c底层提供的属性,其值为所有数据推送完成后最后的数据样位置。当存在end方法时,该属性将被设置
  3. 数据多种显示格式
    显示的annotation数据部分,可以在2进制、16进制、8进制、10进制、ascii格式间转换。
self.put(s, e, self.out_ann, [1,['%02X' % value])
put函数将数据输出c底层,并在屏幕上显示。其中,value为要显示的数据。在输出到时需要转换为16进制的字符串。当需要让数据支持在多种格式间转换时,代码修改如下:
self.put(s, e, self.out_ann, [1,['@' + '%02X' % value])
它是通过在数据部分前加@符号,告诉c底层这一部分内空是数据部分,如:
'@66FB'
如果存在前缀文字,需要将格式部分和数据部分开,如:
['Data:{$}','D:{$}', '@66FB']
{$}是占位符,系统将数据部分格式化后替换掉占位符,就会变成:Data:66FB
  • 单片机
  • 逻辑分析仪
  • python
    逻辑分析仪怎么编辑自己需要协议
    的头像 发表于 09-04 16:40 1379次阅读
    <b class='flag-5'>逻辑</b><b class='flag-5'>分析仪</b>怎么<b class='flag-5'>编辑</b><b class='flag-5'>自己</b><b class='flag-5'>需要</b>的<b class='flag-5'>协议</b>!
    如何选择逻辑分析仪
    和下降沿触发。逻辑分析仪一般还具有针对总线范围、总线间关系、事件次数等触发。LAB6052、LA2532等逻辑分析仪同时还拥有可视触发、协议
    发表于 04-26 14:25
    逻辑分析仪在通讯协议分析上的应用
      逻辑分析仪在通讯协议分析上的应用  前言   在科技时代里越来越多的电子装置出现,也越来越多的装置电子化,而在这些许许多多的装置就会
    发表于 04-26 14:35
    逻辑分析仪是什么
    用的功能也是基本功能。当然,逻辑分析仪除了分析信号时序外,更具有众多高级功能,例如根据波形执行反汇编、协议解码和协议
    发表于 08-23 16:31
    USB逻辑分析仪
    需要带有多输入通道的逻辑分析仪逻辑分析仪一般拥有32~136个通道,甚至最高能到几千个通道,每通道可输入一个数字信号。
    发表于 07-05 09:21
    为什么要使用逻辑分析仪
    一、简介电子产品开发过程中我们最常用的是示波器,但随着微处理器的出现,电子工程师们越来越发现传统的双通道或四通道示波器不能满足微处理器电路在设计开发工程中的需要。于是具有多通道输入的逻辑分析仪就应
    发表于 10-13 09:23
    什么情况需要使用逻辑分析仪
    做嵌入式驱动开发,会使用逻辑分析仪是必不可少的技能。什么情况需要使用逻辑分析仪当你编写驱动与设备通信读写数据遇到问题时,可以用
    发表于 08-06 08:41
    逻辑分析仪的应用分析
    逻辑分析仪原理及相关术语简介。逻辑分析仪的工作原理简介逻辑分析仪的组成结构如图1所示,它主要包括
    发表于 11-27 13:06 11次下载
    逻辑分析仪的使用
    逻辑分析仪的使用 本文主要介绍逻辑分析仪的使用步骤与方法,从探头与被测系统连接、设置时钟模式和触发功能、捕获、分析、显示波
    发表于 11-27 08:50 2254次阅读
    浅谈逻辑分析仪
    本文介绍了逻辑分析仪的相关概念和参数,并以实际工程应用为例讲解了协议分析仪协议触发功能。
    发表于 08-09 17:21 3次下载
    逻辑分析仪选型参数有哪些_逻辑分析仪有哪些技术指标_逻辑分析仪有什么推荐的?
    逻辑分析仪分析数字系统逻辑关系的仪器。逻辑分析仪是属于数据域测试[2]仪器中的一种总线
    发表于 12-20 16:43 5600次阅读
    逻辑分析仪的计量说明
    中国国内每年销售逻辑分析仪大概一千万美元,但是能够完整计量逻辑分析仪参数的单位却不多。一般的计量单位只能做到门限精度的计量,而不能进行逻辑
    发表于 01-14 10:28 3次下载
    逻辑分析仪是干啥用的 逻辑分析仪的主要用途 逻辑分析仪的应用场景
    的头像 发表于 09-19 16:03 3505次阅读
    逻辑分析仪如何使用 逻辑分析仪使用教程
    数字信号分析。 第一步:准备工作 在使用逻辑分析仪之前,需要做一些准备工作。首先,您需要一个逻辑
    的头像 发表于 09-19 16:03 3100次阅读
    协议分析仪逻辑分析仪的区别
    协议分析仪逻辑分析仪的区别 协议分析仪逻辑
    的头像 发表于 09-19 16:33 2280次阅读
