VKD233HH具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有 较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了1路输出功能,可通过IO脚选择输出电平,输出模式。芯片内部集成了稳压电路, 提供稳定的电压给触摸检测,可减少按键检测错误的发生,提高了可靠性。 此触摸芯片具有环境变化自校准功能,低待机电流,宽工作电压等特性,为各种单触摸 按键+IO输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。C51-118
特点
• 工作电压 2.4-5.5V
• 待机电流 1.5uA/3V
• -Q2885157526-
• 工作电流 4.0uA/3V
• 低压复位功能(LVR)
• -Mr许13632814412-
• 内置触摸检测专用稳压电路
• 触摸输出响应时间:工作模式 46mS ,待机模式160mS
• 通过AHLB脚选择输出电平:高电平有效或者低电平有效
• 通过TOG脚选择输出模式:直接输出或者锁存输出
• 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF)
• 触摸防呆功能,最长输出时间约16S
• 上电0.5S内为稳定时间,禁止触摸
• 根据环境变化自校准参数
• 封装
SOT23-6L(3mm x 3mm PP=0.95mm)
IC
36文章
6031浏览量
177159 -
触控
9文章
241浏览量
71509 -
蓝牙耳机
20文章
5667浏览量
60338
德普微电池保护ic代理原厂供应
防干扰8路触控电容式触控芯片VK3708BM
蓝牙耳机触摸IC-低功耗单按键触摸感应芯片/单路触控方案-VKD233HH SOT23-6L
工作电流 4.0uA/3V/低电流单路触摸/单按键触摸感应芯片VKD233HB SOT23-6L
防干扰多路触控低电流6路触控芯片VK3606D
家电触控检测芯片超小体积4键触控芯片VK36Q4
维修求助,丝印41S 封装SOT23-6是什么芯片?
低功耗抗干扰单键/单路/1通道触控感应IC,灵敏度高,性能稳定VK3601 SOT23-6
低功耗2路触控触控触感方案原厂芯片VKD104CR
低功耗单按键触摸小体积单键触摸芯片VKD233HH
单路触控芯片防干扰1按键触摸芯片VK3601
超小体积1路触摸VKD233HR电容式触控芯片/触摸感应方案原厂
4ppm/°C,100μA,SOT23-6系列参考电压REF32xx数据表
