一、简介
站在现代科技的舞台上,能源是各项科技产品的心脏,onsemi NCP1239 凭借着先进的电源管理技术,在提供强大输出的同时保持卓越的效率,让产品设计更节能,带有电池的产品续航力更佳。
onsemi NCP1239 集成了多种保护机制,包含过压保护、过电流保护、短路保等,提供全方位的安全保障。NCP1239不仅支援单一输出,更能提供12V 及 5 V 双输出设计,可协助产品设计者灵活的开发使用,例如:在电源控制或马达控制上,12V的输出可供 Gate Driver使用,5V的部分可提供 PWM Controller, MCU, DSP, CAN PHY等控制器与通讯模块使用。
整体来说,非常适合用于工业输送带、服务器电源、PC电源、吸尘器、电视等各项产品,这种全面兼容性,让您的系统架构更加简便,节省设计时间,同时确保高效的电力转换。
二、EVB介绍
这块基于 onsemi NCP1239BD65R2G 的EVB 额定功率为 30W,可承受127~400V DC 输入电压,并支持两组输出 ( 5V, 12V )。
由于这块开发板并无桥整功能,所以须搭配额外的电路架构,可参考下图。
下表为NCP1239 EVB 于 115V / 60Hz 输入的测试效率。
下表为NCP1239 EVB 于 230V / 50Hz 输入的测试效率。
三、产品特色
在上一章节中可以看到 EVB 的实测数据,在1A以上的输出电流的工作状态下,效率都可以达到 80% 以上,满载也都能维持在 83~85% 左右。
• 固定频率 65kHz 或 100kHz 电流模式控制操作
• 频率折返低至 26 kHz 和跳跃模式
• 可调过功率保护 (OPP) 电路
• 内部斜坡补偿
• 正常和频率折返模式下的频率抖动
• 具有自动恢复或锁定操作功能的基于 64ms 定时器的短路保护
• 预短路准备就绪
• Vcc 上的锁存 OVP(NCP1239 A 和 B 版本)
• 锁存 OVP/OTP 输入可提高稳健性
• 35V Vcc 运行,耐高电压输入
• +500 mA/ -500 mA 峰值拉/灌驱动能力
• 内部热关断• 极低的空载待机功耗
四、参考资料
基于PI LinkSwitch-TN2系列应用于Standby(AUX) Power Supply EVB介绍
onsemi, Offline Controllers | NCP1239
电池管理
27文章
558浏览量
43179 -
工业电源
89浏览量
18639
英集芯IP5385用于移动充电宝的30W到100W大功率快充电源管理芯片
30W电源方案CR5268TP CR3015NSNK-PCB图
30W电源方案CR5268TP CR3015NSNK-实物样机图
30W电源方案CR5268TP CR3015NSNK-原理图
30W电源方案CR5268TP+CR85V15RSA-原理图
30W电源方案CR5268TP+CR85V15RSA-PCB图
探究氮化镓30W快充1A1C方案怎么做
大联大世平集团推出基于多厂商产品的30W反激式辅助电源方案
PMP40731.1-额定功率为30W的小型散热优化汽车类双端口USB Type-C® 充电器 PCB layout 设计
PMP40680.1-CISPR 25 5 类、400kHz 额定频率、30W 汽车级双路 USB Type-C® 充电器 PCB layout 设计
PMP40681.1-额定功率为 30W 的小型汽车级双路 USB Type-C™ 充电器 PCB layout 设计
PMP21771.1-汽车双USB Type-C® 充电端口(30W 功率) PCB layout 设计
