天线增益dBi以及考量
麦辣鸡腿堡 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-02-16 16:27 次阅读
天线增益是衡量天线性能的重要参数之一,它表示了天线在接收或发射信号时相对于无方向性天线的增强能力。天线增益通常用分贝(dBi)单位来表示,它是对数形式的距离功率比值。在无线通信系统中,天线增益对于提高信号覆盖范围、增加通信距离和改善系统性能具有重要意义。
发射功率,通常用W或dBm来衡量,指的是在特定频率范围内发射无线电波的能量。
W是以1瓦为基准的线性度量单位,而dBm是以1毫瓦为基准的比例度量单位。例如,WiFi无线网卡的发射功率可以表示为36mW(0.036W)或15.56dBm。
两种表达方式可以互相转换:1、dBm = 10 x log[ 功率mW]2、mW = 10[ 增益dBm / 10 dBm]
频段
不同频段的电磁波传播特性不同,因此天线的增益也会有所不同。在选择天线时,需要确保所选天线的增益适用于所需的工作频段。此外,由于频段之间的干扰问题,可能需要选择具有良好隔离度的天线。
极化方式
电磁波的极化方式包括线极化、圆极化和椭圆极化等。不同极化方式的电磁波在传播过程中可能受到不同的影响,因此需要选择与发射和接收设备相匹配的极化方式的天线。同时,为了提高抗干扰能力,还可以选择具有极化分集功能的天线。
在实际应用中,需要考虑到天线与其他设备的匹配问题,如阻抗匹配、极化匹配等,以确保信号的有效传输。
  • 天线
  • 电磁
  • 天线增益
  • DBI
    DBI
    增益天线简介及作用,高增益天线是什么意思
    增益是指:在输入功率相等的条件下,实际天线与理想的辐射单元在空间同一点处所产生的信号的功率密度之比。它定量地描述一个天线把输入功率集中辐射的程度。增益显然与
    发表于 06-04 14:21
    无线电通信天线增益的计算
    的若干计算公式1)天线主瓣宽度越窄,增益越高。对于一般天线,可用下式估算其增益: G(dBi)=10Lg{32000/(2θ3dB,E×2θ
    发表于 02-07 10:32
    关于天线增益及其考量dBi、dBd)
    普及一点关于天线的知识,传输距离最好的是定向天线
    发表于 03-25 11:17
    无线AP的天线为什麽是“增益”的?
    增益主要依靠减小垂直面向的辐射宽度,而在水平面上保持全向的辐射性能,所以增加增益就可以在一确定方向上增大网络的覆盖范围。天线增益可用dBi
    发表于 11-19 11:17
    天线增益选择
    电缆和连接器损耗)+(接收天线增益-接收电缆和连接器损耗)+|接收灵敏度|这里所有的值都用适当的dB,dBi或者dBm来表示。例子:发送功率=30dBm发送天线
    发表于 02-09 09:39
    天线增益计算公式
    发表于 06-13 08:17
    如何测量天线增益
    天线主瓣宽度越窄,增益越高。对于一般天线,可用下式估算其增益:G(dBi)=10Lg{32000/(2θ3dB,E×2θ3dB,H)} 式
    发表于 05-08 17:04
    路由器上使用的增益天线一般是多大?
      路由器上的使用的增益天线大都是3dBi到5dBi的,套入上面的公式后可以算出,这样的天线可以将路由器的发射功率
    发表于 05-10 17:46
    天线增益的原理,如何计算天线增益
    天线增益呢?对于一般天线,可用公式G(dBi)=10Lg{32000/(2θ3dB,E×2θ3dB,H)}来估算其增益。公式中, 2θ3dB
    发表于 05-10 17:48
    路由器必须要选择天线增益吗?
    2dBi、3dBi、5dBi、7dBi、9dBi甚至是16dBi
    发表于 05-10 17:50
    天线增益增益考量
    天线增益增益考量 在无线通讯的实际应用中,为有效提高通讯效果,减少天线输入功率,天线会做
    发表于 10-22 21:16 2590次阅读
    并馈全向高增益天线的研制
    文中用并馈方式实现了全向高增益天线增益大于10dBi, 驻波系数
    发表于 12-26 16:51 38次下载
    并馈全向高<b class='flag-5'>增益</b><b class='flag-5'>天线</b>的研制
    自制简易6dBi全向天线
    本文详细介绍一个容易制作的802.11b/g垂直极化全向天线,该天线非常坚固耐用,大约有5-6dBi增益
    发表于 01-09 15:56 307次下载
    自制简易6<b class='flag-5'>dBi</b>全向<b class='flag-5'>天线</b>
    简易6dBi全向天线制作
    本文详细介绍一个容易制作的 802.11b/g 垂直极化全向天线,该天线非常坚固耐用,大约有 5-6dBi增益
    发表于 10-13 15:24 16次下载
    天线系数与天线增益的关系
    天线系数与天线增益天线设计和应用中非常重要的概念。本文将介绍天线系数与天线
    的头像 发表于 07-19 10:06 3944次阅读
