Ai-WB2系列模组/开发板连接亚马逊云的方法介绍
安信可科技 来源:安信可科技 2024-01-13 15:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
01
软硬件的准备
Ai-WB2系列模组/开发板一个
●Ai-WB2系列烧录软件,
●连接亚马逊云demo:源码地址
USB转TTL串口板一个
02
亚马逊云物模型建立
1.注册亚马逊账号,登录AWS IoT控制台,注册地址(注册是时候需要企业名字和营业执照,还需要审核一段时间)。
2.注册完成之后登录后,在AWSIoT控制台区的左侧菜单中,选择Manage(管理)。
3.点击Things(事物)后选择Create things(创建事物)。
4.在Create things(创建事物)页面上,选择Create a single thing(创建单个事物),然后选择Next(下一步)。
5.在Specify thing properties(指定事物属性)页面,对于Thing name(事物名称),输入事物的名称,如M61_AWS001。(当命名事物时,请仔细选择名称,因为您将无法在创建事物后进行更改。要更改事物的名称,您必须创建一个新事物,为其指定新名称,然后删除旧事物。)保持此页面上其余字段为空。选择Next (下一步)。
6.在Configure device certificate-optional(配置证书-可选)页面上,选择Auto-generate a new certificate (recommended)(自动生成新证书(推荐))。选择Next (下一步)。
7.在Attach policies to certificate -optional(将策略附加到证书-可选)页面,选择Create policy(创建策略)。(设备用于连接的设备证书必须有附加的策略,否则用生成的证书无法连接上平台。)
8.在Create policy(创建策略)界面填好Policy name(策略名称)以及Policy document (策略文档)内容后点击Create(创建)
9.创建完成后选择刚刚创建好的策略,之后点击创建事物
10.创建完成后保存好所有的证书跟密钥之后点击完成,此时亚马逊云物模型就建立好了。
03
连接亚马逊云demo获取以及配置
1.下载源码:git clone https://github.com/Ai-Thinker-Open/aithinker_dev_open_sdk.git。
2.根据SDK中readme文件操作更新子仓库以及部署仓库环境等。
3.修改application/aws_iot_demo/main.c中的device_cert、private_key、root_ca、BROKER_URI_SSL成自己的xxx.-certificate.pem、xxx.private.key、AmazonRootCA1.pem、xxx-ats.iot.us-east-2.amazonaws.com相关内容。
4.使用命令./build.sh bl602 aws_iot_demo menuconfig进入菜单栏配置,选择application后修改Wi-Fi connect SSID、WiFi connect password成自己所要连接的Wi-Fi账号密码。
5.使用命令./build.sh bl602 aws_iot_demo cn debug,生成的bin文件在outl602aws_iot_demoin中。
04
创建设备
Ai-WB2系列开发板只需接USB Type-C即可
Ai-WB2系列模组按照如下表格进行接线
USB转TTL Ai-WB2系列模组
VCC 3.3V
GND GND
TXD RXD
RXD TXD
RTS EN(复位作用)
各个模组接线图
05
烧录软件的使用
1.双击BLDevCube.exe软件,如下图
2.选择BL602/604芯片
(1)选择BL602/604芯片
(2)点击确定
3.选择IOT的下载方式
4.关于烧录软件的参数的具体说明可以查看烧录软件中的docs目录,这里简单说一下红色框区域的参数
– Interface:用于选择下载烧录的通信接口,可以选择 Jlink 或者 UART, 用户根据实际物理连接进行选择,默认选择UART
– Port/SN:当选择 UART 进行下载的时候这里选择与芯片连接的 COM 口号,可以点击 Refresh 按钮进行COM 号的刷新
– Uart Rate:当选择 UART 进行下载的时候,填写波特率,推荐下载频率设置成921600
– JLink Ra’te:当选择 JLink 进行下载的时候,烧写速度的配置,默认值是 1000
下面使用bin文件来演示下如何成功烧录
5.1 把相关的烧录文件按照如下截图进行放置
(1)选择烧录工具下的/chips/bl616/partition/partition_cfg_4M.toml
(2)选择烧录工具下的/chips/bl616/builtin_imgs/boot2_isp_bl616_v6.5.4/boot2_isp_release.bin
(3)选择烧录工具系下的chips/bl616/device_tree/bl_factory_params_IoTKitA_auto.dts
(4)选择demo中编译生成的bin文件
5.2 点击Create&Download按钮开始烧录,出现Please Press Reset Key!时,Ai-WB2系列开发板按左边RST键进入烧录模式
5.3 烧录成功
常见烧录问题
此错误表示该串口被其他软件占用了,必须关闭占用串口的软件
06
连接亚马逊
1.demo里面模组连上亚马逊云后会自动发布主题,在MQTT测试客户端订阅主题”/topic/qos1”后就可以接收到模组发布的消息了。
2. 在mqtt测试客户端发布主题"/topic/qos0"
3. 模组收到消息
审核编辑:刘清
  • USB接口
  • SSID
  • TTL电平
  • GND
    GND
  • MQTT
原文标题:安信可Ai-WB2系列模组/开发板连接AWS亚马逊云
文章出处:【微信号:安信可科技,微信公众号:安信可科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Ai-WB2模组HTTP客户端POST请求方法
    需要准备的软硬件:Ai-WB2系列模组或者开发板,Type-C数据线。
    的头像 发表于 10-28 09:05 2906次阅读
    <b class='flag-5'>Ai-WB2</b><b class='flag-5'>模组</b>HTTP客户端POST请求<b class='flag-5'>方法</b>
    Ai-WB2模组与手机建立SPP连接,在UART-Bluetooth LE透传模式下传输数据
    需要准备的软硬件:Ai-WB2系列模组或者开发板,Type-C数据线,蓝牙调试助手。
    的头像 发表于 05-22 11:46 3329次阅读
    <b class='flag-5'>Ai-WB2</b><b class='flag-5'>模组</b>与手机建立SPP<b class='flag-5'>连接</b>,在UART-Bluetooth LE透传模式下传输数据
    安信可WB2系列模组通过双85测试
    ​01、Ai-WB2系列模组通过双85测试Ai-WB2系列模组是安信可科技最新发布的2.4GHz
    的头像 发表于 11-03 10:46 2707次阅读
    安信可<b class='flag-5'>WB2</b><b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>模组</b>通过双85测试
    安信可Ai-WB2系列模组概述
    Ai-WB2系列模组是安信可科技开发的Wi-Fi&BT模组,该模组搭载BL602芯片作为核心处理
    的头像 发表于 09-09 10:01 2531次阅读
    Ai-WB2系列模组中静态内存和动态内存的获取
    eclipse软件,bl_iot_sdk,Ai-WB2系列模组或者开发板,静态内存分析软件bouffalo_parse_tool-win32。
    的头像 发表于 09-18 09:48 1377次阅读
    <b class='flag-5'>Ai-WB2</b><b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>模组</b>中静态内存和动态内存的获取
    Ai-WB2系列模组AT固件使用教程
    需要准备的软硬件:Ai-WB2系列模组或者开发板,Type-C数据线,安信可透传服务器。
    的头像 发表于 09-24 11:19 5023次阅读
    <b class='flag-5'>Ai-WB2</b><b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>模组</b>AT固件使用教程
    安信可Ai-WB2系列模组基于TCP的MQTT连接服务器使用示例
    的头像 发表于 10-16 10:21 2492次阅读
    安信可<b class='flag-5'>Ai-WB2</b><b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>模组</b>基于TCP的MQTT<b class='flag-5'>连接</b>服务器使用示例
    Ai-WB2模组HTTP客户端HEAD和GET请求方法
    的头像 发表于 10-21 16:37 1468次阅读
    <b class='flag-5'>Ai-WB2</b><b class='flag-5'>模组</b>HTTP客户端HEAD和GET请求<b class='flag-5'>方法</b>
    安信可Ai-WB2模组HTTP 客户端 HEAD和GET 请求方法
    文章目录 一、准备工作 二、连接路由器 三、HTTP客户端HEAD请求方法 四、HTTP 客户端 GET 请求方法 五、联系我们 01 准备工作 需要准备的软硬件:Ai-WB2
    的头像 发表于 10-23 17:41 1637次阅读
    安信可<b class='flag-5'>Ai-WB2</b><b class='flag-5'>模组</b>HTTP 客户端 HEAD和GET 请求<b class='flag-5'>方法</b>
    安信可Ai-WB2模组HTTP 客户端 POST请求方法
    的软硬件:Ai-WB2系列模组或者开发板,Type-C数据线。 02 连接路由器 先保证模块或者开发板
    的头像 发表于 10-30 17:27 1520次阅读
    安信可<b class='flag-5'>Ai-WB2</b><b class='flag-5'>模组</b>HTTP 客户端 POST请求<b class='flag-5'>方法</b>
    文章目录 一、软硬件的准备 二、亚马逊物模型建立 三、连接亚马逊demo获取以及配置 四、硬件接线 五、烧录软件的使用 六、
    的头像 发表于 01-16 14:28 1976次阅读
    安信可<b class='flag-5'>Ai-WB2</b><b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>模组</b>/<b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>连接</b>AWS<b class='flag-5'>亚马逊</b><b class='flag-5'>云</b>
    安信可Ai-WB2系列模组/开发板连接AWS亚马逊方法
    的头像 发表于 04-16 15:53 1735次阅读
    安信可<b class='flag-5'>Ai-WB2</b><b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>模组</b>/<b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>连接</b>AWS<b class='flag-5'>亚马逊</b><b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>方法</b>
    启明云端WT32C3系列模组/开发板连接AWS亚马逊方法
    连接AWS亚马逊方法。WT32C3系列模组是启明云端开发
    的头像 发表于 05-12 08:04 1761次阅读
    启明云端WT32C3<b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>模组</b>/<b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>连接</b>AWS<b class='flag-5'>亚马逊</b><b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>方法</b>
    一、软硬件的准备二、亚马逊物模型建立三、连接亚马逊demo获取以及配置四、硬件接线五、烧录软件的使用六、
    的头像 发表于 07-05 08:23 1610次阅读
    低价不贵!安信可WiFi+BLE模组Ai-WB2系列
    安信可Ai-WB2系列模组集成Wi-Fi&BLE于一体,搭载BL602芯片作为核心处理器,支持Wi-Fi 802.11b/g/n协议和BLE 5.0协议。 Ai-WB2
    的头像 发表于 03-06 08:49 1129次阅读
    低价不贵!安信可WiFi+BLE<b class='flag-5'>模组</b><b class='flag-5'>Ai-WB2</b><b class='flag-5'>系列</b>
