如何选择和配置UPS及其供电架构
jf_YUy9fBH0 来源:UPS应用 2024-01-13 09:57 次阅读
本文从用户在UPS电源及其供电架构的选择和配置以保证可靠供电等方面进行概述,试图解决用户的某些困惑。
作为负载用电可靠保障的UPS电源,在各行业领域中得到了广泛的应用。UPS的研发和应用已有几十年的历程,现有的各种品牌、机型和架构为用户提供了更多的选择余地。而在实际案例中,有些用户却因选择了不适合的UPS产品而对供电系统带来隐患或造成经济上的损失。为此,数据中心的UPS电源及其供电架构的选择和配置值得令人关注。
施耐德电气日前发布的《UPS如何选择、配置和降低成本》白皮书,为用户在选择UPS和配置架构时提供了更多的选择。文章指出,由于面临IT设备不断增多、用电量加剧、机房空间紧张、节能降耗需求等挑战,用户在选择UPS时,应重点考虑适用性、可靠性和可用性、节能减排、运维管理、成本等多方面因素。
根据需求选择适用的UPS
随着UPS技术的成熟与进步,行业厂商开发并提供了工频机型、高频机型、模块化机型和专用工业机型等多种UPS。用户可以根据自己的需求选择适用的机型。
单相或三相UPS的选择
根据UPS要保护的负载以及设备的电压范围或功率值,就可以确定是需要单相还是三相UPS。通常情况下,20kVA或更低的负载可以采用单相UPS,而功率较大的负载则需要三相UPS。
如果确定采用三相UPS,那么需要确定使用三相输入/单相输出配置还是三相输入/三相输出配置?这与负载类型有关。数据中心的服务器等IT设备通常使用单相电源,如磁共振成像系统(MRI)等医疗设备或大型工厂车间机器可能使用三相电源。
在需要三相输入/三相输出UPS的情况下,负载平衡问题将会很棘手。例如在石油天然气等行业中,不希望花费更多的精力去处理其负载平衡的问题,因此通常选用三相输入/单相输出UPS。
另一方面,使用三相输入/三相输出的优势在于可以采用集中式电源保护方案,使用一台大型UPS用于保护整栋建筑物或一组关键电路。从这个意义上讲,可以简化用户的电源保护方案。
如何确定UPS和电池容量 1
UPS的容量
根据所保护的负载的能耗确定UPS容量。UPS基本容量E与负载能耗P的关系如下:E≥1.2P应考虑其运行时不超过其额定容量的60%至70%,出于安全性和将来扩容的需要,实际上40%至50%更常见。
2
电池的容量
电池容量的计算可按恒电流法或恒功率法进行计算。
一个粗略估算法如下:
UPS功率(VA)×后备时间(h)÷UPS启动直流电压(V)=电池容量(Ah)
3
后备时间的选择
当市电中断时客户所需后备时间的长短取决于现场是否有发电机。如果现场有发电机,那么在发电机启动之前,客户只需要一两分钟的延时来为负载供电即可。如果现场没有发电机,UPS将单独为负载供电,必须确定客户需要多长时间。
功能的选择
UPS供电系统所具备的功能对于系统的运维管理来说是相当重要的。用户所关注的功能主要有:远程管理、自动关机、冗余、断电通知、电池更换警告、环境监控、状态显示、事件日志等。
UPS的供电架构配置
按可靠性高低依次增加,UPS五种供电架构配置如下:
1
满容量或N设计
N系统包括单个UPS或一组UPS,其容量与关键负载容量相匹配,如图1所示。
N冗余配置的缺点是如果UPS出现问题,负载可能不会得到保护。特别是在具有多个模块的三相UPS中,这种结构带来了多个单点故障的风险。
2
串联冗余
通过隔离冗余配置,主UPS通常为负载供电,而第二级UPS则为主UPS的静态旁路供电,如图2所示。这要求主UPS具有用于静态旁路电路的单独输入。如果主UPS所带负载切换到静态旁路,那么第二级UPS会立即承载全部负载,而非将其转移到市电回路。该设计提供了一种增加冗余而无需完全替换已有UPS的方法。但其复杂程度大为提升,增加了更多的器件,引入了新的故障风险,从而导致可靠性降低。
3
并联冗余(N+1)
并联冗余配置由多个容量相同的UPS并联运行并提供公共输出总线。如果“备用”UPS容量至少等于一个UPS的容量,则该系统被认为是N+1冗余,如图3所示。与串联冗余结构相比,故障概率较低,因为所有UPS始终在线运行。这也是一种更简单、更具成本效益的结构。
4
分布式冗余
分布式冗余设计是在20世纪90年代后期开发的,用以提供完全冗余的能力而无需增加相关成本。这种设计通常用于大型数据中心,尤其是金融机构。此设计将用到3个或以上带有独立输入和输出馈线的UPS,输出总线通过多个PDU连接到关键负载,在某些情况下还连接到静态转换开关(STS)。STS有两个输入和一个输出。其通常接受来自两个不同UPS的电源,并为负载提供来自其中一个UPS的电源。如果主UPS发生故障,STS将在大约4到8毫秒内将负载切换到辅助UPS,从而始终为负载提供电源保护。
这种方案效率较低,因为UPS通常在远低于满载的情况下运行。如图4所示。
5
系统+系统(2N,2N+1)
“系统+系统”模型是业内公认的最可靠的设计。该设计可以组成一个可能永远不需要将负载切换到市电的UPS系统,因为这个设计旨在消除所有可能存在的单点故障。
与分布式冗余方案一样,对于如何配置系统+系统模型存在许多选项,其中还包含多种架构,其中包括:串联并行、多并行总线、双端系统、2(N+1)、2N+2、[(N+1)+(N+1)]和2N。根据用户的需求,其架构设计可能很简单,也可能非常复杂。
该设计需要两路供电来支持所有关键负载,并实现从系统的进入端一直到末端,即关键负载端的完全冗余。
毫无疑问,由于冗余组件的数量及其较低的能效水平,系统+系统的系统设计在五个系统中成本最高。但考虑到其所保护负载的重要性,这种设计的高成本是合理的。实际上,许多大型企业都使用这种设计来保护他们的关键负载。
结束语
综上所述,提出如下建议:
1
在选择和配置UPS及其供电架构时,不要过分追求降低前期建设成本,要选购知名厂商的UPS和电池。要着眼于降低后期的运行和管理成本,尽快收回前期建设的投资;
2
锂电池的研发和应用现已成为业界技术潮流,不管在动力或储能领域,应充分重视锂电池的安全性。
随着现代电力技术的不断发展,对于供电质量要求也明显提高,随着电子器件和技术的进步与发展,使UPS在控制、结构、管理体系方面得到了加强和完善。只要用户根据自己的需求,充分了解各种品牌的技术特点和系统方案,一定能选择到最适合的UPS以及供电架构。
  • 锂电池
  • UPS
    UPS
  • 供电
原文标题:UPS及其供电架构的选择和配置
文章出处:【微信号:通信电源技术,微信公众号:通信电源技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    UPS供电系统的安全性和可靠性
    对已经配置UPS系统的运行情况和存在问题的调查结果表明,当前各个厂商生产的各种型号的UPS的输出电性能指标基本上都能满足对负载供电的要求。
    的头像 发表于 02-20 10:12 1881次阅读
    UPS蓄电池容量的配置
      合理选择蓄电池的容量,是UPS 对负载设备正常供电的重要保证。容量配置过大,蓄电池不能充分被利用,浪费资源;容量配置过小,又不能满足用户
    发表于 11-25 17:17
    如何给UPS系统容量选择更好的配置?
    系统引起的。  UPS 系统容量的配置  UPS 的带载能力是用户选择UPS 时首先要考虑的问题,即需要一个多大容量的
    发表于 11-25 17:20
    UPS应用及其维修技术
    UPS应用及其维修技术
    发表于 08-13 14:13
    UPS应用及其维修技术
    UPS应用及其维修技术
    发表于 08-13 14:38
    怎样正确选择UPS电源
    来说,UPS是一种集数字和模拟电路,自动控制逆变器与免维护贮能装置于一体的电力电子设备; 从从功能上来说,UPS可以在市电出现异常时,有效地净化市电;还可以在市电突然中断时持续一定时间给电脑等设备供电
    发表于 07-30 10:10
    请问数据中心机房机架式UPS如何配置合适的UPS电源?
    机架式安装方式,体积更小,重量更轻,有效减少占地面积,节约使用空间。  机房为什么要配置机架式UPS电源?  使用UPS电源是一种提高供电质量的技术措施。在电源切换时
    发表于 06-07 15:42
    构建高可用UPS供电系统
    供电系统做到可靠冗余设计,然后方案采用2N容错设计,基本做到无单点故障点和在线维护。  图1 无单点故障的冗余系统架构图  提高UPS供电设备的可维护性  降低维护时间是提高可用性的另
    发表于 09-30 16:28
    IDC机房用UPS冗余供电系统的配置和设计
    IDC机房用UPS冗余供电系统的配置和设计 摘要:衡量IDC机房的设计和配置水平高低的重要标志
    发表于 07-08 14:27 2015次阅读
    IDC机房用<b class='flag-5'>UPS</b>冗余<b class='flag-5'>供电</b>系统的<b class='flag-5'>配置</b>和设计
    信息网络时代的UPS供电系统
    信息网络时代的UPS供电系统   摘要:衡量互联网系统配置和设计水平高低的重要标志之一是:看它的UPS冗余供电
    发表于 07-16 09:08 422次阅读
    ADC分类选择及其前端配置技术
    ADC分类选择及其前端配置技术 ADC作为数据采集系统中的转换器,它的应用包括了音频、工业流程控制、电源管理、便携式/电池供电
    发表于 11-19 10:55 2847次阅读
    ADC分类<b class='flag-5'>选择</b><b class='flag-5'>及其</b>前端<b class='flag-5'>配置</b>技术
    UPS简介及其电源系统的配置、安装及维护
    UPS不仅是不间断供电装置,还具有电力净化的作用。本文将重点讨论UPS选择配置、蓄电池组容量的选择
    发表于 10-30 10:16 11次下载
    ups电源供电方案选择与应用
    一个良好的UPS电源供电系统提供给负载的是其他任何电源都无法比拟的优质电源,然而在实际应用中,又有许多问题是由UPS电源供电系统本身引起。如何根据化工生产的工艺特点、生产装置中重要负荷
    发表于 02-02 16:03 3032次阅读
    <b class='flag-5'>ups</b>电源<b class='flag-5'>供电</b>方案<b class='flag-5'>选择</b>与应用
    UPS应用及其维修技术
    介绍UPS应用及其维修技术。
    发表于 03-23 14:05 38次下载
    <b class='flag-5'>UPS</b>应用<b class='flag-5'>及其</b>维修技术
    UPS选择配置、蓄电池组容量的选择
    电子发烧友网站提供《UPS选择配置、蓄电池组容量的选择.doc》资料免费下载
    发表于 11-15 09:43 3次下载
    <b class='flag-5'>UPS</b>的<b class='flag-5'>选择</b>和<b class='flag-5'>配置</b>、蓄电池组容量的<b class='flag-5'>选择</b>
