流程控制介绍
解决复杂问题不可能通过一个SQL语句完成,我们需要执行多个SQL操作。流程控制语句的作用就是控制存储过程中SQL语句的执行顺序,是我们完成复杂操作必不可少的一部分。只要是执行的程序,流程就分为三大类: 顺序结构:程序从上往下依次执行 分支结构:程序按条件进行选择执行,从两条或多条路径中选择一条执行 循环结构:程序满足一定条件下,重复执行一组语句针对于MySQL的流程控制语句主要有3类。注意:只能用于存储程序。 条件判断语句:IF语句和CASE语句 循环语句:LOOP、WHILE和REPEAT语句 跳转语句:ITERATE和LEAVE语句
分支结构之IF
IF语句的语法结构是:
IF 表达式1 THEN 操作1
表达式2 THEN 操作2]……
操作N]
END IF
根据表达式的结果为TRUE或FALSE执行相应的语句。这里“[]”中的内容是可选的。
end中
举例1:
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE test_if()
BEGIN
#情况1:
#声明局部变量
#declare stu_name varchar(15);
#if stu_name is null
# then select 'stu_name is null';
#end if;
#情况2:二选一
#declare email varchar(25) default 'aaa';
#if email is null
# then select 'email is null';
#else
# select 'email is not null';
#end if;
#情况3:多选一
DECLARE age INT DEFAULT 20;
IF age > 40
THEN SELECT '中老年';
ELSEIF age > 18
THEN SELECT '青壮年';
ELSEIF age > 8
THEN SELECT '青少年';
ELSE
SELECT '婴幼儿';
END IF;
END //
DELIMITER ;
举例2:声明存储过程“update_salary_by_eid1”,定义IN参数emp_id,输入员工编号。判断该员工薪资如果低于8000元并且入职时间超过5年,就涨薪500元;否则就不变。
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE update_salary_by_eid1(IN emp_id INT)
BEGIN
#声明局部变量
DECLARE emp_sal DOUBLE; #记录员工的工资
DECLARE hire_year DOUBLE; #记录员工入职公司的年头
#赋值
SELECT salary INTO emp_sal FROM employees WHERE employee_id = emp_id;
SELECT DATEDIFF(CURDATE(),hire_date)/365 INTO hire_year FROM employees WHERE employee_id = emp_id;
#判断
IF emp_sal < 8000 AND hire_year >= 5
THEN UPDATE employees SET salary = salary + 500 WHERE employee_id = emp_id;
END IF;
END //
DELIMITER ;
#调用存储过程
CALL update_salary_by_eid1(104);
SELECT DATEDIFF(CURDATE(),hire_date)/365, employee_id,salary
FROM employees
WHERE salary < 8000 AND DATEDIFF(CURDATE(),hire_date)/365 >= 5;
DROP PROCEDURE update_salary_by_eid1;
举例3:声明存储过程“update_salary_by_eid2”,定义IN参数emp_id,输入员工编号。判断该员工薪资如果低于9000元并且入职时间超过5年,就涨薪500元;否则就涨薪100元。
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE update_salary_by_eid2(IN emp_id INT)
BEGIN
#声明局部变量
#赋值
#判断
IF emp_sal < 9000 AND hire_year >= 5
ELSE
UPDATE employees SET salary = salary + 100 WHERE employee_id = emp_id;
END IF;
END //
DELIMITER ;
#调用
CALL update_salary_by_eid2(103);
CALL update_salary_by_eid2(104);
SELECT * FROM employees WHERE employee_id IN (103,104);
#举例4:声明存储过程“update_salary_by_eid3”,定义IN参数emp_id,输入员工编号。
#判断该员工薪资如果低于9000元,就更新薪资为9000元;薪资如果大于等于9000元且
#低于10000的,但是奖金比例为NULL的,就更新奖金比例为0.01;其他的涨薪100元。
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE update_salary_by_eid3(IN emp_id INT)
BEGIN
#声明变量
DECLARE emp_sal DOUBLE; #记录员工工资
DECLARE bonus DOUBLE; #记录员工的奖金率
#赋值
SELECT commission_pct INTO bonus FROM employees WHERE employee_id = emp_id;
#判断
IF emp_sal < 9000
THEN UPDATE employees SET salary = 9000 WHERE employee_id = emp_id;
ELSEIF emp_sal < 10000 AND bonus IS NULL
THEN UPDATE employees SET commission_pct = 0.01 WHERE employee_id = emp_id;
ELSE
END IF;
END //
DELIMITER ;
分支结构之CASE
CASE语句的语法结构1:
#情况一:类似于switch
CASE表达式
WHEN 值1 THEN 结果1或语句1(如果是语句,需要加分号)
WHEN 值2 THEN 结果2或语句2(如果是语句,需要加分号)
ELSE 结果n或语句n(如果是语句,需要加分号)
END [case](如果是放在beginend中需要加上case,如果放在select后面不需要)
CASE语句的语法结构2:
#情况二:类似于多重if
CASE
WHEN 条件1 THEN 结果1或语句1(如果是语句,需要加分号)
WHEN 条件2 THEN 结果2或语句2(如果是语句,需要加分号)
#举例1:基本使用
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE test_case()
BEGIN
#演示1:case ... when ...then ...
declare var int default 2;
case var
when 1 then select 'var = 1';
when 2 then select 'var = 2';
when 3 then select 'var = 3';
else select 'other value';
end case;
#演示2:case when ... then ....
DECLARE var1 INT DEFAULT 10;
CASE
WHEN var1 >= 100 THEN SELECT '三位数';
WHEN var1 >= 10 THEN SELECT '两位数';
ELSE SELECT '个数位';
END CASE;
END //
DELIMITER ;
#举例2:声明存储过程“update_salary_by_eid4”,定义IN参数emp_id,输入员工编号。
#判断该员工薪资如果低于9000元,就更新薪资为9000元;薪资大于等于9000元且低于10000的,
#但是奖金比例为NULL的,就更新奖金比例为0.01;其他的涨薪100元。
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE update_salary_by_eid4(IN emp_id INT)
BEGIN
#局部变量的声明
#局部变量的赋值
CASE
WHEN emp_sal < 9000 THEN UPDATE employees SET salary = 9000 WHERE employee_id = emp_id;
WHEN emp_sal < 10000 AND bonus IS NULL THEN UPDATE employees SET commission_pct = 0.01
ELSE UPDATE employees SET salary = salary + 100 WHERE employee_id = emp_id;
END CASE;
END //
DELIMITER ;
#举例3:声明存储过程update_salary_by_eid5,定义IN参数emp_id,输入员工编号。
#判断该员工的入职年限,如果是0年,薪资涨50;如果是1年,薪资涨100;
#如果是2年,薪资涨200;如果是3年,薪资涨300;如果是4年,薪资涨400;其他的涨薪500。
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE update_salary_by_eid5(IN emp_id INT)
BEGIN
#声明局部变量
DECLARE hire_year INT; #记录员工入职公司的总时间(单位:年)
#赋值
SELECT ROUND(DATEDIFF(CURDATE(),hire_date) / 365) INTO hire_year
#判断
CASE hire_year
WHEN 0 THEN UPDATE employees SET salary = salary + 50 WHERE employee_id = emp_id;
WHEN 1 THEN UPDATE employees SET salary = salary + 100 WHERE employee_id = emp_id;
WHEN 2 THEN UPDATE employees SET salary = salary + 200 WHERE employee_id = emp_id;
WHEN 3 THEN UPDATE employees SET salary = salary + 300 WHERE employee_id = emp_id;
WHEN 4 THEN UPDATE employees SET salary = salary + 400 WHERE employee_id = emp_id;
ELSE UPDATE employees SET salary = salary + 500 WHERE employee_id = emp_id;
END CASE;
END //
DELIMITER ;
循环结构之LOOP
LOOP循环语句用来重复执行某些语句。LOOP内的语句一直重复执行直到循环被退出(使用LEAVE子句),跳出循环过程。
LOOP语句的基本格式如下:
]LOOP
:循环执行的语句
END LOOP [loop_label]
其中,loop_label表示LOOP语句的标注名称,该参数可以省略。
#举例1:
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE test_loop()
BEGIN
#声明局部变量
DECLARE num INT DEFAULT 1;
loop_label:LOOP
#重新赋值
SET num = num + 1;
#可以考虑某个代码程序反复执行。(略)
IF num >= 10 THEN LEAVE loop_label;
END IF;
END LOOP loop_label;
#查看num
SELECT num;
END //
DELIMITER ;
#举例2:当市场环境变好时,公司为了奖励大家,决定给大家涨工资。
#声明存储过程“update_salary_loop()”,声明OUT参数num,输出循环次数。
#存储过程中实现循环给大家涨薪,薪资涨为原来的1.1倍。直到全公司的平
#均薪资达到12000结束。并统计循环次数。
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE update_salary_loop(OUT num INT)
BEGIN
#声明变量
DECLARE avg_sal DOUBLE ; #记录员工的平均工资
DECLARE loop_count INT DEFAULT 0;#记录循环的次数
#① 初始化条件
#获取员工的平均工资
SELECT AVG(salary) INTO avg_sal FROM employees;
loop_lab:LOOP
#② 循环条件
#结束循环的条件
IF avg_sal >= 12000
THEN LEAVE loop_lab;
END IF;
#③ 循环体
#如果低于12000,更新员工的工资
UPDATE employees SET salary = salary * 1.1;
#④ 迭代条件
#更新avg_sal变量的值
#记录循环次数
SET loop_count = loop_count + 1;
END LOOP loop_lab;
#给num赋值
SET num = loop_count;
END //
DELIMITER ;
SELECT AVG(salary) FROM employees;
CALL update_salary_loop(@num);
SELECT @num;
循环结构之WHILE
WHILE语句创建一个带条件判断的循环过程。WHILE在执行语句执行时,先对指定的表达式进行判断,如果为真,就执行循环内的语句,否则退出循环。
WHILE语句的基本格式如下:
] WHILE 循环条件 DO
: 循环体
END WHILE [while_label];
while_label为WHILE语句的标注名称;如果循环条件结果为真,WHILE语句内的语句或语句群被执行,直至循环条件为假,退出循环。
#举例1:
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE test_while()
BEGIN
#初始化条件
#循环条件
WHILE num <= 10 DO
#循环体(略)
#迭代条件
SET num = num + 1;
END WHILE;
#查询
SELECT num;
END //
DELIMITER ;
#调用
CALL test_while();
#举例2:市场环境不好时,公司为了渡过难关,决定暂时降低大家的薪资。
#声明存储过程“update_salary_while()”,声明OUT参数num,输出循环次数。
#存储过程中实现循环给大家降薪,薪资降为原来的90%。直到全公司的平均薪资
#达到5000结束。并统计循环次数。
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE update_salary_while(OUT num INT)
BEGIN
#声明变量
DECLARE avg_sal DOUBLE ; #记录平均工资
DECLARE while_count INT DEFAULT 0; #记录循环次数
#赋值
WHILE avg_sal > 5000 DO
UPDATE employees SET salary = salary * 0.9 ;
SET while_count = while_count + 1;
END WHILE;
#给num赋值
SET num = while_count;
END //
DELIMITER ;
#调用
CALL update_salary_while(@num);
SELECT @num;
循环结构之REPEAT
REPEAT语句创建一个带条件判断的循环过程。与WHILE循环不同的是,REPEAT循环首先会执行一次循环,然后在UNTIL中进行表达式的判断
如果满足条件就退出,即ENDREPEAT;如果条件不满足,则会就继续执行循环,直到满足退出条件为止。
REPEAT语句的基本格式如下:
] REPEAT
:循环体的语句
UNTIL 结束循环的条件表达式
END REPEAT [repeat_label]
repeat_label为REPEAT语句的标注名称,该参数可以省略;REPEAT语句内的语句或语句群被重复,直至expr_condition为真。
#举例1:
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE test_repeat()
BEGIN
#声明变量
REPEAT
SET num = num + 1;
UNTIL num >= 10
END REPEAT;
#查看
SELECT num;
END //
DELIMITER ;
#调用
CALL test_repeat();
#声明存储过程“update_salary_repeat()”,声明OUT参数num,输出循环次数。
#存储过程中实现循环给大家涨薪,薪资涨为原来的1.15倍。直到全公司的平均
#薪资达到13000结束。并统计循环次数。
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE update_salary_repeat(OUT num INT)
BEGIN
#声明变量
DECLARE repeat_count INT DEFAULT 0; #记录循环次数
#赋值
REPEAT
UPDATE employees SET salary = salary * 1.15;
SET repeat_count = repeat_count + 1;
UNTIL avg_sal >= 13000
END REPEAT;
#给num赋值
SET num = repeat_count;
END //
DELIMITER ;
#调用
CALL update_salary_repeat(@num);
SELECT @num;
对比三种循环结构
1、这三种循环都可以省略名称,但如果循环中添加了循环控制语句(LEAVE或ITERATE)则必须添加名称。2、LOOP:一般用于实现简单的"死"循环 WHILE:先判断后执行 REPEAT:先执行后判断,无条件至少执行一次
跳转语句之LEAVE
LEAVE语句:可以用在循环语句内,或者以BEGIN和END包裹起来的程序体内,表示跳出循环或者跳出程序体的操作。
如果你有面向过程的编程语言的使用经验,你可以把LEAVE理解为break。
基本格式如下:
LEAVE 标记名
其中,label参数表示循环的标志。LEAVE和BEGIN...END或循环一起被使用。
举例1:创建存储过程“leave_begin()”,声明INT类型的IN参数num。给BEGIN...END加标记名,并在BEGIN...END中使用IF语句判断num参数的值。
如果num<=0,则使用LEAVE语句退出BEGIN...END;
如果num=1,则查询“employees”表的平均薪资;
如果num=2,则查询“employees”表的最低薪资;
如果num>2,则查询“employees”表的最高薪资。
IF语句结束后查询“employees”表的总人数。
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE leave_begin(IN num INT)
begin_label:BEGIN
IF num <= 0
THEN LEAVE begin_label;
ELSEIF num = 1
THEN SELECT AVG(salary) FROM employees;
ELSEIF num = 2
THEN SELECT MIN(salary) FROM employees;
ELSE
SELECT MAX(salary) FROM employees;
END IF;
#查询总人数
SELECT COUNT(*) FROM employees;
END //
DELIMITER ;
#调用
CALL leave_begin(1);
#举例2:当市场环境不好时,公司为了渡过难关,决定暂时降低大家的薪资。
#声明存储过程“leave_while()”,声明OUT参数num,输出循环次数,存储过程中使用WHILE
#循环给大家降低薪资为原来薪资的90%,直到全公司的平均薪资小于等于10000,并统计循环次数。
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE leave_while(OUT num INT)
BEGIN
DECLARE avg_sal DOUBLE;#记录平均工资
SELECT AVG(salary) INTO avg_sal FROM employees; #① 初始化条件
while_label:WHILE TRUE DO #② 循环条件
#③ 循环体
IF avg_sal <= 10000 THEN
LEAVE while_label;
END IF;
UPDATE employees SET salary = salary * 0.9;
#④ 迭代条件
END WHILE;
#赋值
END //
DELIMITER ;
#调用
CALL leave_while(@num);
SELECT @num;
跳转语句之ITERATE
ITERATE语句:只能用在循环语句(LOOP、REPEAT和WHILE语句)内,表示重新开始循环,将执行顺序转到语句段开头处。
如果你有面向过程的编程语言的使用经验,你可以把ITERATE理解为continue,意思为“再次循环”。
语句基本格式如下:
ITERATE label
label参数表示循环的标志。ITERATE语句必须跟在循环标志前面。
举例:定义局部变量num,初始值为0。循环结构中执行num+1操作。
如果num<10,则继续执行循环;
如果num>15,则退出循环结构;
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE test_iterate()
BEGIN
DECLARE num INT DEFAULT 0;
loop_label:LOOP
#赋值
SET num = num + 1;
IF num < 10
THEN ITERATE loop_label;
ELSEIF num > 15
END IF;
SELECT '尚硅谷:让天下没有难学的技术';
END LOOP;
END //
DELIMITER ;
CALL test_iterate();
SELECT * FROM employees;
练习
#1. 创建函数test_if_case(),实现传入成绩,如果成绩>90,返回A,如果成绩>80,返回B,如果成绩>60,返回C,否则返回D
#要求:分别使用if结构和case结构实现
#方式1:
DELIMITER //
CREATE FUNCTION test_if_case1(score DOUBLE)
RETURNS CHAR
BEGIN
DECLARE ch CHAR;
IF score>90
THEN SET ch='A';
ELSEIF score>80
THEN SET ch='B';
ELSEIF score>60
THEN SET ch='C';
ELSE SET ch='D';
END IF;
RETURN ch;
END //
DELIMITER ;
#调用
SELECT test_if_case1(87);
#方式2:
DELIMITER //
CREATE FUNCTION test_if_case2(score DOUBLE)
RETURNS CHAR
BEGIN
DECLARE ch CHAR;
CASE
WHEN score>90 THEN SET ch='A';
WHEN score>80 THEN SET ch='B';
WHEN score>60 THEN SET ch='C';
ELSE SET ch='D';
END CASE;
RETURN ch;
END //
DELIMITER ;
#调用
SELECT test_if_case2(67);
#2. 创建存储过程test_if_pro(),传入工资值,如果工资值<3000,则删除工资为此值的员工,如果3000 <= 工资值 <= 5000,则修改此工资值的员工薪资涨1000,否则涨工资500
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE test_if_pro(IN sal DOUBLE)
BEGIN
IF sal<3000
THEN DELETE FROM employees WHERE salary = sal;
ELSEIF sal <= 5000
THEN UPDATE employees SET salary = salary+1000 WHERE salary = sal;
ELSE
UPDATE employees SET salary = salary+500 WHERE salary = sal;
END IF;
END //
DELIMITER ;
#调用
CALL test_if_pro(3100);
#3. 创建存储过程insert_data(),传入参数为 IN 的 INT 类型变量 insert_count,实现向admin表中批量插
入insert_count条记录
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE insert_data(IN insert_count INT)
BEGIN
DECLARE i INT DEFAULT 1;
WHILE i <= insert_count DO
INSERT INTO admin(user_name,user_pwd) VALUES(CONCAT('Rose-',i),ROUND(RAND() * 100000));
SET i=i+1;
END WHILE;
END //
DELIMITER ;
#调用
CALL insert_data(100);
控制
4文章
1011浏览量
122656 -
MySQL
1文章
804浏览量
26528 -
IF
1文章
50浏览量
26867
原文标题:mysql8.0流程控制一文拿捏
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
