AW8091SPR是艾为电子推出的新一代Class AB音频功放,输出功率高达1.95W,噪声低至17uV,采用先进的工艺制程,极高的环路匹配度,失调电压相比于市场同类产品优化80%,采用MSOP8封装,更易于焊接和替换,广泛适用于IPC、对讲机、扫地机器人等多种IoT&工业市场。
产品主要特性
输入电压:2.5V~5.5V
最大输出功率:1.95W(5V,6ohm)
静态电流:2.45mA
失调电压:±10mV
噪声:17uV@6dB
电源纹波抑制比:85dB
湿敏等级:MSL1
封装:MSOP 4.9mm*3mm-8L
Thermal AGC 专利技术*
AW8091SPR采用艾为拥有专利的 Thermal AGC 技术,可根据芯片温度变化,自动调节系统放大倍数,减小芯片自身消耗的功耗,防止芯片在温度过高的情况下受到损伤,同时有效地避免了传统 AB 类放大器在过热情况下反复的开启/关断操作造成的播放音乐断断续续的现象,从而带来舒适的听音感受。
当芯片温度超过预设的 Thermal AGC 启动温度國值(145℃)时,芯片会启动自动增益控制电路以减小系统放大倍数,从而减小芯片自身所消耗的能耗,减缓或阻止芯片温度的继续上升。当芯片温度恢复到正常工作范围(低于120℃)时,自动增益控制电路会将系统放大倍数恢复至预设状态。
如果芯片工作在故障状况下,芯片温度过高,上升到预设的过热保护温度阈值(160℃)时,系统会启动过热保护,将芯片关断。当芯片温度恢复至正常工作范围(低于120℃)时,芯片重新启动,恢复正常工作。
0 EMI干扰
D类功放输出高频PWM方波
AB类功放输出20kHz以内正弦波
AB类功放采用线性放大技术,可以降低输出信号的谐波失真,从而减少了电磁干扰的产生。此外,AB类功放对于频率的稳定性有较好的控制,能够减少电磁干扰的频率范围。因此,AB类功放对EMI的控制效果更好。
相比之下,D类功放会产生EMI(电磁干扰),主要是因为其输出是PWM波,即大电流高速度的脉宽信号,并且PWM方波的边沿速率极快会产生更高频率的谐波能量。当这些开关信号通过喇叭线传给喇叭时,会产生电磁波辐射出能量,从而产生EMI。
典型应用
单端应用
伪差分应用
全差分应用
应用示例
IPC、对讲机、扫地机器人、NB模块、智能语音空调等。
审核编辑:刘清
音频功放
20文章
303浏览量
40667 -
静态电流
3文章
321浏览量
21182 -
失调电压
128浏览量
14069 -
电源纹波
5文章
211浏览量
16499 -
艾为电子
121浏览量
4278
原文标题:艾为推出新一代0 EMI干扰,低功耗常压模拟音频功放-AW8091SPR
文章出处:【微信号:awinicfamily,微信公众号:艾为之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
艾为电子发布新一代高线性度GNSS低噪声放大器
将模拟音频信号数字化的步骤
模拟音频信号是由什么组成的
艾为电子推出新一代SPDT射频开关AW13012TDNR
想做一个放大模拟音频信号的音频放大器,有几个疑问请帮忙解答下
艾为电子数字中功率音频功放 Digital Smart K Plus AW85825&AW85828解读
艾为发布Smart K AW8739X系列模拟音频功放
艾为电子获证车规级芯片,助车企提升智能驾乘体验
定义移动音频新基准 汇顶科技推出新一代智能音频放大器
