经典电路-电动机点动控制线路
在生产实践中,机械设备有时需要长时间运行,有时需要间断工作,因而控制电路要有连续工作和点动工作两种状态。
当电源开关QS合上时,按下按钮SB1,接触器线圈得电吸合,KM的主触点吸合,电动机MI启动运行。
当松开按钮SB1,接触器KM的线圈断电释放,KM的主触点断开,电动机M1断电停止转动。这个电路不能实现连续运转。
审核编辑:刘清
举报投诉
电动机
74文章
4109浏览量
96201 -
接触器
63文章
1196浏览量
64339
原文标题:经典电路-电动机点动控制线路
文章出处:【微信号:点点绳结技巧,微信公众号:点点绳结技巧】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
电动机基本控制线路.ppt
实现全压运行。控制线路:1、基本原理:用时间继电器KT控制KM1、KM2切换。2、KM1、KM2允许同时吸合,但是电动机正常运行后,一般应该将KM1释放,以降低运行损耗。3、图2-8(a)为KM1不退
发表于 12-06 20:59
低压电器、电动机及控制线路、传感器及控制原理分享
关注、星标公众号,不错过精彩内容素材来源:东方仿真COPYRIGHT今天从低压电器、电动机及控制线路、传感器及控制原理三部分来分享22张超赞的原理动图!低压电器部分1、按钮开关2、闸刀
发表于 08-31 09:02
笼型电动机点动控制线路
笼型电动机点动控制线路
按 SB2 → KM 线圈得电→ KM 主触点闭合 → M 运转松 SB2 → KM 线圈失电按 SB2 → KM 线圈得电→ KM 主触头闭合 → M
发表于 12-04 16:47
•1239次阅读
实现电动机点动的控制线路
实现电动机点动的控制线路
若在图3.2中断开与SB2并联的KM常开辅助触点如图3.3所示,那么按下起动按钮SB2,接触器KM吸引线圈通电,KM
发表于 03-31 09:50
•1.5w次阅读
