有朋友问,星三角降压启动中的电机,星形连接和角形连接时转速相同吗?
答案是肯定的,转速相同。
电机星形接法和角形接法示意图
这从电机转速计算公式就可以看出,计算公式:n=60f/p
n:转速。
60:60秒,平时所指电机的转速是这台电机每分钟所旋转的周数,即60秒旋转的周数。
f: 电网频率,我国工频电为50HZ。
p:电机极对数,如:2极电机,对数是1;4极电机,对数是2;当然这是同步转速,对于平时遇到的异步电机,电机转子转速低于定子旋转磁场转速,所以还涉及到电机转差率的因素。
但从公式中可看出,电机的转速只和电网频率和电机级数有关。和它是角形接法还是星形接法无关。
审核编辑:刘清
举报投诉
电机
142文章
9023浏览量
145553 -
异步电机
6文章
427浏览量
32853 -
星形连接
16浏览量
10282
原文标题:星形连接和角形连接转速相同吗?(电机转速计算公式)
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
三相异步电机的星形接法(Y)和三角形接法(Δ)接法
`三相异步电机的星形接法(Y)和三角形接法(Δ)接法一、三相异步电机定义三相异步电机(Triple-phase asynchronous m
发表于 12-25 18:24
电机星形接法和三角形接法区别
一、三角形接法与星形接法把三相电源三个绕组的末端、X、Y、Z连接在一起,成为一公共点O,从始端A、B、C引出三条端线,这种接法称为“星形接法”又称“Y形接法”。三相电源是由频率
发表于 09-26 07:21
电机的星形接法和三角形接法到底有什么不同
发表于 02-29 08:00
•0次下载
三角形连接线电流和相电流的关系
在电力系统中,三角形连接(Delta Connection)和星形连接(Star Connection)是两种常见的三相电机或变压器的
