增益压缩的意义及矢网实操测量方法简析
电磁兼容EMC 来源:微波射频网 2024-01-13 09:18 次阅读
1、增益压缩的含义
1.1 增益压缩的含义
放大器的输入功率增加到使放大器的增益降低且引起输出功率呈非线性增大时,此时该放大器就发生了增益压缩。任何射频放大器的增益都是输入信号电平的函数,即AM-AM曲线(如图1.1);增益压缩越早,信号经过放大器后输出失真就越大;不同应用场景对放大器的线性区线性度要求不同,例如在高端音响中,要求功率放大的线性非常好,这样在不同的高低音和响度都能表现出色。但在射频下行链路基站中,对天线前端PA的线性度要求就不高,考虑更多的是PA的效率。
1.2 1dB压缩点的含义
放大器的1dB压缩点是当实际输出功率与理想输出功率相差1dB时,将输入输出功率进行简单计算,即可得到增益和压缩特性。理想情况下,图1.1中(输出功率vs输入功率)对输入功率都是线性的,但实际当输入功率逐渐增加时,输出功率会出现不再随输入功率线性增加,最终输出功率不再随输入功率增加而增加。(横纵坐标都不是从0dBm开始)
图1.1 理想非线性放大器增压压缩特性
2、增益压缩的测量方法
增益压缩特性有三种测量方法
使用信号源+功率计单频点扫输入功率,得到输出功率再计算压缩特性;
使用信号源+频谱仪单频点扫输入功率,得到输出功率再计算压缩特性;
使用矢网自动2D扫描,可迅速得到不同频点的压缩特性;
2.1 传统测量方法——使用信号源+功率计和信号源+频谱仪
图2.1 measure method soft diagram
如图2.1 所示,使用信号源+功率计和信号源+频谱仪只能在固定频点扫描输入功率,在器件的线性区范围内,输出功率呈线性上升,在非线性区,DUT输出功率开始偏离理想值。如果将该频点下的Pin、Pout完整记录下来,则可以精确的计算出DUT的增益,如图2.2所示。
图2.2 Gain compression measure vs Pin at single freq point
需要注意的是,使用功率计来得到输出功率时,功率计将基波、2次谐波、3次谐波等的总功率全部计算在内;而频谱仪一般只关注基波功率;这就造成在对同一个DUT进行测量的时候,两种测试环境得到的输出功率数据会有差别;尤其针对大功率PA,这个差异将变得不可接受,因为大功率PA的谐波失真在饱和区会变得非常严重。
2.2 先进测量方法——使用矢网
主流射频仪器厂商都逐渐推出先进的增益压缩测量解决方案,矢网选件Gain Compression Application可以用新颖的方式来完成精确、自动的压缩测量。图2.3显示了增益压缩二维测量方法和计算方式,以这种二维的扫描方式对DUT的输入功率与频率依次进行激励和测量,得到一个二维的数据,从而计算出每个频率/功率点下的增益,再计算压缩特性。
图2.3 矢网Gain Compression Application测试计算方式
2.2.1 矢网有三种测量方法
图2.4 矢网测量P1dB硬件连接block diagram
2D Sweep Power per Frequency ——每个频率点扫描功率
2D Sweep Frequency per Power——每个功率点扫频
SMART Sweep ——智能迭代扫描
本文以一个4.9G放大器作为DUT,给大家讲解一下大概的测试配置和校准方法;
Preset回到初始化界面,此时矢网会默认打开Channel1,将Channel设置为Gain Compression Application;
根据DUT特性配置频率和IFBW
图2.5 GCA 频率设置界面
根据DUT特性配置功率和扫描设置
图2.5 GCA 功率设置界面
选择合适的测量方式和增益压缩设置
图2.5 GCA 功率设置界面
调出你关注的trace
Parameter Description
CompIn21 Input power at the compression point.
CompOut21 Output power at the compression point.
CompGain21 Gain at the compression point.
CompS11 Input Match at the compression point.
RefS21 Linear Gain value used to calculate the compression level. This is calculated differently depending on the compression method.
DeltaGain21 CompGain21 MINUS Linear Gain (in Log Mag format). This trace can be used to learn a lot about the DUT compression point.
使用功率计和电子校准件校准
连接DUT进行测试,如图2.5,RefS21与CompGain21的差值并未到1dB,说明此时给DUT的输入功率还未使DUT增益压缩1dB,继续往上推功率,直至得到P1dB为止。
图2.5 一个4.9G放大器增益压缩测量结果
2.2.2 优势
矢网可以灵活配置多压缩参数,包括增益、压缩时的输入功率、压缩时的输出功率、输入匹配和压缩等级等。有多种压缩方法可供选择,包括compression from linear gain, compression from max gain, compression from back-off, X/Y compression, and compression from saturation。
可外挂耦合器、衰减器对大功率PA进行增益压缩测量。
支持脉冲测量,对大功率PA进行增益压缩测量。
3、总结
需要评估DUT大概指标(即预测试),主要评估矢网是否能提供足够的功率来驱动放大器进入饱和状态。评估矢网是否能承受足够大的功率(DUT Psat附近);如果矢网不能提供足够大的输出功率,可以在DUT前加预驱放;如果矢网不能承受DUT的输出功率,可在DUT输出端使用一个衰减器,并且可以通过校准将链路中的驱放、衰减器、线损校准,将校准端面移到线缆端面(即DUT连接端面);
校准必须考虑衰减器和耦合器的频率响应;增强响应校准可显著降低链路误差;
降低IFBW或打开测量平均可提高测量精度,但测量速度会显著下降。
审核编辑:刘清
  • 放大器
  • 衰减器
  • 谐波失真
  • 频谱仪
  • DUT
    DUT
原文标题:增益压缩的意义及矢网实操测量方法介绍[20240113]
文章出处:【微信号:EMC_EMI,微信公众号:电磁兼容EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    测量方法的分类
    测量方法的分类1) 直接测量与间接测量(1) 直接测量直接测量是直接得到被测量值的
    发表于 06-15 10:08
    S参数的定义及其测量方法
    的概念,让读者可以很形象地理解电路中增益、回波损耗、稳定性、隔离度、网络匹配等概念,将电磁场中一些电气特性具体化为数字,提供了极大的方便。  2、S参数的测量方法  2.1 S参数的测量原理
    发表于 03-22 11:19
    探讨增益压缩意义测量方法
    先进的增益压缩测量解决方案,选件Gain Compression Application可以用新颖的方式来完成精确、自动的
    发表于 03-22 11:28
    交调失真的意义实例测量方法
    过合路,再进入DUT,测量DUT输出端单音信号的幅度和三阶交调产物的幅度由完成,并且可以设置超宽频率超大带宽扫频测试,可快速准确的进
    发表于 03-22 11:34
    噪声系数的意义测量方法
    越高;从应用的角度讲,接收机噪声系数对雷达和军民用通信系统至关重要,高的NF是限制雷达最远探测距离的最主要因素;  2、噪声的测试原理  2.1 两种噪声测量方法  2.1.1 Y 因子法  Y因子法
    发表于 03-22 11:39
    如何使用PA测量S11、S21和饱和功率呢?
      提问:  如果用测量PA的饱和功率,1端口输出功率(最大大概15dBm)推不饱DUT,该怎么解决?  例如:S21=15dB,P
    发表于 03-22 14:39
    模拟测量方法和数字测量方法
    模拟测量方法和数字测量方法:高内阻回路直流电压的测量,交流电压的表征与测量方法,低频电压的测量,等内容。
    发表于 07-13 15:53 0次下载
    频率测量方法的改进
    频率测量方法的改进
    发表于 10-14 16:41 20次下载
    频率<b class='flag-5'>测量方法</b>的改进
    薄膜电容的测量方法
    掌握电容的测量方法的好处就是,可以快速的判断电容的好坏。那么小编要跟大家说说的是薄膜电容的测量方法,希望在的方面能帮助到大家。采用科学的方法
    的头像 发表于 08-07 10:16 9195次阅读
    无线通信射频器件交调失真的意义实例测量方法
    作者对各类仪器基本原理和测试方法有了解,也能够对复杂的测试需求给出Solution。为了给后来者一个了解这个小领域的窗口,将自己的一点拙见推给好友,决定开一个“无线通信射频器件测试测量专栏”专栏,也
    的头像 发表于 02-20 14:01 5240次阅读
    无线通信射频器件交调失真的<b class='flag-5'>意义</b>及<b class='flag-5'>矢</b><b class='flag-5'>网</b>实例<b class='flag-5'>测量方法</b>
    关于传统PA的测量方法
    前期介绍了小信号器件的S参数和增益压缩测量方法,有网友问到如果在DUT输出端加大衰减器后怎样使用矢量网络分析仪进行校准和测试,今天介绍一下另外一种测试方法。 1、传统PA的
    的头像 发表于 03-25 11:27 4919次阅读
    关于传统PA的<b class='flag-5'>矢</b><b class='flag-5'>网</b><b class='flag-5'>测量方法</b>
    探究使用测量PA S11、S21和饱和功率的几个小方法
    大功率PA时,被测器件(DUT)的输出功率会超出测量接收机输入端口的压缩功率,并且可能对网络分析仪的接收机造成损害。一旦在使用中不慎将网络分析仪损坏,会产生高昂的维修费用。因此一般在DUT输出端短接双定向耦合器到
    的头像 发表于 03-30 11:27 9033次阅读
    增益压缩测量方法
    当放大器的输入功率增加到使放大器的增益降低且引起输出功率呈非线性增大时,此时该放大器就发生了增益压缩。任何射频放大器的增益都是输入信号电平的函数,即AM-AM曲线(如图1.1);
    的头像 发表于 03-24 10:01 1081次阅读
    S参数的意义实例测量方法
    S参数是在射频中用来描述器件特性的参数,S参数将电磁场中相关的特性转换为网络的概念,让读者可以很形象地理解电路中增益、回波损耗、稳定性、隔离度、网络匹配等概念
    的头像 发表于 10-29 10:37 4890次阅读
    S参数的<b class='flag-5'>意义</b>及<b class='flag-5'>矢</b><b class='flag-5'>网</b>实例<b class='flag-5'>测量方法</b>
    增益压缩意义测量方法
    放大器的1dB压缩点是当实际输出功率与理想输出功率相差1dB时,将输入输出功率进行简单计算,即可得到增益压缩特性。理想情况下,图1.1中(输出功率vs输入功率)对输入功率都是线性的
    的头像 发表于 10-29 10:39 1017次阅读
    <b class='flag-5'>增益</b><b class='flag-5'>压缩</b>的<b class='flag-5'>意义</b>及<b class='flag-5'>矢</b><b class='flag-5'>网</b><b class='flag-5'>实</b><b class='flag-5'>操</b><b class='flag-5'>测量方法</b>
